Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    invite4941ea49
    Talking Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Bonjour à vous tous
    nous sommes à la recherche d'un pont de graetz hydraulique.
    en fait c'est un pont qui reprend les mêmes fonctions que le pont electronique (avec des diodes) mais agit sur le débit de fluide.
    Si vous connaissez ou vous avez déjà vu un système apparenté tenez nous au courant svp.
    Par avance merci
    Bye
    invitefaf9e594
    Re : Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Salut
    Et si tu utilisais des clapets anti-retour... 4 clapets montés comme un pont de Graetz...http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapet_anti-retour
    C'est juste une idée, peut-être je dis des bêtises... attendons un spécialiste de l'hydraulique...
    Bjr...
    Il fut un temps les "diodes" étaient appelées "valves", par analogie aux valves.
    Or les valves (voir pneu) laissent passer un "fluide" (air) dans un sens mais pas dans l'autre.Donc les clapets anti retour jouent parfaitement ce role comme le propose lemano.
    invite0324077b
    bin oui : j'ai une vieille pelleteuse hydraulique poclain qui a une pompe hydraulique a 3 cylindres en ligne avec 3 clapet d'admision et 3 clapet de refoulement : ca fonctionne bien comme un redresseur en pont triphasé
    invitecd7330b9
    et oui les pont de graetz hydraulique ça existe, comme la dit emano, ce n'est pas une bétise
    ça peut être utilisé par exemple pour réguler un débit ou pression avec le même composant dans les 2 sens de circulation du fluide
    amicalement
    un hydraulicien
    j'ai mis ici de la formation hydraulique en ligne gratuite
    http://www.hydro-tg.fr/formation_online
  1. Existence
    Par invite4a5ead8b dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/11/2007, 22h24
  2. panne tv graetz prestige 4537
    Par invite2fb58b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h04
  3. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 11h40
  4. existence
    Par invite0781c82b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2005, 19h03
