Le pont
Le pont
    invite0f304edd
    Le pont
    Quatre hommes doivent traverser un pont en 17 minutes, il fait nuit et il n'y a qu'une seule lampe de poche.
    Deux personnes maximum peuvent traverser le pont ensemble avec la lampe.
    L'allure de deux personnes traversant le pont est calculée sur celle de la plus lente :
    BONO met 1 minute
    EDGE met 2 minutes
    ADAM met 5 minutes
    LARRY met 10 minutes
    Exemple : si BONO et LARRY traversent ensemble, ils mettront 10 minutes pour traverser. Si BONO revient, il met 1 minute ce qui fait un total de 11 minutes, et il reste donc 3 personnes pour traverser le pont en 6 minutes.
    yat
    Re : Le pont
    Déjà proposé !
    Pas exactement les mêmes rapports, mais l'astuce reste la même.
    invitebe53ee61
    Re : Le pont
    salut ! 14 min mini ?
    invite6f044255
    Re : Le pont
    ouah, si tu as trouvé une technique pour faire 14minutes, je veux bien te cirer les pompes jusqu'à la fin de ma vie!!!!
    yat
    Re : Le pont
    Citation Envoyé par cedric
    Euh... je demande à voir ta solution, là !
    invitebe53ee61
    Re : Le pont
    Salut ! Et bien 10 et 5 font l'aller --> 10 min
    1 fait l'aller retour pour la lampe --> 2 min
    1 et 2 min font le dernier aller --> 2 min...
    Total : 14 min
    invite6f044255
    Re : Le pont
    ah ben, non, 1 ne peut pas aller chercher la lampe!!!!comment il fait pour traverser le pont sans la lampe???
    il y va à 4 pattes (mais il met 3heures alors.....)
    inviteb865367f
    Re : Le pont
    Ouai mieux ils balancent la lampe directe, et ca ira plus vite
    invitebe53ee61
    Unhappy Re : Le pont
    AH oui !!!!! Cé vrai !!! Excusez moi !!! ...
    inviteeab9c5e9
    Re : Le pont
    17 min au mieux...
    ah bin oui c'etait dans l'exposé...
    bon la soluce etant la meme que pour les questions equivalente, je laisse chercher pour ceux qui n'ont pas encore trouvé
    inviteb865367f
    Re : Le pont
    En même temps c'est pas dur, y'a pas 36 possibilités.
    invite90e71551
    Talking Re : Le pont
    Citation Envoyé par Jeremy
    en effet, si
    il y a exactement 3*2*2*3*1=36 possibilités
    j'explique (si besoin est) :
    sur le 1er aller : il y a 3 possibilités de temps (2 5 ou 10 minutes)
    sur le 1er retour : 2 possibilités
    sur le 2eme aller : 2 possibilités
    sur le 2eme retour : 3 possibilités
    sur le 3eme aller : 1 possibilité
    invite90e71551
    Re : Le pont
    sinon pour la reponce le seul moyen que j'ai trouvé c'est d'attendre le jour
    yat
    Re : Le pont
    Il faut que les deux plus rapides traversent le pont, puis l'un des deux revient avec la lampe pour permettre aux deux plus lents de traverser, ensuite on finit avec un aller-retour rapide.
    inviteb865367f
    Re : Le pont
    Citation Envoyé par Cerebrox
    en effet, si
    Ah, effectivement, c'est pour ca qu'on fait appelle à notre intelligence qui nous distingue si sympathiquement des machines. Donc on arrive "intelligement" asses vite à la solution, ou bien stupidement apres 36 essais.
    invite0e4a2c65
    Question Re : Le pont
    L'exemple donné est-il là pour induire en erreur où fait-il partie de l'énoncé ?
    Car moi je trouve 12 minutes.
    Car l'énoncé dit que quatre hommes doivent traverser le pont mais rien ne dit qu'ils sont tous du même côté du pont sauf si on suit l'exemple, d'où ma question ?
    Si les 2 plus rapides sont d'un côté du pont et les 2 plus lents de l'autre côté, un binômes avec la lampe met 10min, passe la lampe à l'autre binôme qui lui met 2 min ce qui prend à peine 12 min pour que chacun ait traversé le pont. Rien ne dit non plus que l'on doit se retrouver avec 4 bonhommes du même côté du pont avec la lampe.
  1. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h15
  2. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 23h47
  3. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 11h59
  4. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 06h26
  5. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 12h48
