[Blanc] Manque une pièce? FAURE FWQ61229WD
    dexboson201306
    j'ai un lave linge Faure FAURE FWQ61229WD depuis pas mal de temps (acheté début 2017)
    la il est tombé en rade, je l'ai démonté et apparemment c'est la courroie
    mais en le testant j'ai l'impression qu'il y'a autre chose, pourquoi l'axe me semble t'il est pas maintenu correctement à gauche .
    la graisse c'est moi qui l'ai rajouté, parc-que avec ça l'essorage est moins bruyant !
    bizarre quand même on dirait qu'il manque une pièce, pour tenir l'axe du tambour, j'ai regardé partout aucune trace de pièce au sol.
    Le truc c'est que lors de l'essorage ça fait un bruit pas possible, et je vois bien que l'axe ne reste pas fixe.
    une idée ?
    Re : manque une pièce ? FAURE FWQ61229WD
    d'après la description des symptômes: roulement de palier hs
    ah ben, je viens de regarder les photos, effectivement les billes du roulement sont parties
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/09/2025 à 08h58.
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgGEBM&adurl=
    attention, il y a un coté droit et un coté gauche, les filetages ne sont pas dans le même sens,
    il faut se fabriquer un outil pour démonter ou bien utiliser deux tournevis au même diamètre que les trous de maneuvre et faire levier dans le bon sens pour dévisser
    pour connaitre le sens de dévissage (en l'absence d'indications) il faut regarder dans quel sens le tambour tourne à l'essorage selon le coté à démonter et dévisser en sens inverse
    ptigui29
    Il y a de fortes probabilités que l'axe du tambour soit HS (fréquent sur ces appareils).Dans ce cas,il faudra soit changer la cuve complète,soit remplacer l'appareil par un neuf.
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    photo courroie remontée Pièce jointe 512204
    photo Pièce jointe 512205
    photo Pièce jointe 512206
    une idée ?
    il vous faut idéalement pour déposer les paliers utiliser ce type de clé :
    https://www.cyberpieces.com/6229-out...980018469.html
    ils la louent contre une caution qui est ensuite remboursée lors du retour de celle-ci
    mais il y a effectivement de fortes chances que vous ayez a remplacer le bloc laveur ou remplacer la machine a neuf
    Dernière modification par richard 31 ; 20/09/2025 à 10h02.
    ptigui29
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    l'axe ne sera pas abimé vu que les billes sont parties que les bagues sont en place, la difficulté sera pour retirer la bague intérieure (mais ça tu le sais)
    j'ai plusieurs fois remplacé ceux de la machine de ma mère sans problèmes
    ptigui29
    souvent il y a de profondes rayures sur l'axe et le logement en aluminium du joint V-Ring est rongé par des dépôts de lessive et un manque d'entretien (pas de cycles à 90°c)
    ptigui29
    +1 vu il y a peu de temps j'en avais déduis les même causes
    l'appareil a de fait été remplacé
    trop de produits lessiviels et manque de lavages a haute température en eau très douce
    rinçages insuffisants
    dexboson201306
    @titijoy3
    bon je suis allé sur ton site, j'ai bien trouvé la pièce et le site m'a permis de vérifier la compatibilité, c'est OK en tous cas déjà merci pour ça, g la pièce, chaque chose en son temps
    pour info je suis passé cher Darty, un lave linge correcte c 500 balles, alors on peut bien essayer.
    d'ailleurs vous verrait dans mes postes que j'ai réparé un débroussailleuse STIHL à 700 balles grâces au conseil de ce forum
    dexboson201306
    Re : Manque une pièce? FAURE FWQ61229WD
    J'ai fait une photo avec mon appareil photo
    Nom : tambour gauche.JPG
Affichages : 102
Taille : 1,87 Mo
    on voit bien que l'axe n'est pas maintenu, et les sens de vissage et dévissage, par contre l’outil pour effectuer ce travail ?
    l'outil est proposé en location via une caution remboursée après le retour fournisseur
    je vous l'ai signalé poste #5
    dexboson201306
    OK, et merci
    bon je vais essayer de récapituler,
    COTE GAUCHE
    1 je dévisse le boulon centrale avec un clé de 10 en tenant le tambour (machine ouverte)
    2 je dévisse le palier avec la clé
    3 je remet le palier neuf
    4 je revisse le boulon centrale
    pas de graisse ou de dégrippant à prévoir ?
