[Info] Panne tv philips
Panne tv philips
    TONY17
    Panne tv philips
    Bonjour , j ai un probleme sur ma tv PHILIPS 32PFL 3506H/12 j ai trouvé la panne probleme circuit integré mais je ne trouve pas le composant , la ref est : 1125 TNY277PN 92976F. Peut on le remplacer par un autre ? MERCI d avance
    Re : Panne tv philips
    c'est un régulateur que vous trouverez facilement
    voici un lien qui vous laisse le choix
    https://www.google.com/search?client...7pn+equivalent
    TONY17
    Merci beaucoup de m avoir répondu bonne journée
    en général, ce circuit de pilotage d'alim ne meurt pas tout seul.
    souvent 1 résistance ou 1self servent de fusible, parfois une diode, et il est bon de vérifier (ou changer) le condensateur chimique haute tension (400 ou 450V) qui est dans le voisinage.
    ATTENTION, on joue avec le secteur !!!!
    une photo de la zone pourrait aider.
    TONY17
    Bonjour , composant ic901 Nom : Capture d’écran 2025-05-07 080254.png
Affichages : 125
Taille : 884,3 Ko
    voir déjà cette autre discussion
    https://forums.futura-sciences.com/d...506h-12-a.html
    TONY17
    Bonjour , j ai controlé les condensateurs tout est ok C907= 320V
    C927=24V
    C930=12v
    C934=5v.
    si je souffle sur le ic 901 composant TNY 277 la tv se rallume aussitot donc j attend la livaison je ressoude et je vous donnerai des nouvelles
    OK. Il y a une protection thermique dans le TNY 277. La consommation a dû augmenter légèrement, suite au vieillissement de certains composants, tels les condensateurs chimiques. Changer C907 aurait été un plus.
    Il y avait aussi la possibilité de mettre un TNY 278, légèrement plus puissant.
    J'aurais mis de la graisse thermique (non conductrice, bien sûr) sous le circuit avant de le souder pour faire un contact thermique entre le boîtier et le circuit imprimé. Le circuit (bakélite ou époxy) est certes un mauvais radiateur, mais ce sera toujours un peu de dissipation thermique en plus.
    Dernière modification par annjy ; 09/05/2025 à 15h23.
    TONY17
    Merci pour votre réponse par securité je vais mettre un TNY278 et changer le composant C907 et je reviendrais vers vous pour vous faire part du résultat
    TONY17
    Je reviens vers vous donc le TNY278 va réguler beaucoup la temperature ?
    Bsr,
    non, il supporte un peu plus de puissance, c'est tout.
    TNY277.pdf
    achetez un de chaque, au cas où.....
    attention à bien avoir un circuit de chez Power Integrations. On trouve parfois des copies chinoises de piètre qualité.
    TONY17
    Bonjour ,tny277pn changé la tv refonctionne pas évidant les soudures pour un débutant mais avec de la patience j ai réussi , merci a tous pour vos aides
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par bozant dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/05/2022, 12h57
  2. [Brun] tv philips en panne
    Par invite15e6e953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 19h23
  3. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h09
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Panne TV Philips
    Par invitecae4ef6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h34
