[Brun] Problème réception radio sur auto radio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Calou83
    J'ai un soucis avec mon nouveau auto radio blaupunkt monter sur ma veille voiture de 1988.
    Lorsque je mets le contact la radio fonctionne, lorsque je démarre le moteur plus rien. J'ai vérifié le bon fonctionnement de l'amplificateur d'antenne et ajouter un filtre sur l'alimentation mais rien.
    f6exb
    Re : Problème reception radio sur auto radio
    Comment tu l'as câblé ?
    Tu as vérifié sans mettre l'autoradio, si l'alimentation est bonne moteur tournant ?
    Comment as-tu vérifié l'ampli ?
    Il est bien alimenté ?
    Quelles marque et référence de la radio ?
    Tu as la description des broches de câblage ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2023 à 23h27.
    Re : Problème réception radio sur auto radio
    Citation Envoyé par Calou83 Voir le message
    … J'ai un soucis avec mon nouveau auto radio …
    Bonjour Calou83 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Calou83
    Le câblage est standard avec connecteur classique. Il y a un plus permanent, un après contact et une masse. J'ai mis un filtre LC sur l'alimentation. Les autres fonction du poste marche correctement, CD notamment.
    Le poste est un blaupunkt essen 200 dan bt.
    Pour l'ampli d'antenne j'ai uniquement vérifier l'alimentation, moteur à l'arrêt et moteur tournant. Il est alimenté avec la même alimentation que le poste.
    Piefra
    Si c'est juste la partie radio vs moteur , il faudrait verifier l'antenne , voir si le parasitage moteur n'ecrase pas le signal radio
    ( ca le fait en am et fm ? Toute gamme ? )
    Essayer avec un truc qui emettrai de la radio a proximite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Calou83
    Il n'y a pas de Am. Je vais essayer d'alimenter l'ampli avec une alimentation esterne.
    patrick78140
    Filtre incompatible?
    Theoriquement pas besoin d'antiparasites sur les voitures meme de 88 et d"autant plus en FM
    Bjr à toi, Reste à savoir ce que tu veux dire par là : "....lorsque je démarre le moteur plus rien. .." ?
    Je dirais que c'est relativement commun: lors de l'appel de courant du DEMARREUR (lorsque je démarre), bien souvent
    l' appel est tel ( plusieurs dizaines d'ampéres ) que l'auto radio n'a plus une tension suffisante.
    Que se passe t il SI APRES DEMARRAGE ( plus de démarreur) tu allumes l'auto radio ?
    Calou83
    Lorsque je mets le contact, l'autoradio fonctionne correctement, tout, la radio et le CD. Une fois que le moteur à démarrer la radio ne fonctionne plus, il ne trouve plus aucune station. Le CD, lui fonctionne toujours.
    Calou83
    Lors de la mise du contact l'auto radio fonctionne, CD et radio. Une fois que le moteur tourne le CD fonctionne mais pas la radio. Le poste cherche mais ne trouve aucune station.
    patrick78140
    Salut
    C'est pas tout a fait ca
    Lors de l'appel du demarreur le sixtus coupe toutes les alims pour reserver toute l'energie pour le demarreur )
    patrick78140
    Essaie de mettre les 2 alims sur la meme source soit +avant contact puis sur apres contact voir s'il y a une differnece
    supprime aussi ton filtre pour voir
    vu que le pb est incomprehensible faut tatonner
    Et si possible,essayer un autre autoradio
    Daniel23000
    Il y a de nombreuses d'années j'avais eu le même type de problème avec l'auto radio de ma Peugeot 104. Il fonctionnait très bien jusqu'au jour ou seul le lecteur cassette fonctionnait bien alors qu'il était impossible de capter la moindre radio. Après maintes recherches, je me suis rendu compte que, lors d'un lavage, mon antenne s'était rabaissée et touchait le toit. Après l'avoir redressé, tout s'est remis à fonctionner normalement. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Cependant rien ne coûte de vérifier.
    Calou83
    Il semblerait que le problème viennes de l'allumage. En effet j'ai mon faiseaux qui a des petits soucis, je vous tiendrai au courant.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Daniel23000 Voir le message
    C'est normal
    L'antenne doit etre au maximum verticale
    Daniel23000
    Tout à fait c'est pourquoi je voulais suggérer cette vérification à Calou83
    patrick78140
    Mais ca n'explique pas pourquoi ca ne fonctionne plus moteur allumé
    Piefra
    Voir #5
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    patrick78140
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Voir #5
    Cdlt
    Mouais mais quand
    Que ca soit parasité admettons mais on les entendrait et en plus avec la fm Les parasites n'ont pas vraiment d'effets
    sepp
    j'ai eu un probléme similaire sur une golf II,c'etait le régulateur de tension qui etait mort la tension faisait yoyo elle montait de 12 á 17 volt.Une piste comme une autre.Metter un voltmêtre au borne de la radio démarrer le moteur et accélerer doucement et regarder ce que fait le voltmêtre,la tension doit être constante.
    bon dépannage.
    sepp
    f6exb
    Tu as essayé de tirer un fil directement depuis la batterie (avec un fusible) ?
    Calou83
    Bon, j'ai réparé mon faiseaux d'allumage et toujours pas mieux. J'ai testé avec une autre antenne pour voir si les parasites ne remontaient pas par la mais non. Je vais qd même essayer l'autoradio sur une autre voiture.
    patrick78140
    Salut
    Si tu fais ca,si tu peux mets toi de facon a brancher l'antenne direct ss passer par l'ampli
    Calou83
    C'est ce que j'ai fait, un simple fil branché direct sur le poste, c'est pareil, ça marche moteur éteint et sa marche plus une fois le moteur en route. Déjà cela veut dire que le parasitage ne viens pas de l'antenne.
    f6exb
    Est-ce que tu as mesuré la tension avec ou sans moteur sur le + permanent et + mémoire ?
    As-tu essayé de tirer un fil direct depuis la batterie ?
    patrick78140
    Je parlais de mettre l'antenne direct au q du poste
    Calou83
    Bon je recapitule suite a des nouveaux tests.
    Antenne branchée directement au cul du poste, problème inchangé.
    Autoradio branché direct à la baterie, problème inchangé.
    J'ai tout de même remarqué que si je coupe l'alimentation (+) lorsque le moteur tourne et que le poste fonctionne uniquement avec le plus permanant la radio marche
    patrick78140
    Su c'est l'antenne d'origine ca changera rien
    Bon,on va finir par accuser le poste
    L'ampli antenne est avec + permanent ou apres contact?
    Calou83
    Ampli antenne avec plus permanent, mais il n'est pas en cause car quand je débranche et mets une antenne en direct sur le poste j'ai le même problème. Je vais tester le poste sur une autre voiture et vous tiens au courant.
    MEDHEN
    controle la masse de l'antanne enleve le negatife file noire tu laisse juste le plus est l'antenne
  1. [Brun] probleme bizarre reception radio auto FM
    Par invitec632cd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 19h03
  2. [Brun] Problème de réception FM sur radio Tivoli Model one
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 10h50
  3. Problème réception radio FM avec poste analogique
    Par invite637c7170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 14h49
  4. Probleme son et reception radio sur autoradio
    Par invite475b1aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h02
  5. [Divers] probleme auto radio
    Par invite2b107750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h39
