pont de diode (pont de graetz)
    invitedaf7eb9c
    Bonjour a tous je ne comprend pas comment fonctionne un pont de diodes .
    Je sais qu'il transforme un courant alternatif en courant continu .
    Si quelqu'un pouvait me donner une explication , car j'ai déjà été voir sur Wikipédia et autre site mais je dois avouer que je n'y comprend pas grand chose, alors merci d'avance
    Tom .
    invite936c567e
    Re : pont de diode (pont de graetz)
    Un pont de diodes présente deux bornes d'entrée (E1 et E2) et deux bornes de sortie (S+ et S-).
    Quand on branche une source de courant alternatif entre les bornes d'entrées, deux des quatre diodes du pont entrent en conduction (ou du moins sont susceptibles de le faire) pendant que les deux autres restent bloquées.
    C'est le sens du courant à l'entrée du pont qui détermine quelle est la paire de diodes qui entre en conduction.
    La configuration des diodes fait en sorte que ce courant passe toujours dans le même sens au niveau des sorties du pont :
    1) lorsque le courant entre par E1 et ressort par E2, ce sont les diodes situées entre E1 et S+ d'une part et entre S- et E2 d'autre part qui conduisent. Le courant sort donc de S+ et entre dans S-.
    2) lorsque le courant entre par E2 et ressort par E1, ce sont les diodes situées entre E2 et S+ d'une part et entre S- et E1 d'autre part qui conduisent. Le courant sort donc de S+ et entre dans S-, comme précédemment.
    En conséquence, une source de courant alternatif branchée entre les entrées du pont va pouvoir alimenter en courant redressé (i.e. de sens constante) une charge branchée entre les sorties du pont.
    Voici deux animations en Java qui montrent ce qui se passe lors de l'utilisation d'un pont de Graetz, ici et là.
    Pour compléter la description du comportement du pont, on peut ajouter ceci:
    - Indépendamment de ce qui se passe au niveau des entrées, les diodes empêchent l'établissement d'un courant entrant pas S+ et ressortant par S-, ou d'une tension de sortie telle que le potentiel de S+ serait négatif par rapport à celui de S- (à la tension de seuil des diodes près). Dans un sens la sortie du pont semble déconnectée, et dans l'autre sens elle se comporte comme un court-circuit. Ceci est à prendre en considération lorsqu'on utilise une charge qui n'est pas purement résistive (i.e. présence d'une bobine ou d'un condensateur).
    - La configuration des diodes impose que le potentiel de la sortie S+ reste toujours inférieur ou égal aux potentiels des entrées E1 et E2, et que le potentiel de la sortie S- reste toujours inférieur ou égal aux potentiels des entrées E1 et E2 (à la tension de seuil des diodes près). Cela est à prendre en considération si l'on souhaite éviter de créer des courts-circuits lorsqu'on établit des connexions supplémentaires entre la charge et l'alimentation.
    invite936c567e
    Code:
    E1 o-----------+           +-----o S+
    E2 o-----------+     +-----------o S-
    invite936c567e
    Code:
    invitedaf7eb9c
    Merci beaucoup pour ta réponse
  1. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 22h33
  2. Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Par invite4941ea49 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h41
  3. [Divers] pont diode et batteries
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h41
  4. choix pont de diode
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h02
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 11h40
