[Divers] code erreur 11 motorisation BFT
    msma12
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Nouveau sur ce forum, j'espère que je suis au bon endroit.
    Voici mon problème :
    ma motorisation de portail coulissant m'indique erreur 11.
    Après avoir naviguer sur la toile, ce code erreur serait : "Echec du test de la résistance de shunt et du mosfet du moteur 1"
    Déjà à ce niveau là, c'est pour moi du chinois .
    les remèdes seraient :
    "- Vérifier la tension d’alimentation (tolérance de +/- 10%)
    - Vérifier le moteur 1 et/ou les branchements
    - Réparations: Substitution de la résistance de shunt, des composants du circuit d’amplification du shunt, mosfet"
    Bref je ne comprends rien.
    La tension est correcte.
    Vérifier le moteur : comment?
    Résistance de shunt : Où? mosfet???
    Voici mes interrogations.
    Si un membre a déjà été ou pas confronté à ce problème et qu'il puisse m'aider, merci d'avance.
    Msma12
    Re : code erreur 11 motorisation BFT
    BFT, c'est la marque. Quelle est la référence exacte pour la carte de commande ?
    Fournir un lien sur ta notice peut aider ?
    Est-ce une panne ?
    Est-ce une installation neuve en cours d'installation ?
    Tu possèdes un multimètre et tu sais t'en servir ?
    Tu as mesuré la tension envoyée au moteur ?
    Est-ce cette notice ? (en exemple)
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    On ne peut pas tout deviner ! (ma boule de cristal est en panne)
    msma12
    Bonsoir Jeryko
    effectivement je m'en excuse la boule de cristal ne peut pas tout faire....
    Motorisation datant d'environ 15 ans, le multimètre est un outil que je maitrise en partie.
    La notice est donnée pour une DEIMOSBT +QSC D MA.
    Suite à un dépannage sur les cellules la panne est survenue après plusieurs manœuvres qui avaient validées l'intervention.(j'ai depuis ôter les cellules en les shuntant pontage borne21/24 comme préconisée par la notice).
    Après avoir coupé puis remit l'alimentation, écran lcd vierge, l'appui sur la télécommande provoque à priori l'activation d'un relais (bruit), on voit le pignon essayé de tourner puis rapidement affichage ER 11.
    Le temps est tellement court que je n'ai pas essayer de mesurer le courant alimentant le moteur (à tort peut être).
    Voici les informations que je peux fournir
    Merci de m'aider.
    msma12
    Bonsoir Jeryko
    c'est bien celle-ci.
    Suite de mes mesures, tension 24V AC présente.
    Essai moteur débranché : le message erreur apparait.
    Démontage du moteur : aucun point dur.
    Tu as écrit présence 24V AC. C'est bien mais pas suffisant.
    Mesurer la présence 24 V DC en 50/51. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune alimentation ?
    Vérifier le pont de diodes : bloc carré (2,5 x 2,5 cm) sur la notice avec S S + et - .
    Situation des voyants de contrôle ? Start, Open, Stop, ...
    Est-ce qu'on entend un relais qui "clique" ?
    Le fusible est bon ?
    Le moteur peut être testé à vide , seul, avec une batterie 12V de voiture.
    Déconnecter le moteur et mettre une lampe 24V sur JP2 (10/11) et lancer une commande, y a t-il un allumage ?
    Mettre un voltmètre sur JP2 (10/11) et lancer une commande, y a t-il une tension fugitive ?
    Pour obtenir de l'aide, il faut fournir des indices.
    msma12
    Bonjour Jeryko
    merci de toujours d'intéresser à mon cas.
    je vais essayer de te donner les informations que tu me demandes :
    1) Mesurer la présence 24 V DC en 50/51 : sur ma carte, je ne trouve pas ces bornes. J'ai par contre mesurer en sortie du pont de diodes, (au dos de la carte, les 2 bornes situées le plus prés des relais) je trouve 12,34 Vcc.
    2) sur ma carte, il n'y a qu'une seule led, verte à gauche d'un condensateur qui est allumée (voir pj).
    3) Lors de l'appui sur la touche OK, l'écran lcd déroule des informations sans discontinuer.
    4) Les fusibles sont bons (première chose que j'ai contrôlé).
    5) Un relais claque (information déja donnée)
    6) Le moteur a été testé comme demandé sur batterie 12v, à vide et tourne bien dans les 2 sens.
    7) Aucune tension sur les bornes 1 et 2 sur JP2 (les bornes 11/12 sont sur JP3 et servent pour l'antenne).
    8) Lors d'une commande (pontage 19/20 ou 21/22), un relais claque et semble se couper pour se réalimenter (bruit de "mitraillette).
    Voilà pour les informations.
    Merci encore à toi.
    CordialementNom : schéma carte.jpg
Affichages : 765
Taille : 1 000,4 Ko
    Erreur de ma part, je n'ai pas utilisé la bonne notice. mea culpa.
    C'est pourquoi je recommande toujours aux "demandeurs" de préciser la référence de la carte dès le départ de la conversation.
    Reprise du message #6 corrigé :
    Mesurer la présence 24 V AC en 3/4.
    Mesurer la présence 24 V DC (ou AC ?) en 12/13. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune alimentation ?
    Vérifier le pont de diodes : bloc carré (2,5 x 2,5 cm) à gauche de l'indication fusible T1A.
    Que dit l'afficheur ?
    Les 2 fusibles sont bons ?
    Le moteur peut être testé à vide , seul, déconnecté de la carte, avec une batterie 12V de voiture.
    Déconnecter le moteur et mettre une lampe 24V sur JP2 (1-2) et lancer une commande, y a t-il un allumage ?
    Mettre un voltmètre sur JP2 (1-2) et lancer une commande, y a t-il une tension fugitive ( préférer voltmètre analogique) ?
    PS : Bruit de "mitraillette", donc il y a du jus mais préciser les tensions.
    Un court-circuit qq part ? J'y réfléchis.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/04/2025 à 17h54.
    Suite,
    Je ne trouve pas la signification de Er 11 dans la notice. Dommage. (erreurs 10 à 1F en hexa)
    Mais comme tu l'as trouvée par ailleurs, .....
    Voir à titre d'exemple 2 autres cartes que j'ai eues dans les mains, ...
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...CAME_BX243.jpg
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tra_BT_400.JPG
    msma12
    Bonsoir Jeryko
    Pas de problème pour l'erreur
    L'ai la tension en 3/4 de jp2 (alimentation de la carte)
    un relais claque.
    Prendre la tension avec un analogique, je le ferais demain le temps d'en récupérer un au boulot.
    le pont de diodes a été testé 12,34 volt sur les deux soudures les plus prés des relais.
    Merci encore de m'aider.
    PS : Ci dessous les codes erreur que j'ai trouvé.
    CODE-ERREUR-BFT3.pdf
    Attention : Tu es sûr que ton document s'adapte à ton cas ? bizarre.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/04/2025 à 19h26.
    msma12
    en pj un autre lien qui donne le code erreur 11, ce qui est noté sur l'écran LCD
    https://www.bftautomationuk.com/tech...des-guide.html
  1. Erreur code #344 #011
    Par invite4f81512f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2021, 13h16
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2020, 18h36
  3. [Blanc] LV IDL 42 : code erreur 02 et 04 ?
    Par invite9fa01ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 19h44
  4. [Blanc] LL AEG : code erreur C9 !
    Par invite742692b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 11h31
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
