[Blanc] Bouilloire Tefal KI240 - Erreur E3 - Ne chauffe plus
    tflog
    Question Bouilloire Tefal KI240 - Erreur E3 - Ne chauffe plus
    Les symptômes sont les suivants: l'écran s'allume normalement, on peut y sélectionner la température voulue, et en lançant la chauffe, tout semble normal, si ce n'est que la température ne monte jamais sur l'écran et qu'aucun bruit de début de frémissement ne survient. Aussi au bout d'une vingtaine de secondes, l'écran affiche "E3". La notice succinte ne donne aucune correspondance aux codes d'erreur.
    Jackpot44 a réalisé le schéma de la carte de puissance pour ce modèle (question subsidiaire: à quel type de composants correspondent ceux notés E1 et E2 sur le schéma ?): https://forums.futura-sciences.com/d...l#post_7051726
    Mis sur la piste des condensateurs suite à cette suggestion, j'ai déssoudé et déchargé les deux condensateurs électrolytiques et le gros céramique rectangulaire (dans lesquels il restait encore <6V et qui sont désormais à 0V) dans le but de les tester. Cependant la pince ampèremétrique que j'utilise habituellement en guise de multimètre n'a pas de fonctionnalité de mesure de capacité (j'ai vérifié dans la notice): seulement voltmètre, ohmètre, ampèremètre, etc.
    J'ai voulu les tester en mesurant leur résistance comme suggéré ici, mais la résistance est nulle et n'oscille pas d'un iota.
    Dois-je conclure que tous ces condensateurs sont morts en même temps (bizarre?) et qu'il suffirait de les remplacer ou bien la mesure n'est pas satisfaisante et il faut pousser l'enquête plus loin?
    ThomasV
    Re : Bouilloire Tefal KI240 - Erreur E3 - Ne chauffe plus
    Pour tester un condensateur avec un multimètre, sans le mode capacimètre.
    Il vous faut être en ohmmètre :
    - commencer à déchargé le condensateur en touchant les deux pâtes
    - En suite, se mettent sur ohmmètre par exemple 6k Ω
    - Puis, Mettre des deux fiches sur les pâtes (rouge +) (noir -)
    - Et pour finir, à ce moment-là, la valeur va augmenter jusqu'à arriver a 6k et plus rien oL
    Et s’il fait cela, le condo est bon
    S’il reste à une même valeur, il est HS
    tenter de mesurer un condensateur via un ohmmètre est une hérésie
    qui ne peut que vous provoquer un mauvais diagnostic
    car en aucun cas vous ne détecterez un changement de valeur de celui-ci
    au mieux vous constaterez si a tout hasard il n'est pas en court circuit
    c'est d'ailleurs pour cela que ptigui29 met le mot CAPACIMÈTRE en majuscule
    votre choix est soit d'acheter un capacimètre (vu les prix actuels pratiqués c'est très jouable )
    ou de remplacer la totalité des condensateurs
    mais ne restez pas sur la lecture de condos au pif
    tflog
    Citation Envoyé par ThomasV
    J'avais suivi cette méthode, mais les 3 condos différents essayés ne bougeaient jamais de 0L.
    En conclure immédiatement que les 3 étaient HS me paraissait surprenant et m'interrogeait sur le bon fonctionnement de la méthode. L'explication de richard31 me semble intéressante de ce fait.
    Citation Envoyé par richard31
    Bon je n'ai pas trouvé de capacimètre autour de moi et ça m'embêtait de racheter un second multimètre juste pour cette fonction. J'ai trouvé sur Internet une méthode qui permet de mesurer des condensateurs avec un Arduino (nano dans mon cas) sans autre composant. J'ai utilisé le code du troisième montage présenté ici.
    Voici la description des condensateurs qui sont tous vraisemblablement des marques chinoises:
    - MKP-X2 470nf (0,47uf) 275V : mesuré à 306 et 308nf (selon si ADC=518 ou 519). A noter que rien n'indique la polarité sur ce condensateur (ni la longueur de pates ni l'étiquette), donc j'ai essayé des deux sens et j'ai obtenu des valeurs similaires.
    - PET 721 47uf 50V : mesuré à 40,46uf (ADC=253) ou 40,64uf (ADC=252)
    - CD263 470uf 16V : mesuré à 429,74uf (ADC=26) ou 446,48uf (ADC=27)
    Pour comparaison, j'ai essayé un autre condensateur que j'avais en stock (de récupération), a priori fonctionnel:
    - CD110 470uf 16V: mesuré entre 446.48 et 464.58uf (ADC=25 ou 26).
    Puis-je conclure quelque chose de ces mesures?
    Dernière modification par tflog ; 14/06/2024 à 17h38.
  1. [Thermique] PB Tefal KL 240 s'arrête à 23°
    Par XRM214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2023, 22h42
  2. [Blanc] Panne bouilloire Tefal Express Control KI 240[résolu]
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 12h44
  3. [Blanc] Bouilloire KI250 tefal
    Par Sclaire47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2022, 09h24
  4. [Blanc] cafatière tefal CM392 ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite334930f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2018, 09h41
  5. Friteuse Pro Fry Oleoclean Tefal F36-C
    Par DROMOTIC dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 18h41
