[Thermique] Pas d'eau chaude en automatique sur chaudière CHAPEE INITIA
    lool74
    Bonsoir tout le monde
    Nouveau problème concernant une chaudière gaz CHAPPEE INITIA, chez une vieille dame
    Ce n'est pas mon domaine alors je suis à votre écoute.
    Les symptômes:
    - l'eau coule froide, donc pas d'eau chaude automatiquement
    - Il faut la 'rearmer' en manipulant le bouton rotatif ''Eau chaude sanitaire'' au maximum
    visiblement en réarmant, l'eau chaude revient mais pas dans la durée
    D'après ses dires, elle doit redescendre régulièrement sur la chaudière pour donner une rotation vers le max sur ce bouton, pour enclencher la chauffe.
    Apparement elle entendrait alors quelque chose se mettre en route lors de cette action.
    Pour resumer, sans avoir rien changé à ses habitudes, subitement elle n'a plus d'eau chaude automatiquement.
    Il faut une action répétée quotidienne voir plus.
    Je joins 2 photos, une du manuel, et l'autre dénichée sur le oueb
    Je precise que je ne suis pas passé encore voir cette chaudière.
    je voulais des pistes au préalable
    Merci de vos avis
    La dame m'a laissé ses dernières factures d'entretien, donc j'ai quelques données supplémentaires éventuelles à fournir si besoin est.
    lool74
    Re : Pas d'eau chaude en automatique sur chaudière CHAPEE INITIA
    Je precise que le chauffage fonctionne
    lool74
    un sujet qui visiblement ne déchaîne pas les passions
    Je pensais à une panne connue sur ce type d'appareil, un petit conseil de chauffagiste d'experience m'aurait permis de viser juste.
    Je connais pas le principe de fonctionnement de l'eau chaude dans une chaudière CHAPEE
    mais je suppose qu'en demandant de l'eau chaude, la pression doit chuter dans la chaudière et enclencher la mise en route du bruleur gaz
    il doit surement y avoir une piece qui joue ce role de commande, de demande....
    Dans mon cas, tourner le bouton de réglage de T° signifie demander plus chaud pour que ca fonctionne.
    si jamais une âme charitable a une idée, je prend
    à bientôt
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir d apres les symptome probleme eau chaude et chauffage ok.La pression de la chaudiere doit etre entre 1 et 2 bars et l entretien de la chaudiere a deja été fait?Contacter une entreprise de maintenance chaudiere pour voir le probleme.
    passelaigue
    c'est la qu'elle initia?
    Dernière modification par passelaigue ; 27/01/2020 à 04h26.
    lool74
    salut passelaigue
    c'est la MAX 2.24FF
    Un ami plombier chauffagiste (retraité) m'a parlé du thermostat de ballon d'eau chaude.....à contrôler
    lool74
    la beille
    Merci pour le conseil, je n'y aurai pas pensé
    passelaigue
    de mémoire sur votre chaudière il n'y a pas de ballon...
    voir le détecteur de débit sanitaire,sinon je pense au potentiomètre eau chaude.
    lool74
    MERCI Passelaigue on va aller regarder tout ça avec le plombier, on se tient informé pour la suite
  1. [Thermique] Chaudière Chapée Luna 2.24FF - Production d'eau chaude sanitaire[résolu]
    Par invite1dac5424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2019, 15h52
  2. Chaudière Initia 3 : plus d'eau chaude
    Par invite0715fc36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2018, 19h43
  3. [Thermique] Problème de pression à ma chaudière Chapée initia 2.28 FF
    Par invite60625404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 10h28
  4. [Blanc] Problème eau chaude chaudière initia duo 3.24 cf vmc
    Par invite2346fcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2016, 06h56
  5. [Thermique] plus d eau chaude ni de chauffage sur initia 2.24 ff
    Par invite508ed72a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 13h07
