[Blanc] Panne outil 4 en 1 woodstar
    Alain62120
    Bonjour, mon outil 4 en 1 woodS1R (débroussailleuse, élagueuse et coupe bordure) ne démarre plus. La veille je m'en suis servi toute la journée sans difficulté. Le lendemain, j'ai rajouté du carburant (il en restait un fond dans le réservoir) mais je ne parviens plus à le démarrer. J'ai mis une nouvelle bougie. Bien que je pompe une dizaine de fois avant de démarrer, j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas (pas d'odeur et la bougie reste sèche)
    Le mois dernier, j'ai rencontré également un problème de démarrage (qui me semble similaire) que j'ai résolu en resserrant une vis au niveau de la pipe d'admission.
    Pouvez vous m'aider ?
    Re : Panne outil 4 en 1 woodstar
    Ben si l'essence n'arrive pas....faut s'enquérir du pourquoi !
    Voir si pas de saletés au carbu... c'est par là qu'on commence.
    (Resserant un vis ( sans savoir) c'est un bon moyen de DIMINUER une arrivée de carburant.) !
    Alain62120
    Merci de votre réponse.
    La vis que j'ai resserré était simplement une vis de fixation.
    Je vais donc démonter ce carbu
    trebor
    Citation Envoyé par Alain62120 Voir le message
    Vérifier avant tout que l'essence arrive à l'entrée du carburateur.
    Alain62120
    Oui j'avais débranché le tuyau d'arrivée au carbu et l'essence coulait
    Juste comme ça , un "gicleur" de carbu , c'est un trou...MINUSCULE...faut pas grand chose pour le...colmater.
    Alain62120
    Bonjour, me revoilà parmi vous après un déplacement. Concernant la débroussailleuse, j'ai mis une nouvelle bougie ( il y a étincelles) et un nouveau carburateur.Je pensais régler ce problème mais rien n'y fait, elle ne démarre toujours pas. ��. Quelqu'un peut il me conseiller ? Merci de votre aide. Cordialement
    j'ai eu ce problème sur une débroussailleuse, à force de pomper le problème a été résolu
    Nico1410
    J'ai un soucis sur ma debroussailleuse woodstar 4 en 1.
    Elle démarre du premier coup et au moindre calage, elle ne redémarre plus. En gros, à froid elle démarre et à chaud plus du tout.
    Auriez vous des suggestions par hasard ? Je suis un vrai novice en mécanique et en ayant appeler des réparateurs, ils ne peuvent pas gerer cette marque.
    @nico
    pour moi, trop d'essence qui arrive, vérifier la couleur de la bougie,
    peut être le pointeau qui ne ferme pas bien (s'il y en a un)
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2025 à 08h17.
  1. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 220 ce
    Par Kekedu44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/03/2026, 12h14
  2. [Divers] panne outil multifonctions BOSCH PMF 250 CES
    Par louisenezsun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 19h54
  3. Panne d'un outil multifonction
    Par inviteb31940a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2020, 08h07
  4. Panne d'un outil multifonction Bosch
    Par invite0d25948e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 17h18
  5. [Divers] Panne d'un outil multifonction Bosch PMF 190 e
    Par invite5b96b5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h09
