[Blanc] chauffe intermittente de mon Lave-vaisselle Beko DFN 5530
    Ifffic
    Bonjours à tous et toutes,
    Lors de mon dernier lavage vaisselle, elle est resté sale parce qu’à priori le lave-vaisselle n’a pas chauffé.
    J’ai donc relancé un cycle pour constater d’éventuels symptomes avant démontage…
    Ayant un compteur électronique je constate que le lave-vaisselle tire sur l’électricité (1500/2000w) pendant 15 secondes puis s’arrêtent de tirer pendant 30s puis reprend à tirer 15s et s’arrête de nouveau…. Ce qui à priori empêche le cycle de lavage de se dérouler normalement… donc voici mes questions…
    - si la résistance était morte on est d’accord que je ne devrais même pas voir de forte conso d’élec pendant 15 seconde ?
    - je ne l’entends pas se remplir d’eau normalement… est-ce que ça pourrait être une problématique d’arrivée d’eau qui fait qu’une sécurité coupe le chauffage de l’eau ?
    -Autre piste… lors du précédent lavage il a été mis genre 22 bocaux avec des étiquettes qui se sont décollées et sont restés en partie dans le filtre que j’ai nettoyé après…
    Vu que la panne arrive après ce sujet d’étiquettes…est-ce qu’il peut y avoir un lien de causalité…??
    Merci pour vos précieux conseils ! Et bonne journée à tout le monde !
    Iffic
    Re : chauffe intermittente de mon Lave-vaisselle Beko DFN 5530
    contrôlez l'état de salissure du filtre fond de cuve
    si trop encrassé cela crée une dépression
    qui fait chuter la pression de la pompe de cyclage
    et de fait crée momentanément et de façon cyclique
    une coupure du chauffage
    si tout est ok on avisera
    pour effectuer la recherche ailleurs
    re,
    oups cette histoire d'étiquette (je ne l'avais pas lu)
    cela en est sans aucun doute la cause il doit y en avoir un peu partout
    et donc il faut contrôler tout le circuit
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2025 à 14h04.
    je viens de consulter l'éclaté de votre LV
    ce que je puis vous recommander est de déposer la pompe de cyclage
    il se peut que son carter soit chargé de bouts d'étiquettes et perturbe sa montée en pression
    il faut espérer que le carter de pompe puisse se défaire
    mais je ne donnerais pas ma main a couper que cela soit possible
    Nom : Capture d’écran 2025-11-10 143735.JPG
Affichages : 70
Taille : 44,2 Ko
    vu sa présentation
    si pas le cas
    il faudra tenter de la nettoyer avec un cure bouteille
    tel que celui-ci
    https://www.aliexpress.com/p/tesla-l...hoC700QAvD_BwE
    par exemple
    Ifffic
    Merci Richard 31 pour vos précieux conseils !!! J’ouvre la bête et vous tiens au courant !!!
    Bonne journée à vous !!!
    Iffic
  1. [Blanc] Lave-vaisselle BEKO D8835FD ne chauffe plus
    Par invitefaeeb5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2020, 20h25
  2. [Blanc] Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    Par invite0004f6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 17h32
  3. [Blanc] Panne intermittente Lave vaisselle Whirlpool ADP 9626
    Par invite329bad28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2014, 22h31
  4. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par invite26895e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h00
  5. ¨Panne intermittente sur lave-vaisselle
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 20h48
