[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : Allumage aléatoire. Demande d’avis pour les spécialistes [Résolu]
    sisgene
    Matériel : Chaudière HYDROCONFORT CONDENSATION 20.120
    Carte référence F3AA411169
    Installation : Environ 2012
    Je vous plante le décor :
    Cette chaudière est installée dans un local associatif, avec une maintenance en pointillé au moins pour les dernières années.
    L’usage est chauffage et ECS, pratiquement que pour des lavabos. Il y bien une douche, mais assez rarement utilisée.
    Tout ça pour dire que l’on ne remarque pas forcement d’éventuelles dysfonctions en cours d’année.
    Par contre quand il fait froid, là on en entend parler. L’adhérant qui faisait « la technique » n’est plus là depuis 2/3 ans, et j’ai eu une promotion pour ce rôle. Bien sûr je ne parle pas de devenir le chauffagiste, mais d’essayer de limiter les frais si c’est possible, comme le budget de l’asso est tendu.
    Je suis (relativement) compétant en électricité, électromécanique et électronique. J’ai une assez bonne vision du fonctionnement d’une chaudière.
    Je sais que le manque de maintenance, (la dernière visite est de 2023, celle de 2024 a été zappée, celle de 2025 est prévue mi-décembre) peut provoquer des dysfonctionnements. Néanmoins, les plus anciens me disent que pour les dernières visites, les techniciens (à chaque fois un autre) se grattaient la tête en voyant la chaudière, et donc je me demande s’ils ont vraiment fait les gestes prévus par le constructeur.
    Vu les symptômes, je pense sérieusement que la carte est malade, mais comme je n’ai jamais examiné la chaudière avant, j’ai un doute sur un comportement. Je vous explique :
    L’hydroconfort n’a pas d’afficheur LCD, uniquement une série de LED. Lors de la mise sous tension initiale, disjoncteur ou interrupteur M/A, le cycle de démarrage dure environ 2/3 minutes, avant de commencer une chauffe, d’après mes infos ces 2/3 minutes sont normales.
    Par contre, et c’est ma première demande d’aide, pendant ces 2/3 minutes, les LED se comportent étrangement, pas franchement allumées mais une sorte de scintillement, pas un comportement que, MOI, je trouve normal !
    Ensuite, les voyants s’allument franchement, avec le dernier mode sélectionné (ECS Eco ou Stop ou Max, Auto ou Manu …) et pas d’erreurs.
    La vanne ECS/CH s’initialise bien (donc le C20 est ok, je l’ai remplacé … mais c’était bon avant).
    Question 1 : Ce scintillement pendant le premier démarrage est « Normal » sur cette chaudière ?
    Ensuite, lors de la demande d’allumage du brûleur, des électrovannes sont enclenchées, le ventilateur se met en route, et là … j'ai soit une tentative d'allumage, on voit la flamme 1/4 de seconde, voire pas du tout, et dans ces 2 cas-là, j'ai un genre de "reset" logique de la carte, comme si la commande d'une vanne ou d'un moteur à ce moment faisait écrouler une tension sur la carte.
    Les voyants refont le scintillement du début, mais c’est moins long environ 30 secondes, et on repart pour une tentative d’allumage. A aucun moment je n’ai une information d’erreur sur les LED
    Après, à force d'attendre, après quelques boucles de ce "reset", sans rien faire d'autre que regarder, le bruleur se lance bien est c'est bon !
    Mais lors du prochain cycle de relance du bruleur, on repart pour X tentatives, ce qui fait que le chauffage global du site n’est pas terrible.
    Question 2 : Ce « reset » lors de la commande d’allumage est connu comme un défaut ?
    J’aurai d’autres questions, si un spécialiste Frisquet passe par là.
    Merci d’avance
    célplombier
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : Allumage aléatoire. Demande d’avis pour les spécialistes
    Bonjour sisgene.
    Pour moi, comportement pas du tout conforme à ce qui est attendu et prévu. Et vu d'ici je dirais carte a changer, voir si c'est pas trop cher. Je n'ai pas eu à rencontrer ce reset et de l'avoir identifié comme problême connu de la marque mais je ne suis pas le plus expérimenté de cette marque, Bonne journée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Bonsoir a vous 2
    juste une supposition que j'adresse a célplombier
    il n'y aurait pas un pressostat qui ne bascule pas correctement
    et provoque une relance de la procédure de démarrage
    jusqu'à une mise en sécurité cela de façon aléatoire
    créé juste par un positionnement limite du pressostat ??
    attention ce n'est qu'une idée !!!
    je n'ai pas assez de connaissances pour être formel dans ce domaine
    célplombier
    Bonjour à tous !
