[Blanc] Comment ôter et faut-il remplacer la mousse à l'arrière du sèche-linge?[résolu]
    eloise98
    j'ai un sèche linge Bosch WTE86301FF05 qui a presque 20 ans. La mousse à l'arrière de la machine se délite. Je m'en suis rendue compte quand notre lave linge a rendu l'âme ; le sèche linge est posé par dessus, les deux machines sont collées à la cloison de la salle de bains. C'est une vraie plaie ça en met partout et c'est collant.
    Comme je vais devoir refaire le nettoyage lors du remplacement du lave-linge, je voudrais savoir
    1/ si vous avez des conseils pour enlever cette vieille mousse
    2/ si il faut la remplacer et dans ce cas par quoi ? je n'ai rien trouvé sur internet qui semble convenir
    Merci pour votre aide, bonne soirée
    Re : Comment ôter et faut-il remplacer la mousse à l'arrière du sèche-linge ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2025 à 20h28.
    eloise98
    Bonjour, merci pour le lien. ça fait un peu cher la mousse. pas d'idée alternative ? merci !
    en principe ce n'est pas de la mousse mais un anti vibration (style analogue au blaxon)
    qui n'est en sus pas livré avec la plaque arrière ce n'est qu'un complément "facultatif"
    regardez bien la photo de la plaque chez SOS
    Citation Envoyé par eloise98 Voir le message
    ben j'ai regardé les prix des isolants du même genre, il vaut mieux acheter la plaque arrière, à condition que l'isolant soit compris ! s'il ne l'est pas c'est une faute, la pièce n'est pas semblable à l'origine..
    si l'isolant n'est pas compris autant enlever ce qui reste sur celle en place
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/06/2025 à 19h26.
    eloise98
    Bonsoir, avez-vous des conseils pour enlever l'isolant résiduel ? ça m'a l'air bien pénible. J'ai vu des plaques neuves (sans isolant semble t il) à moins de 30€, ça vaut le coup je pense. Pensez-vous qu'il faut changer le joint en même temps que la plaque (cf. vue éclatée ) . Merci pour vos avis
    Re
    Prenez le joint avec la plaque
    eloise98
    Je conclus cette discussion un peu tard... Finalement avec une spatule en metal j'ai gratté sans trop de pb la partie mousse qui se désagrégait et je n'ai pas remplacé la mousse. Bonne journée
    à mon avis ça ne fait pas grande différence, tout au plus, en hiver ça va chauffer un peu la maison..
    merci pour le retour
  1. [Blanc] Remplacer une turbine de ventilation arrière seche linge bosch[résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2017, 15h50
  2. [Blanc] courroie seche linge cassée à remplacer [Résolu]
    Par inviteaac48e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2016, 06h54
  3. [Blanc] Débordement mousse à l'arrière lave linge Brandt Premia 802CV
    Par invite6cf6df35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 20h35
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2008, 09h13
  5. [Blanc] sèche-linge Whirlpool: ôter la monnaie?
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 17h15
