trait blanc au milieu de mon écran 19' - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite7467ea1f
    Re : trait blanc au milieu de mon écran 19'
    autre petite question
    les 15,3v de T551 vers C551 est donne par quoi ? le transistor de puissance Q552 ?
    Yvon
    Hobbyelec
    Salut
    On approches du But. Il faut absolument cette tension pour obtenir du balayage H.
    Si tu sais lire un schéma, essaies de remonter vers ce qui produit cette tension.
    Controles la résistance de 2.2ohms R556 je crois lire, desoudes la pour cette mesure et si elle est coupée ne la remplaces pas avant d'avoir eu d'autres instructions.
    A suivre
    invite7467ea1f
    Merci pour ton aide tres precieuse Hobbyelec
    je regarderai cela Dimanche car la j'ai prete mon fer et je bosse demain a 4h00 donc je te tiendrai au courant
    Merci encore et bon week end
    Yvon
    invite7467ea1f
    Bonjour a tous
    Hobbyelec , Je viens de dessouder la R556 et effectivement , elle est coupe
    j'attends donc ,comme tu me l'as demande, d'autres instructions
    Yvon
    invite14db6220
    salut,
    perso, je mesurerais en ohmètre la capa C551 sur le chassis sans la déssouder voir si ce n'est pas un court-circuit qui a fait dégager R556.
    Sinon, changer R556, allumer en la surveillant des fois qu'elle passerait au rouge
    invite7467ea1f
    Bonjour azer
    que veux tu dire par "je mesurerais en ohmètre la capa C551 sur le chassis"
    car en ohmete entre les 2 pines + et - la mesure n'est pas fixe mais ca se situe en 12 et 13 Mohm
    invite14db6220
    re,
    si tu as mesuré sur le chassis, tu n'as donc pas de court-circuit...essaye de changer R556 et rebranche.
    invite7467ea1f
    Je viens de rebrancher mais ca marche toujours pas
    J'ai bien du 15v a l'entree de R556 (cote ou on alimante aussi la pine 8 de IC5A1) mais qu' 1,5v en sortie alors que je devrais avoir du 15v ??
    je viens de recontroler R556 et elle fait bien 2,2 kohm
    invite14db6220
    salut,
    R556 fait 2.2 ohms et non 2.2 ko...
    invite7467ea1f
    WOUPPIIII
    ca marche
    oui azer _ j'avais fait une erreur sur la R556 et c'etait bien une 2,2 Ohm
    je viens de la remplacer et ca marche (je m'en sers a l'instant)
    Petit question
    pourquoi cette resistance a lache (elle est un peut noir sur son tour et en son milieu) ?
    Merci encore a tous pour votre aide
    Hobbyelec
    Salut
    Tu viens de démontrer (même si on t'as un peu aider) que le voltmètre est l'instrument le plus utile pour le dépannage, suffit d'un peu de raisonnement.
    invite7467ea1f
    Effectivement et une grande poignee de main pour ton aide
    Hobbyelec
    Maintenant,dans la foullee, il me reste plus qu'a depanner mon 2emes ecran que j'avais remplace lors de sa tombee en panne par ce Nec 19'
    Merci encore a ce merveilleux forum
    invite7467ea1f
    Bonjour a vous tous
    Je me permets de reouvrir mon poste car j'ai toujours des problemes avec la resistance R556 qui claque
    ca fait bien 4 ou 5 fois que je change depuis le dernier poste
    hier je l'ai sortie a l'exterieur de l'ecran et apres environ 15mn, je l'ai vu rougir et brule. Je l'ai reremplace et ok depuis hier mais bon.. mon stock de resistance 2.2ohm commence a baisser
    je reposte le schema et voir la feuille 4/4 (1-4) ou la page 8
    Si vous avez une idee
    Merci a vous
    invite14db6220
    salut,
    ton probleme peut venir des élements suivants :
    -C551
    -D551
    -Q552
    -T551
    Perso, je commencerai dans l'ordre ci dessus...
    invite7467ea1f
    Merci a toi azer
    donc je vais essayer de trouver ces composants et de les remplacer..
    Merci encore et je te tiens au courant
    invite7467ea1f
    donc si j'ai bien lu , les ref. sont
    -C551 2200u 25v ht (je suis pas sur pour le ht)
    -D551 RX 3Z (pareil , on vois pas bien sur le shema)
    -Q552 IRLS530A
    -T551 la je sais pas
    Merci encore
  1. [Brun] ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 22h41
  2. mon écran d'ordinateur portable devient tout blanc !!
    Par inviteb7aee803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 16h00
  3. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 22h32
  4. un carré blanc(3cmx3cm) sur mon écran!!!
    Par invite8d8cbcfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2006, 10h24
  5. Trait blanc hrizontal 67472 mv PHILIPS
    Par invite55dd9b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 21h05
