[Blanc] Machine a laver la vaisselle BRANDT DW137
    ALOHA
    Unhappy Machine a laver la vaisselle BRANDT DW137
    Bonjour, ma MAL Vaisselle ne chauffe plus , les differents programes s'effectues normalement mais la vaisselle sort froide mal lavée Cordialement
    Re : Machine a laver la vaisselle BRANDT DW137
    Commencez par contrôler la valeur ohmique de la résistance
    ensuite contrôler le niveau d'eau et
    l'état de la pompe de cyclage
    voir si sa turbine notamment n'est pas encombrée
    ensuite on avisera
    ALOHA
    Merci RICHARD Pour le test de la resistance je ne suis pas sur place actuellemenrt la machine est a 150 km, je serais sur place en fin de semaine , je n'arrive pas sur internet a trouver la procedure pour atteindre cette resistance, a votre connaissace avez_vous une video pour la procedure .merci
    l'ennui est que la référence fournie doit être fausse
    car fait référence a un frigo siemens !!!!!!!!!!!!!!
    une photo de la plaque serait très utile a mettre sur le forum
    elle est située sur le coté latéral de la porte (en principe a gauche )
    ALOHA
    Bonsoir ,je n'arrive pas a joindre la photo de mon L vaisselle la ref est bonne DWF137DW_02 Cette photo est sur mon mobile Cordialement
    Re : Machine a laver la vaisselle BRANDT DWF137DW_02
    la référence étant a présent corrigée (il manquait une lettre)
    la résistance est située dans le carter de la pompe de cyclage
    c'est le gros moteur qui se trouve sous la cuve
    Dernière modification par richard 31 ; 19/02/2025 à 08h15.
    ThomasV
    Pour faciliter l’identification de la pièce, il s’agit de la pompe de cyclage, repérée sous le numéro 603 sur la vue éclatée
    Nom : Capture d'écran 2025-02-21 092315.png
Affichages : 70
Taille : 73,3 Ko
    Dernière modification par ThomasV ; 21/02/2025 à 08h28.
    ALOHA
    Bonjour,je suis au pret de mon LV,la résistance et bonne 28 homs,la menbranne bonne,le micro contact et lui aussi bon , quesque je regarde maintenant ? Merci pour le suivi .
    ThomasV
    Si la résistance est bonne continuer sur la carte de puissance
    ALOHA
    Je vais essayer de la trouver. Merci
    Citation Envoyé par ALOHA Voir le message
    re,
    elle est dans un boitier situé sous la cuve voir surtout l'état des relais
    au besoin placer une photo recto et verso de la carte sur le forum
    il les faut de bonne qualité
    ALOHA
    Bonjour.Merci aux membres qui ont répondu à mes sollicitations.j'ai finalement pris la décision de confier ma machine a laver au réparateur, j' attends son retour de l' atelier.je vous tiens au courant,encore merci..
    ok cela se comprends tout a fait on a tous nos limites
    on appréciera les infos une fois réparé
    a bientôt
  1. [Divers] machine a laver brandt
    Par invite651f125c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h41
  2. [Blanc] Problème/Panne Machine a Laver la vaisselle Brandt EO241
    Par invite0490e4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 17h58
  3. [Blanc] machine à laver brandt 805 tv
    Par invitef27d82ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2007, 14h14
  4. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  5. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
