[Divers] Composant que je ne trouve pas
    Mic16
    Bonjour et merci pour l'acceptation sur ce forum ou je pense venir de temps en temps.
    Je suis artisan taxi (donc rien a voir avec l'électronique) mais j'aime bricoler et réparer tout et n'importe quoi. J'aime comprendre comment les choses qui nous entourent fonctionnent.
    Et donc, je suis en train de restaurer un gyrophare vintage de la gendarmerie (des années 56 à 77) et j'ai un court-circuit. J'ai testé le moteur seul et il tourne bien.
    j'ai ces deux élément et celui en alu 0,5uF semble le fautif du CC. L'autre (0,047uF) est juste cassé à la base (mauvaise manipulation en le dessoudant) et donc à changer aussi.
    Mon problème est que je ne sais pas trouver ces pièces.
    Celui en ALU :
    Le corps en alu est relié à la masse par une patte et un vis. Une entrée + 12V et deux sorties 12V (une pour l'ampoule type H1 et l'autre pour le moteur du réflecteur, tournant autour de l'ampoule)
    Il mesure environ 45mm de long et 15mm de diamètre
    Annotation : 0,5uF X HPF 125V 6A
    L'autre : est placé entre le + et le - du moteur mais aussi de l'ampoule ... (je pige pas mais bon).
    Il mesure environ 15mm de long et 10mm de diamètre (une entré d'un coté et une sortie de l'autre. Sortie cassée)
    Annotation : ERO KT 1800 - 0,047 /10/160 100V
    Si vous voulez d'autre photo pas de soucis.
    Merci pour votre aide.
    (Des liens pour achat serait bienvenus)
    Mic16
    Re : Composant que je ne trouve pas
    Je suis désolé j'ai ouvert un autre message pensant que celui-ci n'avait pas fonctionné ... vous pouvez donc annuler l'autre chers administrateurs ! milles excuses.
    des photos plus 'amples' seraient les bienvenues.
    mais pour le 0,047 c'est du tout venant 47nF/100v sortie axiale :https://www.google.com/search?q=47nf...t=gws-wiz-serp
    Mic16
    Merci infiniment pour votre aide
    https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1000x700
    Voici exactement le meme sauf que moi c'est 172 et sur celui du lien c'est 272 (la ref je suppose)
    re
    cela serait mieux d'avoir une vue du votre.
    avec une entrée et deux sorties cela doit être un filtre et je crains que cela ne se trouve plus.
    Mic16
    je vous ai mis mes photos dans le message précedant. En fait il n'y a qu'une entrée (en 12V / batterie voiture) et une seule sortie (mais deux fils sont soudés sur cette sortie 12V. un qui va alimenter l'ampoule et un qui va alimenter le moteur.
    Piefra
    En theorie , dans un gyrophare jusqu’au annees 90, il n’y a rien d’electronique compliquee
    Il n’y avait que des condos antipariste pour le moteur et les contacts
    Donc ca doit fonctionner sans .
    Un moteur et une ampoule en parallele tout simplement
    ( j’ai eu qques cas avec des trucs en 6V en serie a la transition 6v 12v des annees 50 sur les 4l des services )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Mic16
    Bonjour, C'est aussi mon avis vu que tous fonctionne sans ... mais ne m'y connaissant pas...
    Ce qui est certain c'est que c'est lui (en alu) qui est en CC
    re
    en CC entre quoi et quoi ?
    les deux cosses doivent être connectées par une faible resistance, par contre elles ne doivent pas sonner avec la carcasse.
    amha c'est un filtre de type LC soit simple soit en T.
    c'est introuvable, j'ai cherché.
    Mic16
    En fait je connecte mon alimentation 12V aux borne + et - d'origine 'donc avant ce composant) et mon alim se met en CC et bien entendu rien ne fonctionne.
    Si je connecte le + après ce composant, donc la ou sont soudés les deux fils allant vers le moteur et l'ampoule, l'alimentation reste en 12V et le moteur fonctionne (l'ampoule aussi mais je l'ai enlevé car elle me fait mal aux yeux
    j'en conclu que c'est lui qui met l'alim en CC (mais je peux me troper)
    re
    donc il est bien mort!
    comme c'est introuvable le remplacer par un condensateur de 5µF/63V ou 100V qui se trouve facilement.
    Mic16
    Merci ! je vous tiendrais au courent de l'évolution
  1. [Outils/Fab/Comp] Je ne trouve pas la référence d'un composant
    Par Reedfoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2019, 14h28
  2. [Outils/Fab/Comp] Composant non trouvé sur Eagle
    Par invite21bf1be3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/05/2017, 08h36
  3. Je Trouve pas Un composant Sur Proteus !!!! Help Me
    Par invite3db675cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 11h09
  4. je ne trouve pas le datasheet de ce composant ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2014, 13h57
  5. Je ne trouve pas les informations d'un composant...
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h35
