[Brun] Pas de standby kdl 55hx820 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas de standby kdl 55hx820
    Alors il s’est passé quelque chose qui malheureusement m’échappe.
    Reprenez avec le schéma de l’alimentation les points clés.
    Sans la carte sur l’établi je ne peux guère faire progresser ce dépannage.
    fmon
    Bonjour Je n'avais pas vu qu'il y avait une deuxieme page J'ai beau regarder mais cela me depasse Merci quand meme pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez en premier la tension sur C6522 ,c'est le PFC qui doit être à 390v.
    Ensuite mesurez sur C6251 la tension SBY à 4,5v environ.
    Ces mesures se font alim entièrement branchée et sur le secteur.
    fmon
    c6522=329v
    c6551=4.5v
    fmon
    Voila les relevées sur les photocoupleurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’opto 6302 n’est pas actif pas manque d’état bas sur la cathode de la diode emettrice.
    Cet état bas est produit sur la pin 26 de IC 6501.
    Une information doit manquer en entrée de cet ic.
    fmon
    Vous dites "L’opto 6302 n’est pas actif" pourtant c'est lui qui a les tensions les plus hautes 16.46V Et de quelle information vous parlez ? Je suis sur la touche là
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le 5 de IC 6501 il doit y avoir entre 61v ac et 68v ac pour que l’opto fonctionne.
    Vérifiez à l’ohmmétre les résistances en série R6501 à R 6504 (4x330kΩ) si l’une d’elles est coupées rien ne marche.
    fmon
    Les 4 resistance sont bonne 322 et 323 kΩ
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pour les tensions?
    fmon
    Si je comprends bien je dois mettre le secteur et mesurer la tension entre les deux extremités de chaques resistance ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il faut bien lire #38 et mesure en alternatif.
    fmon
    Bonjour voila ce que j'ai relevé
    fmon
    Je ne sais pas si ca de l'importance...
    fmon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Désolé mais vos mesures ne sont pas évidentes, prises par rapport a la masse primaire?sur les 2 bornes du composant ? Chaque résistances doit compter 2 mesures par rapport à la masse en ON et idem en veille.
    La mesure sans secteur ne sert à rien ,avec la vrille oui.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/06/2024 à 15h17.
    fmon
    Prise sur la masse du primaire Sur le negatif du condensateur general
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension sur C6251 et C6254 svp
    fmon
    C6251 4.4v
    C6254 il y a l'emplacement mais pas de diode
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un condensateur ,prenez alors entre pin 4 de IC6251 et la masse primaire.
    fmon
    Tension sur C6251 4.4v
    C6254 il y a l'emplacement mais il n'y a pas condo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension sur pin 4 de IC6251 et non C6251.
    fmon
    15mA J'ai pris le pin 4 et de l'autre coté j'ai pris le negatif du gros condensateur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    15mA n’est pas une tension.
    IC6251 est un régulateur 3,3v.,avec en entrée 4,5v .
    Sur la pin 4 on doit avoir 3,3v.
    Soit ce composant est HS ,soit il y a un court-circuit dans la ligne du 3,3v.
    Pour le savoir il faut mesurer les composants qui on besoin de ce 3,3v.
    Dessoudez le jump 6210 et remesurez sur pin 4 pour vérifier que le 3,3v est bien présent.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/06/2024 à 06h50.
    fmon
    Bonjour Désolé pour ce retard J'ai preté mon fer a souder et je dois le recuperer demain En attendant J'ai remarqué qu'une tension n'est pas stable Celle entre le condensateur general et le str Enne n'est pas stable aussi entre le condensateur general et la r6202
    fmon
    'elle n'est...." désolé
    fmon
    En plus en mode diode je n'ai pas de bippe C'est normal ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai demandé des mesures précises et vous partez ailleurs.
    Donc dans ces conditions je ne peux pas continuer une conversation suivie .
    fmon
    Pas de probleme merci pour votre aide Sachez simplement que je vous ai dis que je recuperé mon fer a souder demain Ce qui fais que aujourd'hui je ne peux pas vous donner les mesures demandées Encore une fois merci et bonne continuation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n’avais pas compris, OK on attend le fer à souder.
  1. probleme standby poele mietta extraflame
    Par invitee346eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2021, 18h19
  2. [Brun] Circuit standby (veille) d'une mini-chaîne hifi, transfo de standby défecteux
    Par invite19da6b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2020, 13h57
  3. [Brun] LCD Toshiba 37XV553D : se met en standby ?
    Par invitea8bfeaa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 06h27