    COTE DROIT
    je ne sais pas, si je la fait, je me suis tellement emmerdé à remettre la courroie neuve ...
    je sais faut aussi le faire
    je vous remet les links du matos
    les 2 paliers https://www.amazon.fr/gp/product/B0C...89W6YQ2G&psc=1
    la clé si je veux l'acheter https://www.amazon.fr/gp/product/B0C...O4XJPZSY&psc=1
    sinon je pourrai pas remplacer la clé par ça
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...1I8BHRL9&psc=1
    je pense qu'il faudra réduire un peu la taille des plots sinon les dimensions ont l'air correct, et puis l'axe il est si difficile à démonter ?
    en tous cas merci de tous vos conseils, je pense que je vais y arriver, sinon c'est direction Darty
    allez bon Dimanche à tous @++
    Dernière modification par dexboson201306 ; 21/09/2025 à 10h13.
    il faut de la graisse a roulement
    tant que ce palier ne sera pas démonté on ne peut préjuger de rien
    la ou cela risque de coincer c'est la bague centrale du roulement
    qui sera peut être a retirer avec un arrache moyeux
    en espérant que l'axe n'ai pas souffert
    perso, je n'ai jamais employé d'outils spéciaux pour ce travail, soit je me suis fabriqué un clé à l'aide d'un bout de fer plat et de deux boulons au diamètre des trous, soit j'ai dévissé en employant un tournevis cruciforme au diamètre des trous que j'enfilais dans un des trous et sur lequel je tapais au marteau (dans le bon sens bien sur), soit j'enfilais deux tournevis dans deux trous opposés entre lesquels j'enfilais une barre pour faire levier
    l'outil du lien semble convenir, dommage qu'on ait pas le diamètre des tétons
    le sens du vissage est indiqué sur le palier, il suffit de tourner en sens inverse..
    il est conseillé de mettre de la graisse silicone sur le filetage du palier neuf pour être assuré de le visser correctement et facilement jusque en butée
    ptigui29
    vous pouvez vous inspirer de cet outil artisanal pour démonter le palier : https://bricolage.linternaute.com/fo...-arthur-martin
    là je suis plutôt agacé
    car je ne compte plus le nombre de cas ou j'ai effectué ce type d'intervention
    sur ce type de machine
    je n'ai pratiquement jamais eu de souci a traiter cela
    par principe je ne me bricole pas un outil,
    je prends celui qui convient
    cela m'a sans doute évité de me retrouver borgne
    comme cela a été le cas de mon voisin
    qui s'est planté un tournevis dans l’œil qui lui a coupé
    le nerf optique et limite touché le cerveau a un poil près
    +permis de conduire suspendu durant 1 an le temps qu'il puisse compenser la perte de son œil
    bref en tant que pro tu aurais eu de mes nouvelles(dans ton fondement)
    si je t'avais eu dans mon équipe
    alors conseiller ce type de bricolage est pour moi une hérésie
    vu le prix que l'on a a payer pour travailler correctement
    en tant que pro on l'achète
    en tant que particulier on le loue
    pour ma part un bon techno n'a que de bons outils
    une telle opération ne dure guère plus d'une demi heure pour le remplacement des 2 paliers
    ps :
    oups grillé par ptigui29 qui montre ce que justement je désapprouve
    d'ailleurs on en vois les dérapages sur une partie des trous utilisés
    (je m'adressais a titijoy en fait )
    c'est un tel montage (mais sur un véhicule ) qui a justement fait perdre un œil a mon voisin
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2025 à 10h57.
    Mon fondement va bien, merci, mon oeil également
    tout le mal que je te souhaite c'est que cela dure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    dexboson201306
    Quand même bizarre que ça dérape juste pour un conseil, ce que je veux dire c'est que @titijoy3 et @richard 31 ont raison tous les deux, de toute façons j'ai appris que pour le bricolage ou l'entretien du jardin on utilise souvent des objets qui peuvent être très dangereux, c'est pourquoi j'ai une demi douzaine de gants, 4 paires de lunette de protection, 2 casques.
