[Thermique] Plus de froid dans cave à vin
    RUMDEG
    Il y a presque 2 ans, j'ai acheté via coincoin!!! une cave à vin afin de l'utiliser pour conserver de la charcuterie, cela fonctionnait très bien ayant besoin d'une T° entre 10° et 15° malheureusement, la cave ne fait plus de froid, elle tourne en permanence, elle n'est pas toute jeune, alors d'après vous est-ce réparable ? et si oui, comment procéder, se tourner vers un magasin de réparation, frigoriste ou par mes propres moyens ? je ne sais pas trop!!!
    Merci pour votre compréhension.
    Très bon Dimanche.
    Re : Plus de froid dans cave à vin
    désolé vu le symptôme cette cave a le circuit réfrigérant qui est hs
    cela seul un frigoriste est a même de "tenter de le traiter" via un outillage très spécifique
    l'ennui est que ce type de réparation est très onéreux
    environ 400€ en 1er prix
    surtout concernant un produit acheté d'occasion
    RUMDEG
    Merci pour votre réponse, si tel est le cas, elle risque de partir à la casse sur le coup, je n'ai pas fait une bonne affaire.��
    je compatis d'autant plus qu'il faut se méfier du pourquoi la vente d'une cave a vin
    RUMDEG
    Le pourquoi de la vente de cette cave était que la personne rentrait en maison de retraite.
    RUMDEG
    Bizarre, étrange, cet après-midi, j'ai voulu tester la cave, mise en fonctionnement et actuellement la T° à l'intérieur est de 10° , je regarderai demain matin voir ce qu'il en est.
    La bonne nuit.
    RUMDEG
    Non fausse alerte la T° est montée à 17°
    attention, s'il s'agit d'une fuite de gaz ce n'est peut être pas réparable (tubes noyés dans la mousse d'isolation)
    Citation Envoyé par RUMDEG Voir le message
    La bonne nuit.
    hypothèse probable: en début de fonctionnement, comme le compresseur est froid l'appareil parvient à déscendre correctement en température, à mesure que le compresseur chauffe (tourne en permanence) il a de plus en plus de mal à faire du froid et la température monte dans l'enceinte
    RUMDEG
    C'est tout à fait ça, j'ai eu la même réflexion que vous.
    Merci et bon weekend.
  1. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff: gel dans la cave
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2022, 17h59
  2. [Blanc] Problème de froid sur cave a vin Liebherr
    Par GdFlo63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2022, 07h00
  3. [Blanc] Cave à vin Artevino plus de froid [Abandon]
    Par frochemercier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2019, 11h34
  4. [Blanc] Cave à vin La sommelière LS 16 : peu de froid ?
    Par invitefe23c8e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2014, 17h33
  5. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 17h40
