[Brun] Pas de standby kdl 55hx820
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    fmon
    Je viens vous exposer mon probleme en esperant trouver la solution a ce dernier et je vous en remercie d'avance
    C'est une sony kdl 55hx820 Il n'y a plus rien, ni standby, ni voyant, ni retroeclairage
    On prenant ma mesure sur ma carte d'alimentation je n'ai aucune tension mais si je debranche la carte mere je recois mes 3 v J'ai aussi toutes mes tensions quand je fais un pontage entre stby 3.3v et power_on Je joins ci-contre quelques photos Encore une fois merci d'avance
    Re : Pas de standby kdl 55hx820
    pour moi, carte mère hs
    d'autres plus calés que moi confirmeront (ou pas), Papilou par exemple..
    il se peut, par exemple, que l'alimentation ne tienne pas la charge normale
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/05/2024 à 10h35.
    fmon
    Merci titijoy3 d'avoir repondu assez rapidement
    J'espere toutefois que tu te trompes car c'est la carte la plus cher de la tv snif snif..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si je lis mot pour mot votre post 1 ,ce serait la carte mère qui serait en cause car d’après la manip sur l’alim celle-ci semble fonctionner.
    Le voyant en façade doit son éclairement au microprocesseur sur la carte mère.
    Posez la question à MJK electronics qui est spécialisé dans le domaine des cartes mères.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/
    fmon
    Je viens d'envoyer un mail a https://www.mjkelectronics.com/fr/ Je vous tiens au courant Encore une fois merci
    fmon
    On attendant une reponse de la part de mjkelectronics est il possible de faire des tests sur la carte mere svp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans schéma précis je ne pense pas que ce soit possible.
    Il faut connaître les points de mesures précis et avoir l’outillage nécessaire pour analyser les différents secteurs d’une carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/05/2024 à 17h16.
    fmon
    J'ai le schema mais c'est pas mon truc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le schéma de la carte mère ?
    fmon
    oui mais je n'arrive pas a le joindre au message Peut etre qu'il est trop volumineux environ 11Mo
    fmon
    Voila quelques feuilles J'espere que c'est les bonnes
    fmon
    En voila encore 2
    fmon
    Bonjour Apres une longue attente le site ne m'a pas repondu De ce fait je me suis acheté une carte mere et une carte alim Maintenant j'ai mes tensions 3.5 V et mes 12 v La carte mere envoies bien 3.5v (power on ) a la carte alim Mon voyant standby ne s'allume pas et pourtant il est alimenté Quand je teste mes bandes leds je m'apercois que j'ai 71.9 v alors que je devrais avoir 90v Il y a 30 leds a 3 v Pensez vous que le probleme vient de là ?
    fmon
    J'ai omis de dire que le site est https://www.mjkelectronics.com/fr
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Comment avez vous vu que le témoin sby est alimenté.
    Le 3,3v du power(3 couleurs?)on est présent,qu’en est il du BL on?
    La fonction human sensor est active?
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2024 à 11h43.
    fmon
    Je l'ai testé a l'endroit ou il se trouve La tension etait bonne mais le voyant ne s'allumait pas Apres avoir changé ( ce matin ) la carte alim et la carte mere toutes les tensions etaient bonne voila que maintenant j'ai toujours la tension 3.5v a ma carte alim La carte mere les recoit bien mais je n'ai plus le power on en sortie carte mere Quand je debranche la carte mere de l'alim et que je relis le power on et la standby toutes mes tensions sont bonnes sur la carte alim J'espere que mon explication etait assez clair
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La manipulation n’est pas complète : carte mère débranchée de l’alim,il faut relier le sby au PW ON et au BL ON.A ce moment là le rétro-éclairage doit s’éclairer
    La carte mère échangée est neuve?
    Vérifiez également le circuit imprimé qui supporte les voyants de façade.
    Pour que le voyant s’éclaire il faut le 3,3v d’un côté (anode)et la masse de l’autre (cathode) et c’est le microprocesseur qui délivre cette masse.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2024 à 14h31.
    fmon
    Poouvez me designer le blon sur la photo svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait voir toutes les inscriptions.
    fmon
    Voila le tableau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement c'est à pin 5,regardez si un fil part du 5.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait c'est sur le 14 de cn6700 sur la carte drive que se trouve la commande led on.
    fmon
    Celui-ci ?
    fmon
    Je ne pense pas que ca fonctionnera pusique je n'ai plus de power on meme en shunter avec le standby
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah oui,là ça ne fonctionnera pas.
    La commande, ’’led on” vient du microprocesseur.
    Je pense que le souci vient d’ailleurs ,de la carte mère certainement.
    fmon
    Pourquoi quand je shunte le standby et le power_on ( aucune relation avec la carte mere ) je n'ai plus mes tension comme les 12 v Ce matin je les avaient
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez si le sby est présent pendant le schunt.
    Sur la doc le sby est donné pour 4,67v.
    fmon
    Il y a 4.44V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 cartes changées sont neuves?
    fmon
    Non d'occassions mais ce matin j'avais toutes les tensions bonne
  1. probleme standby poele mietta extraflame
    Par invitee346eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2021, 17h19
  2. [Brun] Circuit standby (veille) d'une mini-chaîne hifi, transfo de standby défecteux
    Par invite19da6b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2020, 12h57
  3. [Brun] LCD Toshiba 37XV553D : se met en standby ?
    Par invitea8bfeaa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 05h27
