[Divers] reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L
    paddy87
    Bonjour a tous ,
    je suis tout nouveau sur votre forum et pas du tout frigoriste .
    pourtant il y a des années j'etait inscris sur le forum mais il ne m'ont pas retrouvé ...
    j'ai acheté a une connaissance une vitrine coca-cola celle que j'on trouve un peu partout FRIGOGLASS ICOOL-450L .
    elle etait dans une discotheque et je pense avait ete reglé pour tourner la nuit et peut etre que les week end ..
    j'ai reussi a trouver la notice de l'afficheur du contrôleur électronique . ca serait le PJ easy ECOBOX-EVO- de Carel
    elle est en tres bon etat , je ne pense pas qu'elle est une fuite de gaz , mais bon ...
    je l'ai branché ,elle etait reglé sur 9.6°C , tant bien que mal , je suis rentré dans le menu , j'ai descendu la vitrine a 4°C , elle a fonctionné environ 24h et maintenant elle tourne sans arret et oscille entre 8°C et 18°C .
    elle s'est meme mise en erreur a 18°C
    je comprend pas , j'ai peut etre du dérégler quelque chose .
    si quelqu'un pourrait me donner un petit coup de main pour la rerégler car je n'y comprend rien !!
    et encore mieux si quelqu'un est de Limoges , qu'il passe a la maison ...
    je vous met la notice en pdf sur mon drive :
    https://drive.google.com/file/d/1Lvi...ew?usp=sharing
    Re : reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L
    tâchez de savoir si le compresseur tourne en permanence ou pas,
    s'il y a un ventilateur à l'intérieur de l'armoire, vérifiez qu'il tourne,
    sur certains modèles de rafraichisseurs à boissons le démarrage du ventilateur est subordonné à la fermeture de la porte, si la détection de fermeture est défectueuse ou bien si la porte est mal positionnée et n'active pas l'interrupteur de détection de porte fermée le ventilateur ne tourne pas et la température n'est pas respectée
    porte mal réglée ou bien appareil mal calé: même résultat
    paddy87
    bonsoir ,
    je viens de remettre tout les parametres par defaut par rapport a la notice .
    pendant 20 minutes , il descend en temperature a 2.3°c puis de redéclenche a 4,2°c ( ventilateur + compresseur ) pour redescendre a environ 2,3°c et ainsi de suite ...
    sauf qu'au bout de 20 min , le ventilateur et le compresseur tourne toujours mais la temperature remonte ... 13°c , 14°c ...
    je debranche et je rebranche aussitot ca fait pareil .
    par contre si je laisse debrancher 24h par exemple , ca va fonctionner 30min .
    quand je l'ai recuperer il a fonctionner quasiment 24h .
    j'ai verifier la porte , tout fonctionne correctement .
    quelqu'un aurait une idee ?
    merci a vous
    pouvez vous identifier si le ventilateur est sur la borne n°3 et si c'est le ventilateur zone froid ou le ventilateur extérieur du condenseur
    paddy87
    bonjour ,
    merci d'essayer de m'aider . c'est sympa !
    vous parlez de la borne 3 en facade ? ou tout est branché ?
    si je dis pas de betises , le ventilateur exterieur ( en bas du groupe froid ) tourne a peu pres tout le temps et les ventilateurs interieur tourne simplement quand la porte est fermée , si j'ouvre la porte il s'arrete .
    quand la température remonte anormalement
    pouvez vous nous dire si le compresseur ne serait pas brulant
    au point de ne pas pouvoir y maintenir la main dessus ??
    paddy87
    J'y ai pensé hier soir à regarder mais j'ai pas démonté la grille .je teste ça ce soir !
