[Divers] Problème d'écran de télévision
    Nadir7369
    Bonjour, il y'a presque 1 an, ma télévision Panasonic a cesser de fonctionner pour aucune raison particulière, un voyant rouge clignote pendant quelque seconde a chaque fois que je démarre la télévision donc je décide d'aller ouvrir l'arrière de celle ci et regarder si il y'a pas quelque chose qui aurais bruler et je vois que en dessous de la carte d'alimentation il y a du plastique un peu noirci alors je regarde d'où ca peut venir de la carte d'alimentation et ca vient d'un transistor MOSFET, donc je penser que il fallait juste remplacer ce transistor par un nouveau donc j'arrive a trouver ce transistor et il y a quelque jours je remplace ce transistor mais en l'enlevant le défectueux, il y a un des endroit de soudure du transistor qui est partie totalement et j'ai essayer de voir ou le circuit est connecter pour pouvoir le relier avec un fil d'un chargeur USB C que j'ai couper, après ca, je test la télévision et l'écran s'allume mais il est un peu bleu et l'image disparait et réapparait très rapidement, donc a ce stade, je ne sais pas quoi faire de si ca viendrai de la carte d'alimentation que j'ai casser en essayent de remplacer ce transistor ou d'un autre composent de la télévision qui pourrais mal fonctionner et donc je demande de l'aide pour cette télévision.
    La télévision c'est une Panasonic TX-43E200E, le transistor que j'ai changer c'est un FDD390N15ALZ de 150V et 26A, j'ai aussi changer un condensateur qui étais un peu gonfler, pas au point d'exploser mais assez visible pour que je me dise de le changer et c'est un Condensateur de 160V et de 56µf et la carte d'alimentation est une VESTEL 17IPS12 23361737.
    Si vous avez besoin de photo d'autre composent de la télévision, je peut les envoyer sans aucun soucie.
    Merci de votre réponse.
    ThomasV
    Re : Problème d'écran de télévision
    Serait-il possible d'avoir des photos de la carte d'alimentation et de l'écran afin de mieux voir le problème ?
    En voyant l'image je pourrais me faire un avis sur la panne
    … Serait-il possible d'avoir des photos de la carte d'alimentation et de l'écran afin de mieux voir le problème? …
    +1
    Mais je suggère aussi de "vérifier" les tensions annoncées qui semblent très faibles par rapport au secteur européen.
    Si le condensateur de tête est seul, il doit tenir 400V et pas 160, quant au Mosfet, 150V, ce n’est guère crédible.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La masse primaire ignorée?
    Nadir7369
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2025 à 17h53. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Nadir7369
    Pour les tension, je les ai pas vérifier mais c'est ceux indiquer avec le condensateur et avec la référence du Mosfet.
    Apres les avoir tester en branchent uniquement la carte d'alimentation j'ai 25V pour le condensateur et le Mosfet j'ai 25V d'un côté et 25.7V de l'autre.
    Je sais pas si c'est normal que leurs tension soit aussi proche mais peut-être c'est totalement normal.
    ThomasV
    Est-ce lors du changement que vous avez détérioré la carte ?
    Nom : 2025-03-21 09_23_24-506754d1742487070-probleme-decran-de-television-img20250320165853.jpg (2296×.jpg
Affichages : 81
Taille : 66,3 Ko
    Nadir7369
    Oui je l'avais dit dans mon post que pendant que j'ai retirer le transistor défectueux, j'ai totalement enlever un endroit de soudure donc j'ai utiliser un fil pour le connecter plus loin sur la carte.
  1. [Brun] problème sur télévision philips ecran cathodique
    Par invite61b134ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2019, 18h08
  2. [Brun] Problème écran télévision
    Par invitefea947f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 20h15
  3. [Brun] Télévision RADIOLA problème d'écran noir
    Par invited07a08bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 15h13
  4. [Brun] Probleme télévision écran plat samsung
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 18h51
  5. [Brun] Télévision LCD probleme d'ecran
    Par invite7a2d047d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 13h31
