[Divers] Caisson de basse Cabasse TSA 250W qui n'a plus de son
    treza88
    J'ai un soucis avec un caisson de basse Cabasse TSA 250W qui n'a plus de son.
    L'alimentation apparemment fonctionne correctement.
    J'ai testé l'alimentation qui sort du transformateur :
    Sur les fils noirs et marron qui vient du transfo j'ai entre le noir et chaque marron environ 44v AC
    sur les fils blanc et bleu j'ai entre le fil blanc et chaque fils bleu environ 14v AC sur un et 5v sur l'autre.
    Je n'ai pas dessoudé les fils pour prendre les tensions.
    Par rapport a ce site :
    https://www.forumcabasse.org/forum/v...ic.php?t=10247
    Je devrais avoir environ 44v AC sur les fils marron et noir
    Et je devrais avoir environ 14v entre les fils blanc et bleu.
    Alors que sur les fils bleu j'ai 14v et 5v, est ce que le problème pourrait venir de là ?
    Voici des photos des circuits imprimés :
    J'ai trouvé également ce Schéma mais qui n'est pas très lisible :
    Qui vient de là :
    https://www.forumcabasse.org/forum/v...ic.php?t=10375
    A partir de là je suis un peu perdu pour continuer mes investigations.
    Donc si quelqu'un peu m'orienter sur ce qui est a tester pour trouver la panne, je l'en remercie d'avance.
    Re : Caisson de basse Cabasse TSA 250W qui n'a plus de son
    Tu as le schéma de la partie électronique, partiel puisque l'on ne voit pas le transformateur et les raccordements .... etc ...
    C'est primordial.
    Avec le matériel en main, il devrait être possible de comprendre les raccordements et la présence des tensions que tu as citées.
    Personne ne peut le faire pour toi.
    Maintenant il ne reste qu'à sortir le multimètre et si tu sais t'en servir, mesurer, vérifier ... trouver les anomalies ....
    treza88
    Merci jeriko,
    Le multimètre je l'ai, savoir s'en servir je pense que ça devrait allez.
    C'est plus la méthode de dépannage, par quoi commencer pour les prises de mesure et l'analyse qui me porte défaut.
    Et c'est là que j'ai besoin d'aide.
    Ne disposant que du schéma de l'ampli, commencer pas voir si le pont de diodes est alimenté en AC.
    Tension redressée ? combien ? Tension aux bornes de C19 par exemple.
    Est-ce que le relais K1 s'excite ?
    Le HP est en série avec un contact de K1.
    Etc ...
    Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour connaître les mesure à prendre !
    treza88
    Tension DC aux deux bornes du pont de diodes 118V.
    A chaque bornes du pont de diodes, il y a les deux gros condo (6800µF 80V), tension entre les bornes des condo :
    _ 0V pour un.
    _ 60V pour l'autre.
    Un petit schéma d'une partie du circuit après le pont de diodes (ne m'en voulez pas trop pour la qualité du schéma ):
    Nom : 20250524_165657.jpg
Affichages : 484
Taille : 4,11 Mo
    Je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, mais ça correspond a ça.
    Je n'arrive pas à voir la similitude avec le schéma que j'ai posté plus haut, le schéma n'a pas l'air d’être exactement équivalent a ce que j'ai en vrai, mais je peux me tromper.
    Par contre le relais ne parait pas fonctionner correctement, je n'ai aucune continuité bobine alimenter ou non entre les broches des contacts sec du relais.
    Je vais donc en commander un pour voir le suite.
    Merci en attendant pour m'avoir guidé dans la démarche de dépannage.
    Suite au prochain épisode.
    Ton schéma ne vaut rien.
    118V en entrée aux bornes du pont de diodes, ça me semble impossible !
    Ton transfo ne sort que 44V AC max. d'après le post #1 !
    Le relais a sa bobine coupée d'après ta description.
    Effectivement, en l'alimentant (en 12 V), son contact devrait s'établir. ( je suppose que tu l'as déposé ?) (diode en parallèle)
    Quelle est sa valeur de résistance ? (marqué dessus ou selon sa référence)
    Le schéma fourni est quasiment illisible. dommage.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/05/2025 à 18h52.
    suite : Dommage mais avec la carte en main et le transfo, câblage complet ...
