[Divers] Vérin FAAC série 400 ne fonctionne plus en cas de chaleur
    ThS77
    un de mes 2 vérins FAAC série 400 installés sur mon portail ne fonctionne plus dès qu'il fait chaud (>27-28 °C). L'autre n'a pas de problème.
    Il me suffit de déverrouiller le vérin HS avec la clé triangulaire puis de le reverrouiller et le vérin fonctionne à nouveau normalement !
    L'un d'entre vous aurait-il une idée de la cause et de la réparation à mettre en œuvre.
    Merci de votre aide et de votre solidarité.
    ingenius69
    Re : Vérin FAAC série 400 ne fonctionne plus en cas de chaleur
    Le problème n'a pas l'air mécanique mais électrique.
    Pourriez-vous refaire les câblages du moteur en défaut?
    Couper et dénuder proprement.
    Si s'était en hiver le problème j'aurais soupçonné le condensateur de démarrage.
    Dite moi si cela fait quelque chose de refaire les câblages.
    Positron1
    As tu fais la vidange quelques fois ?
    Fais un essai sans huile mais pas longtemps, juste pour tester
    Le déverrouillage semble agir sur le circuit hydraulique, il faudrait checker les réglages anti écrasement, peut être qu'ils sont sensibles à la chaleur du fait du changement de viscosité de l'huile
  1. Verin faac 402 SB
    Par inviteedb16091 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2021, 11h31
  2. Verin faac 402
    Par inviteedb16091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2021, 18h27
  3. [Divers] Vérin Faac 400 CBC
    Par invite8d54b320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 10h22
  4. [Divers] Vérin Faac 402
    Par invite4d1ef667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 17h52
  5. [Blanc] reglage d un verin FAAC 402
    Par invite808f48ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 16h59
