[Brun] Tv lg 47lw5590-ze [Résolu]
    RETRAITEPROF
    J'ai en charge le dépannage d'un téléviseur de marque LG, référence 47LW5590-ZE.
    Son propriétaire m'a signalé avoir vu de la fumée en sortir, mais hélas au démontage aucune trace de tout ça.
    Le voyant de départ s'allume, puis passe au bleu après appuis sur la touche, puis s'éteint aussitôt.
    Il me faudrait le schéma afin de commencer les premières investigations.
    Comptant sur votre aide,
    Alain
    ThomasV
    Re : Tv lg 47lw5590-ze
    Syntone : Ne démarre pas. Lorsqu'on tente de démarrer l'appareil, la LED rouge commence à clignoter puis passe au bleu et s'éteint. Il n'y a pas de rétroéclairage.
    Solution : Regardez le relais RL101 ne colle pas ? La commande PWR-ON est présente ? Vérifier Q202.
    Note: On peut court-circuiter les pins 3 et 4 de IC503 (optocoupleur) pour déclencher la ligne de 24V. Si tout est correct, le rétroéclairage devrait s'allumer et l'image sera présente.
    RETRAITEPROF
    Merci pour votre réponse.
    Pour être efficace, j'aimerais avoir le schéma de cet appareil svp.
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Quelle est la référence de l’alim(ou une photo)?
    Il y a de fortes chances pour que le rétro-éclairage soit en cause.
    RETRAITEPROF
    Il y a beaucoup d'inscription, sur cette carte, mais je pense qu'il s'agit de : PLDH-L006A.
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez rechercher sur ce site
    https://elektrotanya.com/keres
    Ou
    LG OEM LGIT PLDH-P106A SCH Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts https://share.google/7Ck0WIVxHNNDththf
    Dernière modification par papilou06 ; 25/09/2025 à 11h01.
    RETRAITEPROF
    Merci pour ces informations,
    Je vous joins la photo de la carte d'alimentation que je trouve quelque peu différente de celle téléchargée.
    AlainNom : Alim LG.JPG
Affichages : 112
Taille : 482,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur ces 2 groupes de condensateurs cercles de rouge Nom : 20250925_122730.jpg
Affichages : 103
Taille : 436,4 Ko, juste au moment de la mise sous tension et/ ou au démarrage de cette alim,svp
    RETRAITEPROF
    Votre message apparaît en grand, je ne peux le lire.
    J'ai trouvé le bon schéma, il s'agit d'une platine référence LGP4247-11SLP8.
    Le fusible F101 est coupé et le transistor Q101 est en CC
    Je m'étonne de la valeur de 15A pour ce fusible.
    A vous lire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La photo est bien celle de votre alim?
    Le message n’est pas grand il y a un texte dessus et dessous.
    Le grand texte est le votre car j’ai repris votre envoi.
    F101 est un 5A.
    Votre réf n’est pas bonne.
    Prenez EAX xxxxxxxxxxx
    Dernière modification par papilou06 ; 25/09/2025 à 15h15.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez IC101 et IC601 et donnez leur appellation,svp.
    RETRAITEPROF
    La photo est bien celle de mon alim oui.
    Je fais amende honnorable, le transistor Q101 est OK.
    F101 vaut donc 5A, sur la carte il est noté 15A.
    Vous me dites que ma référece n'est pas bonne, vous parlez de laquelle.
    Je ne comprends pas "EAX xxxxxxxx.
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sous les connecteurs (entre les connecteurs et le bord de la carte)du rétro-éclairage il y a une référence.
    F101 est le fusible secteur,on est bien d’ accord et le 1 que vous voyez devant le 5A est un T (temporisé)
    RETRAITEPROF
    IC101 : L655 B265134
    IC601 : HS01G PXVL
    Voilà pour les IC
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK c'est bien une LGP4247.
    RETRAITEPROF
    A ne plus dépanner soouvent on perd les reflexes de base.
    En d'autres temps j'aurais commencé par les diodes, mais là pas du tout.
    En fait le souci venait des diodes de D501 à D507 qui étaient en CC franc.
    Je n'ai toujours rien trouvé côté fumée!!!
    Bonne soirée et merci
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ces diodes sont dans le circuit Ustart et F 101 est à 3,15A (sur le bon schéma).
    RETRAITEPROF
    Voici un problème résolu, merci encore à tous.
    Bonne journée,
    Alain
  1. [Résolu] Procédure de passage triphasé à monophasé [Résolu]
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2019, 20h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  3. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
