[Blanc] Four micro onde Sauter SME975X panne ne fonctionne plus[résolu]
    Flash17
    J'ai un Four micro onde que j'ai eu en 2013. C'était jusqu'à ce jour le seul appareil électroménager qui n'était pas encore tombé en panne... C'est chose faite.
    Quand je lance la chauffe après avoir sélectionner la durée, le cycle part, mais : au lieu d'avoir la lumière allumée en fixe, elle clignote, au lieu d'avoir le plateau qui tourne, il tourne par accoues, on lieu d'avoir le ronronnement habituel, ce dernier est saccadé au même rythme que l'allumage de la lampe et que la rotation du plateau. Pendant la durée du cycle, le ventilateur radial qui est dans le fond fonctionne à vitesse réduite.
    Dès que le cycle de chauffe est fini, le ventilateur radial se met à tourner à vitesse normale, la lumière s'allume normalement.
    J'ai testé la diode de puissance elle n'est passante ni dans un sens ni dans l'autre, je l'ai testé avec une pile 9v et j'ai bien une tension de 6v dans un sens mais pas dans l'autre.
    J'ai testé le magnétron en ohmètre j'ai 0.2ohm et OL entre chacunes des faston et la masse.
    J'ai testé le condo et j'ai bien mes 1,6um quand je suis en mode Condo.
    Je ne sais pas trop comment tester le transfo, je ne vois pas la tension secondaire mais il me semble que c'est de la haute tension ça donne un peu l'impression que la tension s'écroule lorsque qu'un des éléments démarre et quand cet élément s'arrête, tout refonctionne correctement.
    Qu'en pensez vous?
    Je vous ai mis en ligne deux vidéos pour vous rendre compte du problème.
    https://youtube.com/shorts/OB72HFEAn1Y
    https://youtube.com/shorts/WKHUBWOG8Mw
    Merci d'avance pour toutes les pistes que vous pourrez m'apporter.
    Jaelo
    Re : Four micro onde Sauter SME975X panne ne fonctionne plus
    Ayant le même problème depuis peu avec le même four micro-ondes SAUTER SME975X, je me permets de vous contacter afin de savoir si vous avez résolu le problème. Si oui, quelle pièce avez-vous changée pour réparer le four micro-ondes ?
    Flash17
    Effectivement j'ai mis un petit moment à trouver mais j'ai finalement trouvé la panne, c'était la carte de puissance qui était HS. Je l'ai commandé directement sur le site de Brandt. Dépêches toi à commander, ils n'en ont peut être plus pour longtemps...
    Jaelo
    Merci Flash17 . J'ai vérifié sur le site de Brandt, toujours disponible. Je passerai commande quand la maintenance sera finie sur ce site. Bonne fin journée.
    Citation Envoyé par Jaelo Voir le message
    Re
    attention si leur site est en maintenance
    il risque de ne pas en sortir faites plutôt votre recherche
    sur les sites connus de pièces détachées qui l'auraient en stock
    le site de brandt est fermé suite a l'annonce de sa liquidation judiciaire
    Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2025 à 12h35.
    probablement condensateurs hs sur la carte
    à 150 balles la carte ça vaudrait le coup de tenter la réparation, voire confier ça à quelqu'un qui maitrise
    trois condensateurs chimiques sur la carte, moins de dix euros..
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2025 à 15h44.
    Jaelo
    Carte commandée sur un des sites marchands de pièces détachées. Elle me servira de carte de référence pour vérifier les composants de la carte défectueuse. Soit je la garde en spare, soit je la retourne si j'ai le composant défectueux sous la main. Concernant la panne, je me doute bien que c'est un des condensateurs qui est en fin vie. Sur une photo de la carte, je vois les condensateurs chimiques, les deux ou 3 gros condensateurs à film et les condensateurs Y. Je verrai bien le ou lesquels qui sont défectueux quand j'aurai extrait le four du meuble pendant les congés de Noël.
    @Flash17 : Vous n'avez pas chercher à réparer la carte défectueuse ?
    Jaelo
    Je fais un petit retour concernant la panne.
    Le problème a été résolu en remplaçant le condensateur de 4,7 uF situé au niveau de l’alimentation à découpage de la carte. Le relais 12 VDC a également été remplacé : il y avait pas mal de suie autour des lames et sur les contacts.
    Après réception du relais neuf, l’ancien a été démonté et nettoyé. Je le conserve par sécurité.
    Pour tous ceux qui rencontreraient cette panne, j’espère que ce retour d’expérience pourra être utile.
    merci pour ce retour
    j'ai placé le sujet en mode résolu
  1. four sauter micro onde/combiné sme 975[résolu]
    Par jeanmi du 36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/09/2024, 14h40
  2. [Blanc] Panne Four micro onde Sauter
    Par invite3101d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2016, 23h41
  3. [Blanc] micro onde sauter en panne
    Par invitedbdea3a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2012, 07h42
  4. Panne micro onde Sauter
    Par invite61eedc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 18h24
