[Brun] Panne TV Philips - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Panne TV Philips
    Piefra
    Re : Panne TV Philips
    C'est pas du tout probant pour un test condo
    Ca donne juste un avis que la fonction condo en courant continu charge et ne charge plus
    Rien sur sa capacite effective ( attendue pour generer un courant sufisant a la tension voulue )
    Rien sur son esr necessairement faible pour travailler a une frequence d'alim a decoupage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bozant,
    Oubli cette méthode.
    Il faut un capacimètre capable de mesurer l'ESR :
    https://academie.repaircafeparis.fr/...c-un-lcr-metre
    Cordialement jules
    bozant
    OK. C'est déjà oublié ). J'y ai jeté un oeil. Effectivement. En plus, l'avantage de tester sans avoir à dessouder. J'en apprends tous les jours. Merci les gars.
    Piefra
    Sans dessouder pour les grosse capa et l'esr si il y a une diode ok dans la boucle
    Il faut voir le contexte pour decider
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bozant
    Pièces commandée, donc en attente de livraison. J'ai hâte...
    bozant
    Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Je suis super content. J'ai changé les deux diodes et le condensateur et vérifié, il y avait bien cette fois 3,3 v Merci au site et plus particulièrement à Piefra et Jules 150. Vous êtes de vrais pro. Une simple diode..... quand on sait.
    Bonne journée et à une prochaine )
    jules150
    Merci pour ton retour de panne.
    Content que tu es résolue ta panne.
    Bonne journée également.
    Cordialement jules
  1. [Brun] TV PHILIPS en panne de son
    Par invite2e61a0fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 18h58
  2. Panne TV LCD PHILIPS 82 cm
    Par invitead712e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 13h01
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. [Brun] panne sur TV/VCR Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/04/2007, 00h17
  5. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
