[Divers] Comment relier à la masse le blindage d'un fil?
    mic896
    Je lis un peu partout que le blindage d'un cable blindé doit être relié à la masse par un collier autour de la gaine de blindage , à l'exclusion d'une tresse de type queue de cochon. Tous les sites sont unanimes à ce sujet.
    Mais, nulle part , j'ai trouvé l'explication du pourquoi. Comme j'aime bien comprendre le technologie, est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la raison technique de ceci?
    Nom : Capture d’écran 2024-06-14 075415.png
Affichages : 1361
Taille : 34,8 Ko
    acdc01
    Re : Comment relier à la masse le blindage d'un fil?
    Pour moi il s'agit d'assurer une tenue mécanique du blindage pour plus de solidité.....et empêcher la rupture en cas de traction sur le câble.
    gg2t
    Pour être efficace en hautes fréquences, le raccordement à la masse doit être le plus court possible. Une queue de cochon à une impédance importante qui va ruiner l'efficacité C.E.M du blindage. Donc préférer un raccordement annulaire directement sur le châssis du dispositif
    +1 pour gg2t.
    Pour ce qui est de la solidité mécanique, c'est une autre affaire.
    Après, il faut tenir compte de différents cas d'installations. Longueurs de câbles, à paires ou coax, ...
    Concernant la protection CEM, raccorder toutes les extrémités des blindages au circuit de terre de manière à réaliser un "maillage" protecteur.
    Pour améliorer la protection contre les courants parasites (induction magnétique), sur les câbles à paires notamment, mettre à la terre des 2 extrémités en créant ainsi un "genre de transformateur en court-circuit" qui crée un coefficient réducteur pour les perturbations.
    Il ne doit pas y avoir de potentiels "flottant" sur les blindages, effets électrostatiques.
  1. [Autre] Relier la masse d'une alimentation DC 12V et la masse d'une prise USB?
    Par Janosch dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2019, 01h47
  2. relier à la masse?!
    Par invitebcff9603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 12h46
  3. Blindage et masse RS485
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/06/2013, 16h54
  4. Masse, terre et blindage sur du 24VAC
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 20h51
  5. Connection à la masse des tresses de blindage
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 15h58
