[Thermique] Problème température frigo liebheer cn 4023
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Forest
    J'ai un réfrigérateur liebheer cn 4023 22c/001.
    La température congélateur fonctionne, mais -22° au lieu de -18° demandé.
    La température frigidaire ne veut plus baisser. 12° au lieu de 5° demandé.
    Je suis obligé de débrancher la prise puis la re branché pour que le compresseur s’active.
    La température descend à 5° puis remonte mais le compresseur ne se déclenche pas.
    J’ai lu cette discussion https://forums.futura-sciences.com/d...on-resolu.html , et j'ai l’impression que j’ai le même problème.
    Vous "confirmez" ?
    Si oui pouvez vous m’aider à commander la bonne pièce sur un site fiable, et me guider pour le remplacement ?
    Re : Problème température frigo liebheer cn 4023
    bonjour;
    voici le lien concernant le kit :
    https://www.cyberpieces.com/14154-ki...2-7323302.html
    Forest
    Bonjour richard 31,
    Merci pour le lien.
    Je voulais avoir la pièce pour ce week-end, du coup j'ai trouvé ça https://www.lesitedelapiece.com/p/ki...401-17404.html via la référence trouver ici https://www.liebherr.com/fr-fr/refri...r=30.816.122.9
    La pièce 195 sur le schéma.
    Est-ce que je me suis trompé ?
    c'est vous qui voyez (je ne connais pas le site que vous indiquez)
    mais je doute qu'il puisse faire mieux que mon lien
    vu qu'elle est aussi en stock chez cyberpieces qui signale départ ce jour si commande validée avant 15h30
    Forest
    Ok merci,
    C'est pas grave si la référence de la pièce n’est pas identique au site Liebheer ? C'est toutes les mêmes ?
    Re
    ce fournisseur ne date pas d'hier,
    cela fait 20 ans que je le fréquente
    j'ai tapé votre référence appareil et il fourni ce kit
    je n'ai jamais eu de souci car c'est le produit d'origine constructeur
    il est a même de vous fournir aussi un équivalent(il le signale) moins cher qui n'est pas de chez ce constructeur
    mais bon!!!
    Forest
    Ok,
    Quelles sont les manipulations pour remplacer cette sonde ?
    Citation Envoyé par Forest Voir le message
    Ok,
    je crois qu'il y a un document qui est joint avec pour son montage
    Forest
    J'ai remplacé la sonde et démarré le réfrigérateur.
    La partie réfrigérateur fonctionne et j’attend qu'il descend à 5°.
    Parcontre pas de production de froid dans le congélateur. Est-ce normal ? Il faut attendre ?
    Ou, Est-ce-que en manipulant j’ai déconnecté une fiche ?
    Dernière modification par Forest ; 19/07/2025 à 15h14.
    cela ne me rassure pas mais bon!!! faut attendre ne rien précipiter pour l'instant
    je suis très étonné par ce symptôme, si je ne me trompe pas cet appareil est équipé d'un évaporateur no frost dans la partie congélateur et c'est lui qui fabrique le froid pour la partie réfrigération, s'il n'y a pas de froid dans le congel il n'y en a pas plus dans la partie réfrigération,
    à moins qu'une fuite de gaz permette juste la température de réfrigération et ne permette pas d'atteindre celle de conservation (évaporateur partiellement givré)
    Re
    Au mieux la sonde a été reçu ce matin
    Donc il ne faut pas vouloir aller plus vite
    Que la lumière si cela se trouve il est peut être
    Rendu à température
    On verra demain
    Forest
    Oui, système nofrost .
    Pourtant la partie réfrigérateur était descendu à 9° alors que le congélateur était juste froid et que son ventilateur n’était pas activé.
    Voyant que le problème de base se répétait (La température réfrigérateur descend à 5° puis remonte mais le compresseur ne se déclenche pas), dans le doute j'ai switch la sonde fraîchement installée avec la sonde réfrigérateur.
    Et là... réfrigérateur et congélateur vide, pour l’instant tout fonctionne bien.
    Forest
    Bon j’y comprend rien. Ce matin température réfrigérateur à 12° (test avec thermomètre numérique et avec thermomètre dans le verre d’eau).
    Puis juste le fait d’avoir ouvert et fermer la porte il est redescendu à la température demandée 3°.
    Comme j’ai accès à la sonde réfrigérateur d’origine que j’ai laissé en place j’ai mesuré la résistance à 3°, elle est 40k Ohm.
    La valeur est bonne ?
    il faut attendre d'avoir remplacé la sonde, si pas mieux: peut être bien un souci de carte
    Forest
    C'est pas mieux.
    Quels sont les test à faire ?
    ptigui29
    pour info,il faudrait remplacer toutes les sondes ou à défaut celles des évaporateurs.
    ptigui29
    Il y a un kit spécifique pour la sonde évaporateur du réfrigérateur. Référence 959008401 (ref originale Liebherr,il existe des copies )
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/07/2025 à 12h24.
    Forest
    J’ai déjà installé ce kit mais ça n’a rien changé.
    Ça fait 2 jours que je "surveille" la température réfrigérateur, en fait il fait le yoyo. Il refroidi à 3° puis il remonte à 12°.
    Il passe en dégivrage à chaque fois ?
    Forest
    J ai testé les sondes, je sais pas si c'est la bonne manière de faire. J’ai attendu que le réfrigérateur soit à 3° et le congélateur à-21°, puis j'ai démonté le boîtier électronique à l’arrière du réfrigérateur, débranché les sondes et testé.
    * Rouge : Sonde de température de l'air, compartiment réfrigérateur (3°C) – 31 kOhm
    * Vert : Sonde évaporateur froid, compartiment réfrigérateur/congélateur (dégivrage) – 83 kOhm
    * Noir : Sonde de température du fluide frigorigène, compartiment congélateur (-21°C) – 53 kOhm
    * Blanc : Sonde de température de l'air, compartiment congélateur (contrôle secondaire) – 74 kOhm
    Est-ce que les valeurs sont correctes ?
    ptigui29
    quelles sondes avez vous changé ?
    Forest
    La sonde évaporateur
    ptigui29
    lequel? Il y en a 2
    Forest
    Le vert...
    ptigui29
    le vert ???
    J'ai demandé quel évaporateur ? Congélateur ou frigo?
    Forest
    Frigo ....
    ptigui29
    quelle référence de sonde avez vous commandé?.
    Forest
    Celui ci :
    "Il y a un kit spécifique pour la sonde évaporateur du réfrigérateur. Référence 959008401 (ref originale Liebherr,il existe des copies )"
    ptigui29
    C'est bien le kit avec un nouveau support pour la sonde ?
    Sinon,changez la sonde évaporateur congélateur. Si ça ne fonctionne toujours pas,changez les sondes air congélateur et réfrigérateur
    Forest
  1. [Blanc] Liebherr CPesf 4023: problème de régulation[résolu]
    Par fraoncoisrieu dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2025, 13h16
  2. [Blanc] Chargement sonde température sur combiné LIEBHEER
    Par invitee2738021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 15h35
  3. [Blanc] Comment remplacer la sonde sur un frigo Liebheer CTP 3153 de 2006
    Par invite47e596b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 13h23
  4. [Blanc] Re : frigo liebherr KGD 4023
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 10h44
  5. [Blanc] PAnne frigo LIEBHEER
    Par invite8763b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h59
