[Brun] caisson basse KLIPSCH spl 150
    magimix84
    j'ai un caisson de basse de basse Nom : IMG_2387.JPG
Affichages : 232
Taille : 132,1 Koqui emet un son régulier comme un battement de coeur , avec ou sans cable relié à l'entrée. Faut il rechercher la panne coté alimentation ou coté ampli.
    Positron1
    Re : caisson basse KLIPSCH spl 150
    Je pencherais pour l'alim
    Lorsque tu as la musique , tu as le même bruit ?
    Quelle fréquence ton cœur ?
    Dernière modification par Positron1 ; 03/08/2025 à 16h36.
    magimix84
    oui , sur ce lien , c'est le même problème.
    https://www.reddit.com/r/Klipsch/com...t_sound_issue/
    smo35
    Avez-vous un multimètre ?
    magimix84
    Oui, l'alimentation débite bien 2x15v comme indiqué sur la carte, côté ampli j'ai remplacé 12 condensateurs chimique dont les valeurs étaient inférieures et ESR élevé. Pas de son , mais battement régulier du HP. Les 2 mosfets de sont sont ok !!
    Positron1
    Aurais je une réponse un jour ?
    smo35
    La plupart du temps soit l’alimentation pompe parce qu'il y a un court-circuit au secondaire sur une sortie ( à vérifier ) soit vous avez un ou plusieurs condensateurs HS au primaire. (attention: décharger les condensateurs au primaire avant toute manipulation )
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 00h37
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  4. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h29
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
