Système d'émission-réception
    invite122ffb4c
    Bonjour tout le monde.
    J'espère être sur le bon forum et à la bonne place, étant donné que c'est mon premier message sur ce forum.
    Bon, c'est une question concernant un projet de montage électronique.
    Je souhaiterais créer un simple système d'émission réception, avec un récepteur commandé par plusieurs (3 ou 4) émetteurs : quand un ou plusieurs émetteurs envoie un signal au récepteur, alors ce récepteur enclenche un interrupteur (qui ferme un circuit).
    J'espère avoir bien décrit le montage recherché. Si ce n'est pas le cas, alors prévenez moi.
    Bonne journée et merci à ceux qui vont répondre.
    Oros
    invite3a1051d7
    Re : Système d'émission-réception
    realise un emeteur recepteur n'est simple (pour moi !)
    j'utiliserai donc un emetteur recepteur tout fait (genre prise telecomande ,sonette sans fil ..) en remplaçant la led par un moc 3041 .
    n'ayant pas plus de detail je l'ai ai imaginés
    portée20M pas de haute securite !
    comand ed'une charge resistif
    mais si tu precises plus tu auras surement plus d'info
    Alain
    invite122ffb4c
    Re-bonjour.
    J'apporte quelques précisions : l'émetteur doit pouvoir émettre à une certaine distance, et avec des obstacles, comme des murs en particulier (il sera installé dans une maison, donc forcément d'une pièce à l'autre, d'un étage à l'autre, il n'y a pas 300m mais il y a des murs). Et, pour ce qui est de l'émetteur (et du récepteur car j'imagine qu'il a besoin d'être alimenté évidemment), il faut qu'ils fonctionnent sur des basses tensions (pas de 230V, mais par exemple du 12V de préférence, enfin le plus bas possible quoi). Voila, maintenant je pense que c'est plus clair.
    Oros
  1. Spectres d'émission et d'absorption
    Par invite6ac59697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 15h05
  2. Réception d'émission Radio, Terminale S
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 08h40
  3. circuit d'emission
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h37
  4. Spectre d'émission de H
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 01h35
  5. Transistor d'émission
    Par invite6a80e309 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h05
