[Brun] Panne TV Philips
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Panne TV Philips
    bozant
    Panne TV Philips
    J'ai une vieille TV Philips qui a fait un grand "pok" et elle s'est éteinte. J'ai vérifié le fusible et il est bon. Comme indiqué, je ne toucherai pas à la haute tension, car le bruit venait de ce côté droit (en regardant la télé)
    Si quelqu'un a une idée, mais je pense que je vais être obligé d'en acheté une.
    Merci pour vos réponses et bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips
    Démontez la carte alim et vérifiez les soudures au verso de cette carte.
    bozant
    Voilà, c'est fait. A priori, rien d'anormal ou de charbonné. Dois-je refaire toutes les soudures, ou du moins celles qui ont de gros plots ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour cette excellente photo.
    Effectivement il n'y a rien à souder en supplément.
    Donnez la ref de l'alim pour voir si un schéma est disponible.
    bozant
    Est-ce la réf de l'alim ?
    MEDHEN
    [ATTACH=CONFIG]459676[/ATTAC
    le condo il est pas bruler (cramer non?)
    bozant
    Non, pas du tout. C'est la photo qui manquait d'éclairage.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je pense a une alim DPS-298CP-2A à confirmé.
    Elle s'est éteinte et plus de voyant de veille (en façade) ?
    Carte alim uniquement raccordé au secteur, contrôle déjà la tension 3,3VSB sur le connecteur CN4 (pin 1).
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Piefra
    La chose qui me surprend c'est qu'un gros "pok" et puis plus rien en general laisse des traces
    Soit un element explose soit fissure soit brule
    Il faudrait examiner chaque composant de puissance puis de commande ( transistor , mosfet , diode , ic , grosse R , L et C )
    Le pok est le bruit que fait un element qui prend une surtension ou surintensite
    La partie primaire est aussi la partie la plus pressentie pour
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bozant
    A Jules 150 : oui, c'est ça. Un gros plok et tout s'est éteint. Que veut dire VSB pour 3,3VSB ? et pin 1 ? Comment dois-je mettre les pointes de mon testeur, entre quel picot de la broche ? Y-a-t-il un sens (DC) ?
    A Piefra : C'est ce que je pensais trouver, une résistance ou autre explosé, mais je n'ai rien vu. Je vais prendre une loupe pour voir ça.
    Merci à vous deux.
    Piefra
    C'est en general ecrit en face chaque pin
    Il faut mesurer entre la pin de tension et la gnd correspondante si il y a ou gnd tout court
    3,3Vsb c'est 3,3 volt en stand by pour en veille
    Et une pin pson pour sortir de la veille mais l'usage de la pin est variable , par mise a la masse ou a vsb
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bozant
    Rien d'explosé ou abîmé. J'ai bien vu où se trouvait la pin 3,3 VSB, mais plusieurs gnd, donc sur lequel ? Il en a aussi sur le connecteur plus ps (des gnd) Merci.
    jules150
    Multimètre en position VDC, pointe rouge sur 3,3VSB et le noir sur un SGND1.
    Cordialement jules
    bozant
    Je trouve 0,28 V et ce TV branchée ou pas. Quand j'actionne l'interrupteur, c'est pareil. Je viens de reprendre 0,18 ???
    jules150
    Dessoude et vérifie ses 2 diodes.
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 404
Taille : 60,0 Ko
    Cordialement jules
    bozant
    Comment dois-je procéder pour les vérifier ?
    Piefra
    Bjr
    Dessouder un cote et les tester au multi en position test diode dans un sens puis dans l'autre
    Ca doit dire ol et qques mV dans l'autre sens
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Re à tous,
    Bozant,
    OK donc tu n'as aucune basse dans le dépannage ???
    Voilà :
    Nom : Capture3.jpg
Affichages : 375
Taille : 89,1 Ko
    Cordialement jules
    bozant
    Et non aucune base en électronique à mon grand regret. Une des deux diodes laisse passer le courant dans les deux sens (bip) et l'autre indique 1 dans un sens et 236 dans l'autre. Je suppose que la première est HS, donc à remplacer. Bien vu. Ce qui me fait regretter d'avantage de n'avoir jamais eu de formation en électronique.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bozant,
    Change les 2 diodes (D907 et 911) => SB260=SR260 et également le condo C961 => 3300uF/10C/105°C.
    Ces 3 composants sont sur la ligne du 3,3VSB.
    Cordialement jules
    bozant
    Super. J’irai lundi matin acheter les pièces. Je te tiendrai au courant et merci encore
    bozant
    Bonjour Jules.
    Je viens de voir que les deux diodes sont des SB 260. Pas de SR 260. Pas de problème particulier ? Bon dimanche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Jules 150,que je salue,vous a confirmé dans le #20 que ces deux références étaient similaires et donc compatibles.
    bozant
    Merci papilou06. Je n’avais pas vu le signe = (j’avais compris et). Cordialement.
    MEDHEN
    tv brancher+ tout les fiche debrancher possible ya un court jus sur la carte mere au niveau du 3.3v
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bozant,
    Je salue également Papilou06, oui j'ai mis les 2 références au cas où (pour la dispo).
    MEDHEN,
    "tv brancher+ tout les fiche debrancher possible ya un court jus sur la carte mere au niveau du 3.3v"
    Pas compris ton intervention ???
    Regarde en #19 !!!
    Cordialement jules
    Piefra
    Un cc sur le client du 3v3 fait monter le courant qui echauffe les 2 diodes et la premiere qui a crame l 'a fait en cc ( donc cc pour les 2 )
    Coupant court a la generation du 3v3
    C'est une consequence possible et peut etre pas la seule cause de la panne
    Avant de rebrancher le circuit client du 3v3 , il convient de le verifier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bozant
    Merci Piefra. Je vérifierai quand j'aurai reçu et monté les pièces comme me l'a indiqué Jules150 #11 et #13. Par curiosité, j'ai contrôlé le condensateur et il est bon, mais je vais le changer comme me le préconise Jules. Merci. C'est vraiment super.
    jules150
    Bozant,
    Panne connue sur ce type d'alim.
    Tu as contrôlé le condo de quelle façon ?
    Cordialement jules
    bozant
    J’ai regardé sur internet. Je l’ai vidé en touchant les deux broches avec un tournevis et ensuite j’ai mis en position ohms sur 6. La mesure a augmenté jusqu’à arriver à 6, il est retombé à 1. Voili voilou.
  1. [Brun] TV PHILIPS en panne de son
    Par invite2e61a0fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 18h58
  2. Panne TV LCD PHILIPS 82 cm
    Par invitead712e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 13h01
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. [Brun] panne sur TV/VCR Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/04/2007, 00h17
  5. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
