[Blanc] Lave-vaisselle BEKO D8835FD ne chauffe plus
    invitefaeeb5ea
    Mon lave vaisselle de marque Beko, modèle D8835FD ne chauffe plus l'eau.
    Et la je sèche. j'ai testé la résistance, mesure de 28 ohms, brancher cette dernière en direct et elle chauffe.
    J'ai mesuré la sonde de température : 50 Kohms et la résistance baisse avec de l'eau chaude.
    Quand je mesure la tension au borne du connecteur de la résistance de chauffe, 29 VAC aux bornee du connecteur au démarrage du programme, 236 VAC lorsque la cuve est remplie, et la tension repasse à 29 VAC au bout de 1 a 2 min et le cycle continue avec de l'eau froide.
    De plus quand je met ma main sur la plaque de fond, je sens une légère piqûre, un léger courent de fuite je pense, mais le différentiel ne se déclenche pas.
    J'ai testé la résistance aussi pour çà, pas de fuite à la terre de celle-ci.
    Une idée ?
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle BEKO D8835FD ne chauffe plus
    avez vous mesuré au mega ohmètre la valeur de résistance d’isolement de l'élément chauffant ? Phase-Terre,Neutre-Terre
    invitefaeeb5ea
    Merci de votre réponse, si je comprends bien votre réponse, je dois mesurer la résistance entre une borne et la terre et ensuite l'autre borne et la terre ?
    ptigui29
    oui,c'et bien ça
    invitefaeeb5ea
    j'ai pris les mesures, et j'ai une résistance infinie sur chaque borne.
  1. [Blanc] Eau ne chauffe plus lave vaisselle Beko
    Par invite0004f6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 17h32
  2. [Blanc] Lave vaisselle Beko ne chauffe plus l'eau.
    Par invite26895e53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h00
  3. [Blanc] lave vaisselle beko dfn6832
    Par invite903b8e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 14h48
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  5. [Blanc] Lave vaisselle Beko
    Par inviteffb2de0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h00
