[Blanc] nécessité kit superposition lave linge seche linge[résolu]
    eloise98
    à l'occasion du changement de mon lave linge, l'installateur m'a dit que comme mes appareils sont dans une "niche" cf. photo le kit de superposition est inutile. Ce qui nous arrangeait bien pour ne pas avoir à décaler l'étagère au dessus des machines. Est-ce que vous validez ce conseil ?
    Nom : WhatsApp Image 2025-09-29 at 17.16.36.jpeg
Affichages : 255
Taille : 191,3 Ko
    Merci pour vos avis et bonne fin de journée
    eloise98
    Re : nécessité kit superposition lave linge seche linge
    Je précise le :modèle du lave linge Bosch WUU28T18FR.
    On a aussi enlevé le couvercle pour gagner quelques cm.Nom : Capture d'écran 2025-09-29 172812.png
Affichages : 234
Taille : 186,2 Ko
    c'est vous qui allez le décider en fonction de mes dires
    la machine est susceptible de bouger si jamais vous provoquez un fort balourd
    par exemple via le lavage (déconseillé) d'une couette
    dans ce cas il va y avoir de nombreuses vibrations dans tous les sens
    qui agiterons le sèche linge il ne tombera pas toutefois sur les cotés
    on en est certain,
    mais vers l'avant ?? oui ou non??
    c'est possible ou pas a vous de juger
    polo974
    Vous pouvez toujours mettre un barre (tasseau ou autre) en travers au niveau bas du sèche linge (et haut du lave linge). Mais il faudrait percer la faïence...
    Sinon, perso, j'ai mis un kit de ce genre, et j'en suis assez déçu : trop souple pour ne pas se déformer, et malgré la sangle, j'ai eu un chavirage (pas une chute, juste un gros désalignement). En théorie, il faut démonter les pieds du sèche linge, sauf que c'est pas possible pour ceux du font et en plus le truc est trop large d'un centimètre et donc ça se balade...
    Le seul truc bien, c'est le tiroir plateau qui permet d'avoir un panier juste sous le hublot du sèche linge... sauf que sans ce plateau, le système pourrait être nettement plus sûr...
    Bref, bien regarder comment c'est (mal) foutu.
    Jusqu'ici tout va bien...
    eloise98
    Bonsoir, ça m'a l'air solide et je fais attention aux balourds. Une question encore. Pensez-vous que le fait d'enlever le couvercle du lave linge peut avoir un impact sur la solidité de l'ensemble ? Merci pour vos avis. Bonne soirée
    Citation Envoyé par eloise98 Voir le message
    pour moi, retirer le top du lave linge est totalement déconseillé, si une fuite survient elle risque de couler sur l'électronique, il serait bon de sangler les deux appareils ensemble si possible
    Re;
    comme mon collègue le signale c'est fortement déconseillé de retirer le dessus du lave linge
    le sèche linge aurait un mauvais point d'appui et donc le déséquilibrerait davantage
    en sus quel est l'intérêt que vous retireriez en enlevant le couvercle ??
    mimo57
    Çà fait des années que j'ai mon sèche-- linge dessus le lave-linge, ils ne sont pas dans une niche et je n'ai pas de kit de superposition et je n'ai jamais eu de glissement du sèche-linge.
    Les pieds ne sont pas démontés et mes enfants font souvent leurs lessives, donc les défauts de charges ça arrive.
    Certes le lave-linge est équipé d'une sécurité d’arrêt si le balourd est trop important ce qui doit être le cas pour ton lave-linge si j'en crois ton modèle sur la photo (Bosch serie6)
    eloise98
    Bonjour, on a une étagère au dessus des machines. Comme la nouvelle machine est plus haute que l'ancienne les 2 superposées ne rentraient plus sous l'étagère. L'installateur a proposé d'enlever le couvercle pour gagner les quelques cm de trop.
    Re
    retirer le top du sèche linge ne suffirait pas ??
    car le lave linge ne peut avoir son dessus modifié
    il le faut pour poser le sèche linge
    eloise98
    Bonjour, en effet je n'avais pas regardé c'est le top du sèvhe linge qui a été enlevé, pas celui du lave linge ! On va rester sans le kit de siperposition ça semble ok. Merci pour vos messages
    si le lave linge fonctionne correctement il y a peu de risques
    merci pour le retour d'infos
    Re
    Là je comprends nettement mieux
    je place le sujet en mode résolu
  1. Superposition four et sèche linge
    Par invite7d45cd45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 19h46
  2. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  3. [Blanc] Hublot lave-sèche linge Miele WT 745[résolu]
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 11h03
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
