[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG6452 wh
    lausa1
    Depuis quelques temps, mon lave vaisselle se bloque pendant le cycle de prélavage. En effet, on entend comme des boums boums, les LEDs de façade trempage, intensif clignote aléatoirement (le bouton départ est allumé fixe).
    Je dois éteindre pendant 5 secondes puis relancer le programme. Au bout de 3-4 fois, le programme fonctionne correctement jusqu'au bout.
    Quelqu'un a une idée?
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADG6452 wh
    Poltergeists ?
    plus sérieusement, aucune idée,
    perso, je commencerai par chercher l'origine des bruits, mécaniques ou électriques,
    si origine mécanique il faut regarder si les moulinets ne heurtent pas quelque chose,
    entend t'on la pompe tourner ?
    les bruits pourraientt aussi être causés par l'eau en ébulition dans le tunel chauffant si l'eau ne circule pas bien
    ThomasV
    J'ai eu un problème d'arrêt en prélavage sur un Whirlpool, qui était dû au joint et à la soupape diverter (MDV).
    Vérifiez si visuellement tout semble en bon état. Par exemple, dans mon cas, le joint était complètement détérioré.
    lausa1
    Poltergeist, j'ai des doutes tout comme le bras qui tape la vaisselle 😆
    Par contre l'idée du joint me semble très bonne, il faut que je regarde ça même si je ne sais pas trop où il peut se trouver
    Merci de vos retours en tout cas.
    ThomasV
    Il est situé au niveau de la cuve, là où se trouve le système permettant d'envoyer l'eau vers le panier supérieur.
    lausa1
    Bon je n'arrive pas a identifier la MDV, j'ai pris une photo si vous pouviez m'aider ça serait sympa ��
    lausa1
    Pièce jointe 506568
    Avec la photo c'est mieux!
    Ce lave vaisselle au vu de la photo n'est pas équipé d'un MDV
    pour le bruit je songe a un souci sur la pompe de cyclage
    qui a peut être sa turbine encombrée
    lausa1
    Ah d'accord. A 86€ la piece sans savoir si ça vient vraiment de là, je vais passer mon tour ce coup-ci. Je vais mettre de côté et changer de machine.
    Je vous remercie a tous pour le support
    Citation Envoyé par lausa1 Voir le message
    Re
    une pompe de cyclage cela se démonte et permet de vérifier si elle est bien en cause et pour l'instant cela ne coute rien a le vérifier
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirpool modèle ADG6452
    Par invite130ba14f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2015, 08h49
  2. [Blanc] Fuite Lave-vaisselle Whirlpool ADG6452
    Par invite89013bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 17h56
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg6452
    Par inviteeb7d6e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 11h15
  4. lave vaisselle wirlpool ADG6452
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 20h08
  5. pb lave vaisselle whirlpool adg6452
    Par invitea13deb7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 11h21