    Merci beaucoup
    Citation Envoyé par paddy87 Voir le message
    bonjour ,
    bonjour je parle de la borne n°3 c'est en rapport avec le thermostat, il faut identifier quel est le ventilateur sur cette borne n°3
    paddy87
    bonsoir , j'ai trouvé comment remettre tous les parametres par defaut , il a tenu quasi 48h , il se met en mode ECO la nuit , tout est normal .
    sauf que au bout de 48h , il recommence a monter en temperature a 18°c avec une alarme et me marque "err" , le compresseur n'est pas du tout brulant .
    dans la notice que j'ai trouvé qui est pas tout a fait pareil que mon controleur de temperature , la signification est :
    À la mise en marche du compresseur, le compteur « d12 » démarre ; pendant
    cette période, la valeur de la sonde de régulation est mesurée toutes les
    « d20 » minutes et l'écart entre les valeurs est comparé à l'écart minimum
    « d22 ». Lorsque le compresseur reste en marche pendant plus de la
    période « d12 » et que la sonde de régulation ne diminue pas, un
    dégivrage est activé. Lorsque ce type de dégivrage se produit « d21 »
    fois consécutives depuis la mise sous tension, l'alarme de panne du
    système de réfrigération se déclenche.
    • Le contrôleur arrête toutes les
    fonctions : le compresseur, le ventilateur et le relais d'éclairage sont
    désactivés.
    • La réinitialisation automatique
    met l'armoire hors tension.
    durant la période où le fonctionnement est normal quelle est la température dans l'enceinte ?
    est elle stable ?
    paddy87
    Bonjour je sais pas ce que vous appelez l'enceinte.
    Si vous parlez dans le frigo oui oui elle est stable je l'ai mis à 3 degrés maximum 5. À 5 degrés il déclenche pour redescendre à 3 et ainsi de suite..
    Si vous parlez du compresseur , c'est pareil il est entre 35 et 49 degrés .
    je parlais bien de l'intérieur de l'appareil,
    comme la régulation parait bonne je pense à un défaut de sonde (il y en a peut être plusieurs) ou de paramétrage du thermostat, d'ailleurs je n'ai rien compris à ce paramètre sensé couper l'appareil si la température ne baisse pas..
    paddy87
    Oui c'est ça apparemment il y aurait deux sondes !
    D'ailleurs quand je me mets sur la deuxième sonde dans les paramètres elle m'affiche - 60 , si je dis pas de bêtises
    Est-ce que c'est un problème dans les paramètres.
    Pourtant ça m'étonne j'ai tout remis par défaut enfin normalement...
    Ou alors un problème matériel , sonde, gaz ...
    si c'était un problème de gaz ou de compresseur le compresseur tournerait en permanence et serait bouillant
    paddy87
    salut , je reviens vers vous pour mon probleme de frigo .
    dans mon frigo j'ai qu'une seule sonde ( en tout cas que une qui fonctionne ) , c'est celle qui se trouve en haut dans l'evaporateur .
    comme tu a pu dire , j'ai exclu le probleme de gaz ou de compresseur car tout fonctionne .
    j'ai avancé dans mon probleme ,j'arrive a le faire tourner pendant 1 semaine , voir meme 10 jours ... il fait ses degivrages normalement tout a l'air de fonctionner .
    par contre il tourne avec la trape en plastique de l'evaporateur ouverte , si j'ai le malheur de la refermer, dans la journée , il remonte en temperature e se met en erreur "err" et je vois que le tuyau en haut a droite qui doit etre l'entree ou la sortie de l'evaparoteur est completement givré . si j'attend qu'il degivre en eteignant le frigo , je rebranche il repart et fonctionne normalement !
    Nom : MVIMG_20250721_211430.png
Affichages : 632
Taille : 674,8 Ko
    ça semble être un souci de dégivrage, il faudrait contrôler le circuit (résistance, sécurités thermiques)
    paddy87
    salut , merci pour ta reponse !
    j'y connais rien , mais j'etais + parti sur une histoire de reglage du thermostat Carel ..
    si c'est le circuit , obliger je vais faire passer quelqu'un !
  1. Réglage Thermostat PAC?
    Par Phoebus72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2023, 11h46
  2. [Divers] Thermostat danfoss vitrine coca cola hs
    Par PHILMOGLIA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2022, 12h55
  3. Réglage Thermostat
    Par invite9c5d9244 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2014, 22h34
  4. [Blanc] probleme thermostat vitrine refrigérée
    Par inviteeff6d1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 10h51
  5. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 14h47
