[Thermique] PB Tefal KL 240 s'arrête à 23°
    XRM214
    J'ai vu sur le forum le schema electronique complet de la Tefal KL240.
    Je vais présenter mon problème et si vous pouvez me dire quel composant est à changer, je vais essayer de le faire, histoire de ne pas la jeter à la poubelle.
    Lorsque je l'allume, pas de souci tout semble fonctionner. Je met le thermostat à 70 par exemple, l'indicateur de chaleur s'arrête à 23°, il fait 22, 23°.
    Cette température semble être le temp de la pièce
    Avez-vous une idée?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : PB Tefal KL 240 s'arrète à 23°
    commencez par vérifier la résistance de chauffe de la bouilloire
    XRM214
    Bonjour, j'ai ouvert la bête et il y a une cosse en cuivre cassée à l'intérieur.
    Cependant c'est une cosse spéciale, flexible qui par d'un fil de connection et qui vient toucher la bouilloire par en dessous et donc faire chauffer la résistance principale.
    J'ai essayé de la souder mais ça ne fonctionne pas.
    Je n'ai pas trouvé cette petite pièce sur internet.
    Savez-vous si c'est possible ?
    L'alternative est de racheter le socle complet de la bouilloire.
    Dernière modification par XRM214 ; 02/06/2023 à 16h13.
    XRM214
    Voici la photo de la cosse casséeNom : Cosse-20230601_140408.jpg
Affichages : 133
Taille : 195,8 Ko
    Bonjour XRM214 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par XRM214 Voir le message
    ... il y a une cosse en cuivre cassée à l'intérieur.
    Cependant c'est une cosse spéciale, flexible qui par d'un fil de connection et qui vient toucher la bouilloire par en dessous et donc faire chauffer la résistance principale ...
    Ta photo n’est pas assez nette pour savoir au juste, de quoi il retourne et le dessous ne doit pas être le réservoir qui serait la terre.
    Si le fil cassé allait à une espèce de fer à cheval solidaire du fond, ce serai en effet la résistance, mais si c’est sa soudure qui est cassée, ce n’est pas réparable. Si c’est bien cela aussi, c’est normal que cela ne chauffe plus. Quelle est la couleur du fil qui arrive à la cosse? (Celui que tu tiens entre tes doigts)
    XRM214
    Bonjour. Oui c'est le fil bleu que je tiens en effet entre mes doigts. la cosse au bout qui est cassée est une sorte de contacteur flexible sur lequel vient se poser la bouilloire et fait contacte. je renvoie deux autres photos en espérant que c'est plus clair. J'ai pris en photo la cosse contacteur qui est toute cassée. C'est domage que la bouilloire soir fichue pour un contacteur en cuivre de 2 cm. Merci de votre patience.
    ... Oui c'est le fil bleu que je tiens en effet entre mes doigts. la cosse au bout qui est cassée est une sorte de contacteur flexible sur lequel vient se poser la bouilloire et fait contacte ...
    Je suis, en ce moment, en train de traiter aussi la bouilloire de mon fils, mais, à la lecture de ton dernier message, je ne comprends plus rien.
    Je pensais (comme ptigui29 aussi je pense) que le problème touchait la bouilloire.
    Or, à te lire, ce n’est pas elle mais le support (d’alimentation) sur lequel elle se pose.
    Il faut nous montrer cette partie, et ne pas sortir des éléments de leur véritable contexte histoire de ne pas brouiller les pistes.
    Ma description, au #5, montrait déjà que ”j’habitais” dans la bouilloire.
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2023 à 22h45.
    ptigui29
    Re : PB Tefal KL 240 s'arrête à 23°
    pour info,Tefal ne fourni que que socle complet en SAV (30€ environ).
    MEDHEN
    Bonsoir c'est pas le thermostat qui partie en miette ?
  1. [Blanc] Bouilloire KI250 tefal
    Par Sclaire47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2022, 09h24
  2. [Blanc] Balance TEFAL Oasis bloquée
    Par H2H2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2016, 10h17
  3. Friteuse Pro Fry Oleoclean Tefal F36-C
    Par DROMOTIC dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 18h41
  4. [Blanc] Panne Fer à repasser Tefal
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 19h10
  5. [Blanc] Tefal Pro Express Turbo
    Par invitee13fff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h35
