[Brun] Panne Schneider 63TB4392 Chassis MD1.1E
    olympee
    J'ai mon tvc Schneider 63TB4392 Chassis MD1.1E qui arrêté laissant un écran noir avec la led qui passe du rouge au vert et puis de vert au rouge en continu.
    J'ai bien téléchargé le schéma mais n'étant pas un professionnel et en plus en anglais, je n'arrive pas à trouver le bu ligne et tous ces composants aux alentours.
    Vu les symptomes, y a t 'il une chance que la tht ne soit pas en cause ?
    J'attends vos avis.
    ThomasV
    Re : Panne Schneider 63TB4392 Chassis MD1.1E
    Vérifier le transformateur de ligne et le transistor BU (2508DF).
    olympee
    Bonjour Thomas,
    Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à le localiser sur le schéma.
    Je précise que je ne suis pas pro et que j'ai du mal avec ce chassis et schéma MD1.1E
    olympee
    Qu'appelles tu transformateur de ligne ? est ce la tht ?
    ThomasV
    Voici un exemple : https://www.donberg.fr/catalogue/tra...e/hr_7456.html
    Il va falloir tester les deux composants, je ne sais pas combien il y a de transistor par contre.
    olympee
    Merci,
    Comment savoir si la tht est la cause ?comment la tester? pour le BU pas de soucis pour le tester
    Dernière modification par olympee ; 19/02/2025 à 08h02.
    olympee
    J'ai dessoudé le BU2506DF et je l'ai testé. D'après ce que j'ai pu constater, il est HS.
    Le condo en position 2433 fait bien 1.5nf.
    Comment savoir si la tht est morte?
    Si je remplace le bu et que la tht est en court circuit, celle ci va faire claquer mon bu ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Olympee,
    Voilà une méthode pour tes testes :
    Test_de_la_lampe.pdf
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    olympee
    Merci pour ce teste mais des ampoules de 60w, on en trouve plus.
    Quelle ampoule mettre à la place ?
    olympee
    J'ai en stock un Bu2508AF. Peut t il remplacer le BU2506DF ?
    J'ai regardé les Datasheet que je mets en lien.
    https://alltransistors.com/transisto...ansistor=29645
    https://alltransistors.com/transisto...ansistor=29649
    Je pense que oui mais j'aimerais la confirmation de professionnels
    olympee
    J'ai monté le BU2508af et j'ai toujours le problème.
    La diode du tv passe toujours du rouge au vert et vice versa.
    J'ai redémonté le bu et je l'ai testé. il n'a pas reclaqué.
    j'attends vos commentaires.
    Merci pour tout
    olympee
    J'ai effectué le teste de la lampe
    Sans Bu, la lampe branchée sur C et E s'allume et plus de voyant qui clignote. Le voyant reste vert avec du souffle dans les hauts parleur.
    J'ai bien des signaux avec l'oscilloscope. Si je les ai bien interprété
    olympee
    Et j'ai oublié de dire que j'avais 140v au bornes de la lampe
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Olympee,
    Il faut passer à l'étape 2, BU en place et l'ampoule en série avec son collecteur.
    Vérifie aussi le condo en // du BU.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 21/02/2025 à 23h06.
  1. [Brun] chassis schneider l.6.2 reste ne veille
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 11h31
  2. [Brun] Panne TV Chassis Schneider
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 08h44
  3. [Brun] tv schneider Chassis TE2.1E. AA
    Par invite99f57020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h36
  4. [Brun] Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    Par invite474ef654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h11
  5. tv schneider chassis G90B
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h49
