pont de Graetz.
pont de Graetz.
    invite0da21158
    pont de Graetz.
    Bonjour !
    Je prépare un TP de Physique sur les diodes et le redressement du courant alternatif et je bloque sur une question. Alors, il s'agit du redressement bi-alternatif par pont de Graetz dont voici le schéma.
    On me dit de brancher la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes de Rc et laisser la voie 2 libre puisque de toute façon on ne peut pas visualiser les 2 signaux en même temps.
    Ma question est pourquoi on ne peu pas visualiser les deux signaux en même temps?
    merci d'avance pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : pont de Graetz.
    Les deux signaux Vs et Ve n'ont pas de point commun. Or les deux voies de ton oscilloscope ont le 0V commun (dans 99,9% des cas). Donc tu ne peux pas visualiser les deux signaux en même temps.
    Solutions pour voir les deux courbes en même temps :
    1/ utiliser un oscilloscope bi-courbe à OV isolé (il y a, de mèmoire, un tektronix au moins qui fait ça)
    2/ utiliser un oscilloscope bi-courbe dont une des deux voies à une entrée différentielle (c'est pas fréquent, en général, la fonction différentielle utilise les deux voies)
    3/ utiliser un deuxième secondaire du transfo qui est une image (peu fidèle) de l'autre secondaire VE
    BastienBastien
    N'est-il pas possible d'utiliser n'importe quel oscilloscope à deux voies, en utilisant, en plus, deux sondes différentielles ?
    Dommage qu'elles soient aussi chers !
    invitee05a3fcc
    C'est la solution 2 Bis !
    invite0da21158
    OK merci beaucoup pour la réponse.
  1. Existence ou non du pont de graetz hydraulique
    Par invite4941ea49 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h41
  2. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h47
  3. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  4. panne tv graetz prestige 4537
    Par invite2fb58b61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h04
  5. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 11h40
