[Thermique] Erreur E06 chaudière MCR 24 DE DIETRICH
    treza88
    J'ai deux questions.
    La première J'ai une erreur E06 qui revient de plus en plus fréquemment.
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer de quoi vient cette erreur, et comment la résoudre ?
    Et la deuxième, quand je la remet en route, j'appuie 3 minutes sur le bouton avant de le relâcher, mais je suis obligé de le faire au moins 4 a 6 fois avant que la chaudière veuille bien rester allumé.
    De quoi cela pourrait il venir, qu'il faille recommencer 4 à 6 fois et comment aussi le résoudre, pour quelle démarre du premier coup, car 5 fois trois minute, cela 15 minutes pour arriver à la remettre en marche.
    Toutes vos propositions sont les bienvenus.
    célplombier
    Re : Erreur E06 chaudière MCR 24 DE DIETRICH
    Bonjour sur quel bouton appui tu 3 minutes ?
    Normalement E06 c'est la sonde de temperature eau chaude, ton eau chaude est réglée à quelle température ?
    Ton eau chaude correspond a la temperature que tu as selectionné ou alors elle est bouillante ?
    Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    treza88
    Merci cėlplombier,
    J'appuie sur le bouton de marche arrêt de la chaudière.
    Sinon pour la température, je n'ai pris la température au thermomètre, mais elle paraît correspondre à la température qui est réglé 50°, elle n'est pas bouillante.
    Sur la notice, il est noté, E06 flamme parasite.
    k2raguelid
    electrode d allumage doit etre propre.
    la reference du transformateur d allumage est t'il de couleur bleu ou vert ?
    verifier la polarité ainsi que la tension neutre terre .
    une plaque en forme de cloche plate est maintenu par 3 vis cruciforme , les devisser et verifier si les 3 plots sont oxider
    , retirer le bruleur et verifier s il est en tissus .
    et ensuite pression gaz.
    bon courage .
    les defaut E04 E05 E06 sont les memes
    k2raguelid
    ensuite c'est le bouton marche arret qui est hs , pour le 2 eme probleme
    célplombier
    Bonjour il faut changer le joint du bruleur, les nouveaux sont en caoutchouc noir, c'est une pendemie sur cette chaudiere, le joint
    treza88
    Merci a vous deux pour les infos,
    Je vais regarder tout ça.
    Par contre k2raguelid pour le bouton tu es sur que cela peut venir de là ?
    Car le bouton fait bien allumer la chaudière, mais elle ne reste pas enclenché au bout des trois minutes de maintien appuyé, elle s'éteint quand on relâche le bouton.
    k2raguelid
    "Car le bouton fait bien allumer la chaudière, mais elle ne reste pas enclenché au bout des trois minutes de maintien appuyé, elle s'éteint quand on relâche le bouton."
    pourrez tu détailler ???
    treza88
    Si je reste le doigt appuyé sur le bouton la chaudière démarre et fonctionne normalement, mais dés que je retire mon doigt, tout s'éteint.
    k2raguelid
    donc je confirme bouton hs
    treza88
    Merci pour vos infos, j'ai changé le joint et mis un peu de WD40 dans le bouton et tout refonctionne correctement pour l'instant.
    Ça fait une semaine qu'elle tourne sans erreur, du moins pour le moment
  1. [Thermique] Code Erreur TS - Chaudiere De-Dietrich
    Par invite091c8946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 15h25
  2. [Thermique] Chaudière murale gaz De Dietrich CM 24 : erreur E04 ?
    Par invite33359554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 19h35
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich City24FF BIC GN : erreur AL/PA ?
    Par invitedbcd8aab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 15h08
  4. [Thermique] erreur alarme c1 ,chaudiere de dietrich
    Par invite4fb65cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 17h04
  5. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h48
