[Blanc] montage d'un pont de Diode D25XB80
    Gercofis
    Dois-je préciser mon coté plus que novice ?
    Donc juste 2 questions :
    1°) Un pont de diode D25XB80 est-il équivalent a n'importe quel D25XB80 même si les autres lettres ou chiffres sont différents ?
    2°) Ces pont sont montés sur des Pad thermique, certains sont montés avec une pâte (mais pas de la pâte thermique), J'ai cru comprendre qu'il fallait que ce pad soit transmetteur thermique et isolant électrique ? que dois-je donc mette ?
    Cordialement Gilles
    penthode
    Re : montage d'un pont de Diode D25XB80
    1 oui
    2 ça dépend du courant debité
    Gercofis
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Sur une plaque a induction ?
    peut-on dire que dans mon cas 25 = 250V et 80 = 8000watts ?
    Dernière modification par Gercofis ; 26/01/2020 à 10h03.
    penthode
    Alors il est mieux de mettre de la pâte thermique
    Ça se trouve facilement en boutique informatique
    25 = 25 ampères
    80 = 800 volts
    Dernière modification par penthode ; 26/01/2020 à 10h08.
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Bjr à toi,
    Penthode t'as répondu , mais tu peux mettre n'importe quel pont
    acceptant 25A et tenant 800 volts (peu importe la référence).
    Mais suivant son UTILISATION , c'est peu etre PAS obligatoire qu'il supporte ...800 v et..25 A
    Ca c'est les données MAXIMALES
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2020 à 10h29.
    penthode
    Vues les différences de prix
    Autant choisir ceinture plus bretelles
    Gercofis
    Cool Re : montage d'un pont de Diode D25XB80
    Hormis au ski pas de bretelles
    Merci pour ces précisions j'étais dans la bonne orientation mais pas tout a fait sur la bonne voie...
    Gercofis
    Tout ça ne me donne pas le type de Pac que doit glisser dessous
    penthode
    Pac ?
    Gercofis
    Cherchez l'erreur ?
    Tout ça ne me donne pas le type de Pad thermique que doit glisser dessous
    penthode
    Juste de la graisse silicone comme déjà dit !
    La même que pour les µP/ventirad de PC.
    Gercofis
    Un petit retour sur cette discussion, sur une plaque HS, j'ai commandé le les IGBT et le pont de diodes et c'est arrivé, Farnell c'est assez bluffant, par contre le Thermal Pad est en retard et envoyé séparément ??? A-t-on une solution pour mesurer l'isolation électrique ?
    penthode
    L'isolation de quoi ?
    Gercofis
    Si j'ai bien compris (pas sûr !) Les caractéristiques du Thermal PAD est une bonne conduction thermique avec une bonne isolation électrique ? Pour le pont de diodes.
    Par contre chez Farnell ils proposent plusieurs Pads et pâtes avec la précision "sans silicone", j'avoue un peu patauger en plus j'ai l'impression que sur certaines plaques les pads sont montés avec les mêmes Pad.
    Pour précisions sur les radiateurs sont fixés les ponts de diodes et 4 IGBT.
    Bsr à toi,
    Ton pont de diode est DEJA isolé électriquement ( enrobé ).
    Donc la pate thermique ne sert qu'à assurer la "conductibilité" thermique.
    C'est pas elle qui assure une isolation électrique.
    C'est pas son role.
    penthode
    Le pont est isolé
    Pas la peine de te mettre la rate au court bouillon
    Gercofis
    Merci de lire le post initiale...
    f6exb
    Il doit être isolant électrique si le truc que tu visses sur le radiateur est métallique et est à un certain potentiel (tension).
    Ici, le boitier est en plastique. Donc le pont est isolé d'office.
    Le plus simple c'est donc de ne pas mettre de pad thermique, mais une graisse conductrice de la chaleur pour améliorer le contact thermique pont-radiateur.
    Mets-nous donc une photo de l'installation.
    Dernière modification par f6exb ; 29/01/2020 à 18h14.
    Gercofis
    Les ponts de diodes ont tous une partie en Alu sur le fond !!!
    penthode
    Elle est isolée
    Et j'en reste lâ
    f6exb
    Le pont sera fixé sur quoi ?
    Y a-t-il d'autres composants fixés sur le même truc ?
    Et mets une photo.
    Gercofis
    voilà l'image
    [URL="https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/372290d1535378007-circuit-plaque-induction-carte.jpg[/URL]
    Nom : Circuit droit face arrière.jpg
Affichages : 395
Taille : 181,8 Ko
    Dernière modification par Gercofis ; 29/01/2020 à 20h54.
    f6exb
    On ne voit pas de pad sous le pont.
    Gercofis
    certain sont monté avec de la pâte (silicone ?) et d'autres avec des pads le problème est quand c'est démonté.
    En fait ce qui a suscité ma curiosité c'est que certaines sont montées avec un pad différent... et d'autres avec de la pâte.
    PS j'ai un peu m...... sur les images, milles excuses.....
    Dernière modification par Gercofis ; 29/01/2020 à 21h02.
    f6exb
    T'as l'air d'être comme Saint-Thomas toi. Alors prends un multimètre en position ohmmètre ou test de continuité. Mets une point de touche sur la semelle métallique de ton pont et promène l'autre successivement sur les 4 pattes du pont. Et dis-nous ce que tu observes.
    Gercofis
    J'ai donc vérifié et effectivement rien...
    Mais les Ponts de diodes n'ont pas tous une plaque en Alu dessous, peut-être pour ça que ça n'est pas monté toujours pareil.
    Mais dans l'histoire je n'affirme rien, c'est ce qui m'a été dit, c'est tout.
    En tous cas j'ai demandé chez Farnell et ils m'envoient le Pad qu'il faut.
    Sur une plaque a induction? ...
    Bonjour Charomisa et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Remoi , s'ils n'ont PAS de plaque ALU...alors c'est encore plus certain qu'ils sont..ISOLES.
    Que tu n'affirmes rien...peut etre...que tu tiennes COMPTE de ce qu'on te dit....c'est là ton probléme !
  1. [Blanc] Pont de diode
    Par Fouldou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 09h39
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
