[Brun] Problème réception radio sur auto radio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Calou83
    Re : Problème réception radio sur auto radio
    Autoradio testé sur une autre voiture, il fonctionne nickel.
    f6exb
    Il resterait un problème de masse peut-être ?
    Calou83
    Je pense que la masse est bonne car ça fonctionne moteur tournant sur le + permanent. Il y a des parasites qui remontent par + après contact.
    f6exb
    Si tu fais arriver le + permanent sur les deux bornes + de la radio (permanent et après contact), tout en ayant retirer le fil qui vient du contact, ça marche ?
    BOB92
    Est-tu certain que la mise à la masse de l'autoradio se fait bien par là où c'est prévu, et non par l'antenne ....car celà me donne l'impression que c'est le raccord antenne qui fait le retour , ...
    L'autoradio s'allume-t-il bien normalement et marche-t-il sans parasites (et sans réception de stations) lorsque tu débranches la fiche antenne de l'autoradio ?
    Calou83
    Bon, le problème vient de l'alimentation après contact. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème, je ne trouve pas grand chose comme filtre.
    J'ai fait un petit relevé à l'osciloscope, je sais pas si c'est très parlant.Nom : DSC_1845.jpg
Affichages : 137
Taille : 85,3 Ko
    Citation Envoyé par Calou83 Voir le message
    ... J’ai fait un petit relevé à l'osciloscope, je sais pas si c'est très parlant ...
    Surtout qu’on n’a pas la moindre idée de ce qu’il représente.
    patrick78140
    + 1
    C'est le 12 v?
    Ya peut etre un 12 v ac ailleurs
    Calou83
    C'est la tension entre le plus après contact et la masse.
    f6exb
    Ce + après contact vient directement du Neiman ou passe par un relai ?
    Difficile de raisonner, quand on ne sait pas où est la référence zéro, qu’on attend une tension continue fixe, alors qu’on voit une oscillation amortie.
    MEDHEN
    Bonsoir alors ta un fuite sur l'alternateur
    Calou83
    Oui je pensai avoir une ligne plate avec quelques défauts mais pas de ce niveau...Même si la base temps est faible pour bien voir les oscillations. Je pense que mon zéro n'était pas bien calé mais on voit tout de même que l'oscillation fait +/-10 V, sur 200 ns. Vu le temps très court je ne sais pas si cela est 'vu' par l'autoradio.
    En direct d'après ce que j'ai pu voir. Il y a tout de même un filtre avec un condensateur et une diode (contrôlés = ok).
    Oui c'est une piste. Peut être le condensateur ou le régulateur de tension. Le condensateur je pourrais le tester (vu le prix, même le remplacer), le régulateur je ne sais pas.
    Un simple condensateur entre le + aprés contact et la masse ne pourrais t il pas faire l'affaire ?
    Oui je pensai avoir une ligne plate avec quelques défauts mais pas de ce niveau...Même si la base temps est faible pour bien voir les oscillations. Je pense que mon zéro n'était pas bien calé mais on voit tout de même que l'oscillation fait +/-10 V, sur 200 ns. Vu le temps très court je ne sais pas si cela est 'vu' par l'autoradio ...
    Ce qui est totalement inexplicable, c’est que te tension doit être exclusivement continue et exempte de tout signal alternatif.
    Ton image est-elle répétitive et donc synchronisable sur l’oscilloscope? Avec un balayage lent, peux tu mesurer sa fréquence (période)? Cela dépend-il du régime moteur?
    Peux-tu, au voltmètre alternatif, mesurer la tension à ce point?
    f6exb
    Ce signal est identique avant Neiman et après Neiman ?
    Sur le + permanent, le 12 V est propre ?
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    aver vous fait le test du post 20 comme je vous l'ai décrit? C'est ce que j'ai fait pour ma golf.
    patrick78140
    En meme temps ,si c'est vraiment 200 ns,je vois pas trop ce que pourrait faire cette perturbation
  1. [Brun] probleme bizarre reception radio auto FM
    Par invitec632cd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 19h03
  2. [Brun] Problème de réception FM sur radio Tivoli Model one
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 10h50
  3. Problème réception radio FM avec poste analogique
    Par invite637c7170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 14h49
  4. Probleme son et reception radio sur autoradio
    Par invite475b1aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h02
  5. [Divers] probleme auto radio
    Par invite2b107750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h39
