[Autre] Relier la masse d'une alimentation DC 12V et la masse d'une prise USB?
    Janosch
    Bonjour!
    Dans mon projet, j'ai une carte teensy (genre arduino pour ceux qui connaissent pas) alimenté par USB, qui ouvre et ferme un circuit alimenté en 12V
    en passant par un Transistor (le BC547B).
    Nom : Masse.png
Affichages : 1024
Taille : 11,0 Ko
    Pour que le transistor se sente bien, il faut que le 5V ("GND1" venant de l'usb ducoup) et le 12V (avec "GND2") aient le même référentiel, nan?
    Si je dis pas de bêtises, la masse de l'usb est potentiellement relié à la terre (au niveau du PC), ça risque pas de me mettre le bazar au niveau du transistor?
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si je dis n'importe quoi? ^^
    Merci!
    penthode
    Re : Relier la masse d'une alimentation DC 12V et la masse d'une prise USB?
    en principe , un montage électronique doit avoir une référence commune , faussement appelée MASSE par abus de langage.
    sauf dans le cas d'isolations galvaniques , mais ceci est une autre histoire
    Janosch
    Merci d'avoir répondu, c'est bien ce que je pensais, mais ça ne pose pas de problème que ce référentiel soit relié à la terre?
    Je veux dire, c'est quand même très sensible un transistor,
    je voudrais pas que mon référentiel fluctue juste parce que j'effleure mon pc par exemple ...
    Ou est-ce une aberration?
    Pour moi la terre, ça sert à protéger l'équipement, non pas comme masse dans des projets à 5V.
    penthode
    nul besoin de terre sur un montage basse tension
    en principe ton PC est relié à la terre , ça suffit
    toutefois , à la vue de ton schéma, quand le transistor sera passant :
    il va se suicider direct !!
    Dernière modification par penthode ; 28/11/2019 à 11h11.
    Janosch
    Je sais bien, mais j'ai lu que souvent la masse du port USB sur le PC est reliée à la terre, donc je n'ai pas le choix.
    Edit: En gros sur le schéma, GND1 est forcément relié à la terre...
    Dernière modification par Janosch ; 28/11/2019 à 11h11.
    que le montage soit réuni à la terre c'est plutôt un bon point cela évitera quelques mauvaises surprises dans le futur.
    Par contre une petite resistance (qqs centaines d'ohm) en série avec la diode évitera un décès prématuré du BC547 .
    Janosch
    Ok, merci!
    Je comprends pas trop pourquoi ça ne pose pas de soucis, si vous avez une piste de recherche, ça m'intéresserait de savoir pourquoi j'ai tort.
    Ah oui, Pas de soucis pour la résistance.
    Janosch
    Tu dis ça par rapport à la résistance manquante dont parle jiherve?
    edit: laisse tomber, de toutes façon c'était juste un schéma pour illustrer mon propos par rapport à la masse... La maille du 12V est fictive...
    Dernière modification par Janosch ; 28/11/2019 à 11h28.
    penthode
    oui .
    penthode
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Ok, merci!
    révise la loi des mailles
    la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique
    macaréou !
    Janosch
    hihi
    Je parlais des problèmes causés par la jonction terre/masse, on est d'accords? Je ne vois pas le rapport avec la loi des mailles.
    penthode
    ben si.....
    car ça explique la circulation des charges
    bref , y'a de bons cours de base sur la toile
    Janosch
    Ok, merci pour les conseils, comme d'hab, forum au top!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    penthode a tout à fait raison, quand tu auras dessiné les mails et dessiné les courants dans tous les noeuds, la réponse à ta question va venir toute seule.
    Exemple :
    Nom : path1396.png
Affichages : 1328
Taille : 33,6 Ko
    Pourquoi diable les courants iraient se faire la malle dans la terre ou le chassis métallique ??? Ou pourquoi un courant circulant dans le chassis/masse ferait un surprenant détour dans l'électronique ??? Les lois de Kirchhoff l'interdisent. Le courant qui sort d'une source de tension par exemple, fini par y revenir. Même en CEM, il suffit de dessiner le chemin des courants de mode commun arrivant par les câbles pour voir immédiatement ce qui sera touché (sachant que les courants de mode commun arrive par les câbles et voudront retourner à leur source par la masse)
    zebular
    Et puis si la terre change de potentiel,elle changera pour tous,n'est il pas?
    Vincent PETIT
    Exacte !
    Si un courant important passe dans la masse et qu'elle s'élève à 2V par exemple, tout augmentera de 2V ce qui ne posera au final, aucun problème.
    zebular
    Ah enfin,une reconnaissance,j'en pouvais plus
    un "+1" ne serai pas de trop§
    omega.067
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Exemple :
    Pièce jointe 399573
    hello
    n'empêche, pour dessiner des mails, faut être fortiche
    1/2schell
    penthode
    le correcteur orthographique a encore frappé
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Ah oui en effet
    Janosch
    Merci beaucoup pour vos explications, c'est très clair!
  1. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  2. Relier la terre(masse) sur une bobine de Tesla
    Par AmigaOS dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2014, 01h09
  3. relier à la masse?!
    Par invitebcff9603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 12h46
  4. Prise de masse musculaire
    Par invite74146882 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/08/2012, 12h12
  5. Relier un pc à la télé, problème de masse
    Par invite493c8b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 19h31
