[Brun] TV toshiba 32EL933G reste en veille (Led Rouge)
    lool74
    Bonsoir A tous
    Je poste sur un téléviseur Samsung que l'on m'a confié, en panne depuis plusieurs années apparemment.
    Impossible de le sortir de la veille, télécommande et switch ON ne fonctionnent pas, la Led reste rouge.
    N’étant pas spécialiste des Alim, j'ai fait quelques recherches ici et ailleurs,
    il semblerait que logiquement comme pour une alim de PC, on a un PS.ON qui devrait faire démarrer.
    J'ai bien mesuré le 5V de tension Standby en sortie mais, malgré avoir impulsé PS.ON, le 12V et le 24V sont absents.
    Peut être le shunt doit être permanent ? (comme avec une alim ATX)
    307V mesurés après le redressement primaire en mode veille sur le gros condo.
    Merci des futurs conseils..
    La carte est une PE-3850-01UN-LF Rev C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV toshiba 32EL933G reste en veille (Led Rouge)
    Toshiba ou Samsung ?
    Le ps on est permanent et doit être shunté avec le 5v.ainsi que le BL on.
    Le 307v doit passer à 390v en ON.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2025 à 06h58.
    lool74
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    téléviseur Samsung
    mais ou avais je la tête? Toshiba
    lool74
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci Papilou06, je ne vois pas BL On...?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pin 13 du connecteur CON101 (inverter on/ off)
    A mesurer aussi la tension sur condensateur C610 (vcc)et sur pin 8 de IC100(vcc+)
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2025 à 10h35.
    lool74
    merci pour l'info papilou06
    La mainboard est debranchée:
    en faisant ces 2 shunts, 12V et 24V sont là, et le rétro-eclairage s'est allumé
    lool74
    16,5V sur C601
    15,17 sur le +VCC borne8 et la masse en borne 6
    lool74
    Je confirme de 307 à 397V en ON
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’alim fonctionne c’est déjà un bon point.
    Il faut tout rebrancher, ôter les shunts et contrôler l’état des commandes sur pins 14 et 13 de CON101.
    États haut (5vdc par rapport à la masse secondaire)en ON et état bas (0v)en veille ou sby (standby)
    Ces commandes proviennent du microprocesseur , sur la carte mère.qui est sollicité soit par le clavier soit par la télécommande à travers le port IR.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2025 à 13h25.
    lool74
    ah bonne nouvelle ...super papilou06
    quels étaient les buts recherchés en terme de logique de diag. en mesurant la tension C601 et la bonne tension sur IC100 ?
    Et determiner que l'Alim est OK...?
    j'ai bien compris que autour de IC100 on a un dispositif de régulation PFC et de...découpage de tension
    Pour vous avoir lu sur un cas similaire sur un autre sujet du forum.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut comprendre la logique de démarrage et de fonctionnement en régime continu.
    A la mise sous tension une première alim à découpage produit le 5v sby et une tension de marche (vcc).
    Le 5v sby sert de back- up au microprocesseur.
    Sur ordre (on/off)celui-ci commande la mise en œuvre des 2 autres IC en permettant la circulation de vcc qui génère également vcc+ pour le récupérateur d’énergie (IC100)qui va élever le 300v à 400v.
    Dans cette alim il y a donc 3 circuits découpeurs : le 5vsby,le PFC et le 12/ 24v.
    A partir de ces 4 tensions on adapte les sécurités et les différentes commutations utiles à la bonne marche de l’appareil.
    Pour répondre C601= VCC (issue du transfo 5vsby)
    8 sur IC100= VCC+ (celle-ci étant issue de VCC)
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2025 à 14h24.
    lool74
    je voulais dire C610
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact, ça a dévié au#7.
    Et les commandes sur 13 et 14 de CON101?
    lool74
    merci pour ce développement et cette analyse du fonctionnement.
    lool74
    Tout est rebranché
    à l'état bas : PIN 14 0,125V tv en veille
    PIN 13 0,151V tv en veille
    à l'etat shunté : PIN 14 4,49V Shunt (réalisé avec une résistance 470 ohms, on m'a conseillé sur un autre site de dépannage de faire ainsi, alors voila)
    PIN 13 5,10V shunt
    (5,10V est la tension de stby)
    Dernière modification par lool74 ; 16/03/2025 à 15h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le shunt c'est pour le diagnostic de l’alim exclusivement donc à supprimer ; il faut voir si les états changent en configuration normale.
    Si non,la panne est dans la carte mère .
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2025 à 15h22.
    lool74
    En configuration normale, elle ne démarre pas, et la led reste bien rouge, même après un appui sur le switch ON
    Pin14 0,12V
    Pin13 0,15V
    Donc le problème est sur la mainboard, j'ai vu des gens qui tente de flasher le bios avec une clé usb, il y a d'ailleurs une procédure officielle Toshiba pour ça,
    et j'ai lu un sujet ancien sur ce site qui traite de ce problème, apparemment il y avait un lien pour downloader le firmware mais il est fini.
    Mais avant ça il y a surement autre chose à faire
    Dernière modification par lool74 ; 16/03/2025 à 15h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,si ça vient du bios,il faut tenter une maj ou changer la CM.
    lool74
    ou changer la CM.
    ah....si c'est pas le bios autant dire que c'est cuit, pour trouver une carte mère si ancienne ça doit pas être simple....le sav des télé est jamais bien long
    Je vais tenter une MAJ si je trouve le fichier...
  1. [Brun] LCD TOSHIBA 40LV 833 G reste en veille
    Par romain20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2025, 20h47
  2. [Brun] Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    Par ecranflatron dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/04/2020, 14h04
  3. [Brun] TV Toshiba 32el933g reste en stand-bye, Recherche Dump mémoire
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 18h55
  4. [Brun] tv toshiba reste en veille 32EL933g
    Par invite96450593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 06h10
  5. [Blanc] PB. TVC TOSHIBA 175R9F (reste en veille)
    Par invite3a7e3251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 11h25