    Pour info quand même et vous le savez surement on ne sait JAMAIS quand on va avoir un problème, DONC TOUJOURS ÉQUIPÉ même quand c chiant, UNE seul fois en Montagne j'ai pas assuré un petit ressaut de 3/4m avec une corde --> direct Hôpital et réé-duc pour 1 an ! Alors croyez moi je fais gaffe et je m'équipe
    merci à tous et bonne soirées
    re,
    ne vous inquiétez pas de nos dires
    ce n'est pas une querelle, ni un dérapage
    vous pouvez plutôt vous en amuser ,
    nos gants de boxe sont des tirs a blanc !!!!!!!!!!!!!!!!
    mais il n'en est pas moins vrai
    que mes dires sont a prendre au sérieux
    et je vois que vous en êtes parfaitement conscient
    cela s'est produit il y a environ 5 ans
    et hélas la médecine ne peut pour l'instant reconnecter un nerf optique coupé
    si ce n'est que cela m'avait affecté
    c'est un voisin qui a des mains en or, très doué
    et avec qui j'entretiens des contacts presque journalier
    par contre il n'y a rien de plus vrai que cela
    dexboson201306
    Thumbs up Re : Manque une pièce? FAURE FWQ61229WD
    je suis ravi de voir que ce Forum et les gens qui participent ont le réflexe de réfléchir avant de poster, ça devient rare.
    A+ pour d'autre questions, peut être sur les DNS
    dexboson201306
    Bon c'est pas tout ça faut remonter et la comme je suis pas une expert je demande
    question bête mais il se mette ou ces joints ? parc-que dans les paliers on voit bien un joint, je vous l'ai dit ça n'ai vraiment pas mon domaine.
    et encore j'ai pas démontée les vieux, demain on va rigoler
    alors A+ trés rapidement
    ptigui29
    ce n'est pas le palier d'origine mais une copie contrefaite. Photos de la pièce originale : https://shop.electrolux.fr/lavage/la...e/p/4055070744 . Il y a des différences.
    La première chose à effecteur c'est de démonter ce qu'il reste du palier monté sur la cuve ,si vous y arrivez .
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/09/2025 à 16h29.
    Re
    ne vous inquiétez pas au démontage vous verrez leur emplacement
    juste bien faire attention a bien respecter le sens de montage du joint spy a lèvre
    tel qu'il se présente a l'origine
    pour info on ne remplace pas un palier
    on se doit de remplacer les 2 cotés
    ptigui29
    dexboson201306
    Bon C OK j'ai changé le pallier gauche HS, comme je n'ai pas encore reçu la pince j'ai bricolé :
    Une tige métallique que j'insère et je fais tourner avec le pied de biche, un peu dur mais c'est passé outils demontagepallier LV.jpg
    ça tourne bien, j'attends la pince pour voir si je peux encore serrer, mais une machine avec essorage 800tr/mn et un vieux pantalon pas de problème et un bruit rassurant
    le coté droit je sais pas, faut enlever la courroie, et la c'est à la main qu'on la remet, pas évident du tout (même les astuces serres câbles de 'YouTube' ça aide pas beaucoup), même remise faut la centrer.
    j'ai pas osé mettre une vidéo, à cause de la place mémoire autorisé du site ?
    Voilou
    et encore merci à richard 31
    pour enlever la courroie, la faire glisser sur le coté de la grande poulie tout en tournant, pour la remettre la palcer d'abord autour de la petit poulie (dessous en fait) puis commencer à mettre un bout de la courroie sur la grande poulie et la maintenir tout en tournant la grande poulie, elle va s'enfiler au fur et à mesure,
    si c'est une courroie élastique c'est un peu plusd dur car elle est très tendue mais ça se fait
    https://www.youtube.com/watch?v=Fo5Ivr91C6E
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/09/2025 à 11h31.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/12/2016, 09h12
  2. [Brun] Sony DCR-TRV80E erreur 31:23 cause manque piece
    Par invitebc61b834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 10h57
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 08h30
  4. [Blanc] LV C610 : manque une pièce !
    Par inviteb076d08c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 18h00
  5. dvd pionners dv-343 manque piece dans l alim
    Par invitec9b49a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 13h24
