[Divers] Problème tv philips 32PFL5605H/12 plus de son et d'image et revient [Résolu]
    didou38
    ma tv se coupe je perds l'image et le son , c'est bizarre car cela ne le fait pas sur la 2 et la 3. les leds à l'arrière s'éteignent ( je le vois à travers les trous).
    ma carte alim est une DPS-138BP 29502483307 mais je n'ai pas le schémas de principe.
    j'ai mesuré sur la prise 1M99 les tensions:
    1) +12v
    2) +12v
    3) 0V
    4) 0V
    5) BL ON =3,2V
    6) DIM quand panne , passe en desous de 2,70v et décroît encore
    7) Boost passe à 3v quand défault
    8) nc
    9) POK quand panne passe à 0v
    et pour l'instant je suis sec, une idée?
    j'ai consulté le forum.
    merçi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème tv philips 32PFL5605H/12 plus de son et d'image et revient
    Bjr
    En général c'est le circuit intégré IC901 qui se coupe à chaud, ce circuit est sur la carte alim .
    didou38
    Bjr
    Une dernière question avant de lancer une réparation ( échange carte ou remplacement composant, mais pas facile)
    comment cela cela ce fait il que sur les chaines 2,3 et 4 je n'ai pas le problème.
    merçi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Impossible de répondre, les pannes intermittente nécessitent plus de recherche.
    Il peut y avoir aussi un bug dans le logiciel.
    Essayez de faire un reset usine ,on ne sait jamais.
    didou38
    Bjr
    j'ai fait un reset usine et le résultat est le même .
    quand la source tv est par les prises hdmi je n'ai pas le problème c'est ce qui me fait douter d'une panne de la carte d'alimentation , je pense plutôt pour la carte principale , mais peut être que j'ai tort.
    comment être sûr?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,ce doit être la carte mère qui foire.
    didou38
    J'ai commandé une carte mère en Hollande, je vous tient au courant.
    didou38
    j'ai reçu la carte mère , montée mais j'ai eu des pbs d'image. J'ai donc remis l'ancienne carte et rechargé le soft et là j'ai résolu mon problème.
    Par contre j'ai voulu re-tester la carte reçue puis remis la carte d'origne et là patatras plus d'image correcte.
    je pense qu'a force de demonter les cables ecran je les ai abimés et j'espère que la carte mère n'a pas reçu.
    Bref: la panne de départ était un pb de mise à niveau soft.
    donc faut t'il fermer cette discussion?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un peu ce que je disais au # 4.
    Merci pour l’info.
    didou38
    merçi encore pour votre aide
    Andrea
    J'ai un problème de carte d'alimentation sur un modèle 42pfl5604h/12 Philips et j'aurais besoin d'aide pour essayer de le résoudre mais je ne sais pas comment ouvrir un nouveau sujet. Quelqu'un pourrait il me dire comment faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Dans ”outils du forum ” vous optez pour ”ouvrir une nouvelle discussion ”.
    Andrea
    Merci de votre réponse ��
    didou38
    il me semblait avoir fermé et considéré le pb comme résolu (pb de soft). puis comme j'ai eu un autre pb ,sûrement créé par moi même ,j'ai pensé qu'il fallait ouvrir un autre sujet car rien à voir avec précédemment.
    merci de dire ce que je dois faire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ouvrir une autre discussion évitera le mélange, merci.
  1. [Brun] Panne TV Philips série 32pfl5605h ? [Résolu]
    Par invitefa6e8d03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2017, 19h16
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/12/2012, 13h01
  3. [Brun] TV Philips : problème image ! [résolu]
    Par invitea75f274a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 07h28
  4. [Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Par invitee457c836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 20h37
  5. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
