[Blanc] Frigo Elégance FAGOR refroidit peu et ne congèle pas
    enzif
    Salut tout le monde,
    Je viens vers vous pour solliciter de vos lumières.
    Un ami quittant la France m'a donné un frigo Elegance Fagor dont je ne connais pas la référence.
    Le frigo fait du bruit mais refroidit peu et ne congèle pas.
    Le thermostat étant sorti, je teste la résistance entre les deux bornes A et B, B déconnecté.
    En faisant un tour de la manette je trouve ~0,23 Ohm qui ne varie guère,
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si le thermostat est mort ?
    Par avance, je vous remercie de votre gentillesse et votre aide.
    enzif
    Nom : Thermostat3.JPG
Affichages : 120
Taille : 623,0 Ko
    Re : Frigo Elégance FAGOR refroidit peu et ne congèle pas
    Re
    le compresseur étant en fonctionnement
    pour le moment oubliez le thermostat
    lui il fonctionne en tout (compresseur en route) ou rien (compresseur arrêté )
    ce n'est pas une sonde il ne change pas de valeur ohmique
    la référence de l'appareil figure sur une étiquette placée a l'intérieur du frigo
    en général il faut retirer le bac a légume pour la visualiser
    faites en une photo et placez la sur le forum ensuite on avisera
    enzif
    Bonjour richard 31,
    J'espère que vous allez bien.
    Mille mercis pour m'avoir répondu.
    Que je suis vraiment bête !
    J'ai regardé derrière à l'extérieur et l'intérieur au niveau de la porte mais pas en bas dans le logement duq bac !
    Le modèle est FDD 1263.
    Par avance, je vous remercie pour votre gentillesse et votre temps.
    enzif
    en fait c'est un combiné statique (mur de froid simple ) mono compresseur congélateur en haut
    vous n'avez donc pas le choix autre que placer le thermostat en position médiane
    ensuite croiser les doigts pour qu'il régule une fois la température atteinte dans la partie frigo
    aux alentours de 4 a 5 °C dans un verre d'eau
    placé au milieu et contenant un simple thermomètre a 2€ après 24h de mise en route
    si le cas c'est bon
    si pas le cas vous donnerez le résultat et on avisera
    attention le capillaire du thermostat n'est pas un simple
    fil mais un tube qu'il ne faut pas pincer d'une part
    et doit être positionné a l'emplacement exact de celui d'origine
    et ne le bricolez pas
    enzif
    Bonjour richard 31,
    Suivant votre conseil, j'ai mis un thermomètre de jardin au milieu du frigo, un verre d'eau et thermostat en position médiane pendant plus de 36 heures,.
    Résultat : rien n'a change, la température de l'eau n a pas changé, la colonne de "mercure" n'a pas bougé, 29 degrés !
    Le compresseur ne s'est pas arrêté.
    Bonne journée,
    enzif
    Re
    Désolé votre combiné est mort (souci de circuit réfrigérant)
    enzif
    Rebonjour richard 31,
    Mille mercis pour votre réponse.
    Veuillez, s'il vous plaît, éclairer ma lanterne : circuit réfrigérant c'est quoi au juste ?
    Un grand merci pour votre gentillesse.
    enzif
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    enzif
    re,
    c'est le gaz contenu dans les canalisations qui fait le froid
    https://www.youtube.com/watch?v=LTQ8CSQeBVk
    enzif
    Bonjour richard 31,
    Super! Je vous remercie pour le lien.
    Donc c'est foutu le frigo !
    Je peux récupérer le thermostat, alors au cas où.
    Encore mille mercis pour votre gentillesse et votre temps.
    Je vais mourir intelligent !!!
    Respectueusement,
    enzif
  1. [Blanc] Frigo FAGOR ELEGANCE (avec freeser)
    Par invite89e33517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 22h19
  2. [Blanc] Frigo Fagor qui ne refroidit plus
    Par invited3213d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 16h34
  3. [Blanc] Frigo Fagor Elegance ne s'arrete jamais
    Par invitefec0d602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 11h44
  4. [Blanc] machine a laver fagor èlègance plus
    Par invite1ad55ea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h19
  5. [Blanc] Problème de pompe sur fagor élégance
    Par invitef44edc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 13h45
