[Blanc] lave linge aeg w1250 [résolu]
    JPP19580
    la machine s'emplit normalement , puis vidange et se met en défaut . sur tousd les programmes .
    les fonctions '' vidange'' , ''essorage '' fonctionnent
    J'ai vérifié le pressostat , le bloc de compression est propre
    je présume que cela provient de la carte . cette carte est introuvable
    j'ai joint une photo de la plaque d'identification
    merci pour votre aide
    Re : lave linge aeg w1250
    si moteur universel (c'est le cas en fait )
    contrôlez plutôt l'état de ses charbons a
    mon avis je ne serai pas surpris qu'ils soient hs
    https://www.cyberpieces.com/4514-cha...x5mm-l1-9.html
    Dernière modification par richard 31 ; 09/06/2025 à 12h53.
    JPP19580
    je vais vérifier les charbons merci
    Re
    contrôlez aussi la résistance thermoplongeur qu'elle ne soit pas a la masse
    c'est un classique aussi chez eux
    car en cas de mise a la masse la carte se met en sécurité
    JPP19580
    ultime vérification : la résistance est à la masse
    Citation Envoyé par JPP19580 Voir le message
    re,
    remplacez la résistance et ensuite vous aviserez
    https://www.cyberpieces.com/16057-el...325347001.html
    en principe il l'approvisionne rapidement
    JPP19580
    le défaut était bien causé par réssitance èlectrique qui présentait une petit fuite à la terre
    merci du retour d'information
    je classe donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  2. [Blanc] Lave linge chauffe pas AEG W1250
    Par invite21a6e66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 10h23
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
