Panne seche linge ceslce7w1
    didier30140
    Bonjour, mon seche linge continental edison CESLCE7W1 ne s'allume plus, la carte de puissance 2975770100 a brulé au niveau du condensateur bleu a coté du transfor de l'alimentation à découpages.Une personne a t elle le schéma ou du moins la valeur du condensateur a changé cet quelles sont les autres pieces a changer dans ce cas de panne?
    Par avance , merci pour les conseils.
    ThomasV
    Re : Panne seche linge ceslce7w1
    On dirait qu’il s’agit d’une surtension due à un orage, ou peut-être d’un court-circuit.
    Je pense qu’il serait préférable de remplacer la carte ou de la confier à un professionnel, afin de vérifier s’il est possible de la réparer ce qui me semble assez compliqué de mon côté.
    c'est en fait une VDR qui a du cramer a mon avis suite a une surtension
    et il ne doit pas y avoir que cela
    par contre il n'existe pas de schéma de cette carte électronique même pour les pros
    c'est un condensateur disque haute tension qui a claqué, il joue peut être (probablement ?) le même rôle que C4 dans le schéma suivant:
    didier30140
    Merci pour ces informations. Je netrouve pas sur les différents sites la platine de puissance 2975770100 pour la commander, existe-t-il un equivalent dans d'autre marque?Par avance, merci pour vos réponses.
    ThomasV
    Elle est disponible chez Aswo
    #Q199575
    il faudrait nettoyer doucement avec un coton tige imbibé d'un dégraissant ou liquide vaisselle sur la gauche composant.
    j'ai l'impression de lire R11.
    https://www.semboutique.com/13907-ca...e-de-puissance
    on peut voir le coté soudure pour reconstruire les pistes.
    https://www.ebay.fr/itm/166792849278
  1. [Blanc] panne sèche linge
    Par invite7dc7239f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 11h06
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. sèche linge en panne
    Par invite68c65932 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/10/2006, 00h59
