[Divers] alimentation applique led miroir en panne...
    pawi
    Mon applique led de miroir ne s'allume plus. Je pense que le problème vient de l'alimentation (j'ai une chance sur deux...).
    Le pièce est introuvable sur le net. il s'agit d'une alimentation de marque EBIR "LED Driver 6W - modèle AED06-700IIP44 - PRI: 100-240 VAC - 50/60HZ - SEC: Constant Current : DC 700 mA - Max: 13 V (no load ) - Load : 3...6 W".
    Je ne sais pas trop quoi acheter en remplacement, en sachant que le boitier ne doit pas dépasser 15 mm, cette alimentation se cachant derrière le miroir.
    Merci pour vos conseils.
    Re : alimentation applique led miroir en panne...
    infos importantes en sortie :
    courant constant 700mA DC, 6W max
    celui-ci devrait aller (voir toutes les dimensions)
    https://www.tme.eu/fr/details/racd06...yABEgIyjfD_BwE
    pawi
    Bonjour annjy, bonjour à tous,
    Effectivement, cette alim semble convenir.. Juste une question : pourquoi, sur ma pièce défectueuse, il n'est pas indiqué de tension de fonctionnement, alors que sur le RECOM, il est précisé tension de sortie 2 - 9 V ? Est-ce correct pour mon applique led ? Merci pour les précisions et cette recherche...
    Citation Envoyé par pawi Voir le message
    Tu as indiqué pour le modèle défunt 13 V no load et 3 W . . . 6 W et 700 mA ce qui correspond à 13 V max et une tension de service entre 3/0,7 A et 6/0,7 A soit 4,2 V et 8,6 V.
    Annjy propose un modèle où est indiqué
    2 V . . . 9V
    et
    6 W max (soit 0,7 A et 8,6 V)
    Donc le nouveau a les caractéristiques permettant de remplacer l'ancien.
    Petit détail (à mon avis)
    l'original est estampillé IP44, celui que j'ai proposé IP20.
    Mais comme il est derrière le miroir.... (et que le 44 du premier reste à vérifier... 2ème 4 = projection d'eau dans toutes les directions)
    Dernière modification par annjy ; 05/07/2025 à 10h13.
    pawi
    Merci antek, merci annjy...
    Il faut savoir interpreter les indications... merci donc pour le decryptage. Pour ce qui est de l'alim, derriere le miroir, elle ne risque rien, même pas de l'humidité... Je vais donc commander cet article et vous tiendrai informé du résultat. Mais je suis optimiste
    Encore merci pour votre aide !
    pawi
    Reçu ce jour l'alimentation led sur le site recommandé (en Pologne). Livraison rapide, fonctionnement impeccable !
    Encore merci pour vos conseils...
    Merci du retour,
    Cdlt,
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 17h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 12h09
  3. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
  4. Optique : miroir sphérique -miroir plan
    Par invite3c0f96fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h36
  5. variateur miroir salle de bains en panne
    Par invite8e1853b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h26
