Pont en H 2A
Pont en H 2A
    invite25a67297
    Question Pont en H 2A
    Bien le bonjour,
    Voilà j'ai un léger soucie, je voudrais réaliser un pont en H qui délivre 2 Ampères en sortie avec 6V(ou7V) en entrée. J'ai bien cherché dans mes cours mais il n'est pas fait état de la démarche de dimensionnement des composants en fonction de ce que l'on désire. De ce fait je me retrouve avec un pont en H qui délivre une intensité de 83.3 mA
    Donc si quelqu'un pouvait m'aider à avancer sur mon projet ça serait fort sympathique.
    Merci d'avance.
    --grayfox
    Re : Pont en H 2A
    Bsr Graf.....
    Et si tu nous mettais le schéma de ton pont en H ??
    Tu a fais quoi avec quoi !!!!
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    Oupss pardons.
    J'ai inclue le fichier Tina (à renommer en TSC), dans ce fichier la tension d'alimentation est 12V.
    Merci pour le coup de main.
    --grayfox
    Le fichier pdf n'est pas valide. Il est donc supprimé.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 05/06/2007 à 22h48.
    Jack
    Re : Pont en H 2A
    Acrobat reader n'arrive pas à reconnaitre ton pdf. J'ai pourtant la dernière version. Je ne peux donc pas le valider.
    Peux-tu le renvoyer?
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    Il ne s'agit pas d'un PDF mais d'un TSC (fichier Tina) auquel j'ai changé l'extension en PDF afin de pouvoir l'upload sur le forum (ie : voir le message précédent). Après je peux toujours le mettre en zip.
    --grayfox
    Jack
    Re : Pont en H 2A
    Je ne peux pas ouvrir ce fichier, je n'ai pas l'application capable d'ouvrir ce genre de fichiers.
    Tu ne peux pas l'imprimer en pdf directement?
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    Et moi pas de quoi la mettre en PDF... Voici une copie d'écran.
    --grayfox
    invitea0e82418
    Re : Pont en H 2A
    pourquoi tu n'utilise pas simplement le L298N
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    En effet j'ai bien vu le L298 mais je ne l'ai pas trouvé dans la bibliothèque de Tina et comme je ne sais pas si il y a un composant équivalent.
    Après si vous avez un autre logiciel pour faire les simulations avec ce composant je suis preneur.
    --grayfox.
    Jack
    Re : Pont en H 2A
    Des 2N2222 pour passer 2A ????
    Choisis déjà des transistors plus adaptés.
    C'est sur qu'un L298 est une bonne solution. Pourquoi veux-tu simuler absolument?
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    Jack => je n'ai jamais dit que les composants choisient pour le schéma sont les bons (cf: 1ere message). Dans le premier message j'ai clairement dit que je ne savais pas dimensionner le pont en H et que le seul schema que j'avais été celui qui me donne 83.3mA.
    Simulation => car j'en est besoin pour "illustrer" un rapport et aussi pour montrer aux personnes (avec qui je bosse) qui ne connaisses les pont en H comment ça fonctionne sans se perdre dans des explications foireuses.
    Jack
    Re : Pont en H 2A
    Alors je ne comprends vraiment pas ce dont tu as besoin. Tu veux un pont en H qui délivre 2A.
    Ce n'est pas le pont qui fixe le courant, mais la charge. Si tu mets un moteur qui consomme 83mA sous la tension d'alimentation, ton pont fournira 83mA.
    Si tu veux 2A, choisis le bon moteur. Mais si le modèle du 2N2222 est bien fait, je ne sais pas comment il va se comporter sous une telle intensité.
    invite25a67297
    Re : Pont en H 2A
    C'est donc pour cela que je n'avais pas de demarche de dimensionnement...
    Merci pour le coup de main, mais je reste à l'écoute pour le L298, si quelqu'un à un moyen de simuler le montage je suis preneur
  1. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h15
  2. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  3. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 07h26
  4. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 13h48
  5. Le pont
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/10/2004, 08h37