    Piefra
    Il y a 2 alims dans votre systeme , les 2 sont symetrique par rapport a la masse (gnd)
    Une de +60v , gnd , -60v pour l’amplification audio
    Une de +12v , gnd , -12v pour la gestion
    Si pas de gestion , alors pas relais qui communute le hp au gnd
    Toutes les tensions doivent etre faite par rapport au gnd
    Et les 2 ponts de diodes sont flottant par rapport au gnd
    Vous devez trouver sur les 2 gros condos -60 et +60v
    De meme sur les 3 fils blancs de la petite carte alimentee en ac par les fils bleus vous devez trouver du +12 et -12v
    Remesurez par rapport aux gnd
    Si il manque toujours le +60v , la gestion peut ne pas commuter le hp
    Votre ampli fonctionne en push pull par rapport au gnd ( voir wiki )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Bjr
    Je dit 60v en me basant sur vos mesures mais ca devrait etre plus proche de 20 a 30v selon les mesures ac initiales
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Merci pour vos info, je vais refaire le point sur les tension du circuit.
    J'ai retesté le relais avec une bonne alimentation stabilisé (l'alimentation que j'avais utilisé n'était pas bonne) et enfin de compte il fonctionne correctement sur alimentation stabilisé.
    J'ai bien fait le teste relais dessoudé.
    Désolé pour la fausse information au post #5.
    Une petite question sur le relais.
    Quand doit il s'enclencher ?
    Quand on met en marche le caisson ou a un autre moment, par exemple quand du son est détecté en entrée ?
    Parce que si c'est quand on le met en marche, il ne s'enclenchait pas.
    Piefra
    Apres analyse du schema ( partie en bas a droite ) du premier post
    Je dirais immediatement et si pas de surcharge ou court jus detecte sur le hp
    Apparement le 12v ne gere que ce relais et detecte la presence du ac ampli et de pas de defaut sur le hp
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Donc le relais est sensé s'enclencher a la mise en marche du caisson si pas de défaut ailleurs ?
    C'est bien ça ?
    Et donc si le relais est en état de fonctionnement correct et qu'il ne s'enclenche pas, c'est qu'il y a un défaut sur le HP ou sur l'alim de l'ampli.
    Piefra
    Bjr
    Y a de grande propabilite
    Tu n’as pas donner les mesures tensions par rapport au gnd
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Bonjour Piefra,
    Je viens de les reprendre, j'ai bien 60v et -60v sur la carte de l'ampli ainsi que 12v et -12v sur la petite carte.
    je remets un visuelle des deux coté de la carte de l'ampli :
    J'ai inversé le sens de l'image avec les piste pour avoir une correspondance direct avec les composants.
    Si ça peut aider.
    Dernière modification par treza88 ; 25/05/2025 à 10h28.
    treza88
    L'alimentation +12/-12 arrive par les trois fils (blanc/rouge) sur la carte de la photo ci dessous et il y a une autre nappe de trois fils de la même couleur qui repars à la carte de l'ampli.
    Nom : 20250525_103518.jpg
Affichages : 434
Taille : 4,53 Mo
    Mais sur ces trois fils qui vont à la carte de l'ampli je ne retrouve pas les +12/-12, si je prend bien les mesures par rapport à la masse, j'aurais 11.82v et10.30v.
    Est ce que ça te semble normal ?
    Piefra
    Une vue gobale avec toutes les cartes ou un schema permettrai de savoir ou sont mesures ces tensions
    Ok pour les 60v sur les condos carte ampli
    Mais ou pour les 12v , sont ils presents sur la carte amplis ?
    Si pas , alors pas de gestion securite , relais off
    Quoi y a t’il sur les autres cartes hormis celle pour les 12v
    Cdlt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Les 12v (+12v et -12v) ne sont pas présent sur la carte ampli.
    Ce que j'ai en arrivé sur la carte ampli, c'est +11.8v, +10.3v et 0v.
    La différence de potentiel aux bornes de la bobine du relais est proche de 0V.
    Je vais essayer de positionner les tensions mesurées sur les photos des différentes cartes, mais ça va prendre un peu de temps.
  1. [Brun] Caisson de basse
    Par Naos83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2022, 20h17
  2. [Brun] Caisson de basse Cabasse Orion MT30
    Par invite77a30119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 18h35
  3. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h37
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
