[Divers] Denon AVR2801 standby
    Stephane
    Mon ampli reste en stand-by, il ne veux pas en sortir comme si il était en sécurité.
    Avez vous une idée du problème ?
    Stephane
    Re : Denon AVR2801 standby
    Après démontage d'une des carte j'ai trois transistor de puissance A1670 qui semble HS, passante entre base et émetteur .
    Les fusibles sont ok
    cela vous paraît il logique que les trois transistor ai claqué en même temps et rien d'autre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Êtes vous sûr que ces 3 transistors soient claqués ? les avez vous dessoudés ?
    Ces composants semblent HS ,là il faut en être sûr : il sont HS ou non .
    Cet appareil est une usine à gaz qui demande beaucoup de pratique.
    3 transistors qui claquent en même temps est chose courante ,pour l’étendue des dégâts c’est la recherche qui révélera la suite.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2025 à 11h47.
    Stephane
    J'en dessoude un ce soir, le constat et qu'ils sont passant ( bip multimètre) et en mode diode le résultat n'est pas normal
    Mais comme je n'ai pas le schéma je peux pas en déduire grand chose
    Stephane
    Nom : IMG_20251012_143838.jpg
Affichages : 88
Taille : 713,8 Ko
    Ci joint photo de la carte en question
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Stephane
    Après dessoudage ils sont correct
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un peu ce que je craignais.
    Il faut être outillé et savoir interpréter le schéma.
    Stephane
    Je crois que le plus sage est de récupérer les cartes pour récupérer les composants pour d'autre projet
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous savez lire le schéma, le dépannage est possible.
    Stephane
    Je sais lire un schéma, mais je sais pas par ou commencer.
    Il y a tellement de carte dans cet ampli ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut commencer par contrôler tous les fusibles ,hors secteur.
    Puis la tension de veille (6v)sur le C501 vers le mini transfo.
    Vérifiez ensuite les différentes tensions jusqu'à la tension de puissance (+57v et --57v).
    Il y a également les tensions annexes pour les circuits numériques à voir.
    C’est un gros travail mais c'est un métier aussi,analysez bien le schéma tout y est.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2025 à 07h41.
  1. [Brun] Pas de standby kdl 55hx820
    Par fmon dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 13/06/2024, 19h21
  2. probleme standby poele mietta extraflame
    Par invitee346eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2021, 17h19
  3. [Brun] Circuit standby (veille) d'une mini-chaîne hifi, transfo de standby défecteux
    Par invite19da6b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2020, 12h57
  4. [Brun] LCD Toshiba 37XV553D : se met en standby ?
    Par invitea8bfeaa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 05h27
  5. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitec4b89261 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2009, 13h31
