[Divers] Batteries monte-escalier stannah
    jlou66
    Bonjour ,
    le monte-escalier Stannah , qui existait déjà dans la maison que je viens d'acheter , a cessé de fonctionner subitement . En contrôlant les batteries (2 batteries de 12 V en série ) je constate que j'ai une tension de 48 V ! ( chaque batterie est à 19 V). Je ne savais pas que des batteries pouvaient être ainsi en surcharge ( certainement un problème du au chargeur qui les alimente en permanence ).
    Ma question est la suivante : Si je remplace les 2 batteries ( environ 70 euros ) et les charge si nécessaire avec mon chargeur de batterie de moto, pensez vous que cela pourrait résoudre temporairement le problème (en attendant bien sûr de remplacer le chargeur) . J'ai peur que cette surtension des batteries n'ai fait des dégats sur des composants électroniques .
    Je ne voudrais pas faire de trop grosses dépenses sur cet équipement dont je ne me sers qu'occasionnellement .
    Je suis preneur de toutes vos suggestions car je ne sais plus quoi faire.
    jlou66
    Positron1
    Re : Batteries monte-escalier stannah
    Avec une telle tension il se peut que quelque chose se soit mis en sécurité
    Effectivement ça fait gros !
    Avant toute chose contrôler le chargeur
    Oui a condition d'avoir la bonne tension et si ça ne fonctionne pas ce sera peut-être la cause de la surcharge.
    A suivre
    Citation Envoyé par jlou66 Voir le message
    ....... En contrôlant les batteries (2 batteries de 12 V en série ) je constate que j'ai une tension de 48 V ! ( chaque batterie est à 19 V).
    Je ne sais pas si il y a un problème de batteries, mais il y a un problème de calcul (2 fois 19 =....)
    ou alors un problème de mesure...
    en plus du calcul j'opterais pour la mesure car une batterie Pb aura explosé bien avant 19V, l’électrolyse commence vers 14.5V.
    jlou66
    Bien vu ! C'est effectivement 38 V mesuré ( et non 48 V) chacune des batteries étant à 18,9 V .
    jlou66
    Vous m'avez mis un doute et je viens de tester mon multimètre . Il dysfonctionnnait ! Après changement de la pile nouvelles mesures et là : 12,8 V sur chacune des batteries .
    Donc côté batteries c'est nickel .
    J'espèrais que le problème pouvait venir de là et que j'aurais pu le régler moi même . Je ne sais pas trop où je vais pouvoir chercher maintenant.
    Merci pour vos commentaires qui m'ont permis de remettre en cause mes mesures et supprimer une cause possible .
    Bsr,
    il faudrait quand même vérifier si la tension des batteries ne s'écroule pas quand on les fait débiter (une ou 2 ampoules 12V 55W par exemple)
    Bonjour jlou66,
    Batterie mesurée avec quel genre de multimétre ?
    Une batterie presque totalement vide , peut indiquer une tension "normale !
    Dés qu'on lui demande un "effort" elle n'est plus capable de quoi que ce soi.
    Faire une mesure à vide et en charge (ampoule (21w) de véhicule.)
    Mesurer la tension AVEC l'ampoule en service.
    Ca te dira de suite l'état de la batterie.
    Edit: bon j'ai sauté le dernier message !
    Dernière modification par bibifikotin ; 25/07/2025 à 09h13.
  1. Monte escalier "Acorn Curve 180" en panne, batteries à changer
    Par dwbh79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2023, 18h00
  2. Monte escalier
    Par invitec02a65a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2021, 16h03
  3. Monte escalier moteur
    Par wolfi57000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2021, 16h09
  4. [Divers] monte escalier
    Par invite45aa1ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 09h09
  5. Installation d'un monte escalier
    Par invite13b30a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2012, 22h32