    Merci à richard 31, que je salue, Pour ma part, comportement anormal et signe d'un dysfonctionnement, le seul "truc" a essayer ce serait le nettoyage des pâles du ventilateur et du ventilateur le tout a l'aspi et au chiffon sec et s'assurer qu'il n'y a pas d'eau ou de gouttes d'eau dans un des tubes souples transparents du ventilateur (extracteur). Mais j'y crois moyen moyen à cause de la lumière faible des leds et la non mise en application d'un code panne.
    Bonne journée à vous !
    sisgene
    Merci pour vos avis. J’ai bien avancé sur mon problème, peut-être même complètement résolu la partie carte électronique ?
    J’avais déjà travaillé sur la carte il y a un mois environ, vérifié les composants signalés dans les divers messages du forum, changés quelques-uns (C20, C75, C64, après vérification au testeur de composants, pas d’office)
    Par manque de temps lié à des contraintes d’accès à la chaudière (elle n’est pas chez moi), j’avais zappé quelques composants, supposés OK.
    GROSSE ERREUR, en plus impardonnable pour un vétéran, ne pas contrôler TOUS les condensateurs électrochimiques d’une carte sous tension H24 7/7 depuis plus de 10 ans.
    Bien sûr c’est prenant, il faut dessouder chaque condensateur pour le passer au testeur.
    Ce sont finalement les condensateurs de filtrage et de stabilisation, autour des régulateurs 7812, 7912 et 7805, (C67 et C76 de 470/25, C72 et C70 de 100/25 et enfin C74 de 1/100), sur le haut de la carte qui étaient aussi bien dégradés !
    C’est tellement logique avec le comportement scintillant des LED, et le « reset », après coup.
    J’ai maintenant une carte « probablement » opérationnelle.
    On m’avait indiqué par ailleurs, que mes LED avaient un comportement « normal », enfin qu’il y avait bien un clignotement lors de la mise sous tension.
    Je vois maintenant ce qui est « normal », oui un clignotement ou plutôt un allumage puis une extinction, de quelques LED, 2 fois de suite, franc mais pas régulier comme un clignotement.
    Rien à voir avec un scintillement, de toutes les LED. J’ai une vidéo que je dois éditer, que je tenterai d’ajouter.
    J’ai expliqué dans mon message, qu’après une tentative d’allumage, j’avais ce « reset » et ce scintillement.
    Maintenant, c’est différent : j’arrive jusqu’à la tentative d’allumage, qui échoue, et au lieu de faire un « reset », les LED restent allumées normalement, pas toutes hein, juste celles qui doivent l’être, comme ECO, AUTO ou la pression.
    J’ai ensuite une pause de 1 ou 2 minutes, et là nouvelle tentative d’allumage, suivie d’une troisième éventuelle.
    Si l’allumage réussi, lors d’une de ces tentatives, donc 1,2, ou 3, c’est OK.
    Et ... après la troisième tentative infructueuse, j’ai enfin un voyant d’erreur !
    En l’occurrence la 5ème LED des températures soit 60 (degrés).
    Seule cette LED, clignotante, est significative, les autres restent dans leur état précédent l'erreur.
    Le tableau des défauts me donne, enfin, le problème détecté « Défaut capteur gaz ».
    Là, on touche au gaz, je préfère laisser un professionnel regarder.
    J’en ai trouvé un, qui connait bien la marque, avec qui je vais suivre.
    Autre effet inattendu : Avant, le « reset » faisait que la chaudière tentait sans arrêt de faire son allumage, et y parvenait de temps en temps, avec une phase de chauffage. Maintenant, après les 3 tentatives, elle passe en erreur et ne fait plus aucune tentative, donc même plus un peu de chauffage … Donc un peu de mieux c’est pas toujours du bien.
    Je vous donnerai plus de détails d’ici peu.
    sisgene
    Quelques nouvelles...
    Déjà, voici la vidéo de ce que j'appelle scintillement, mais attention, l'appareil amplifie les couleurs, on a l'impression d'un allumage presque normal, alors que c'est vraiment faiblard !
    https://www.dropbox.com/scl/fi/xviyj...ke4q9kxov&dl=0
    Comme le message laissait entendre qu’il y avait un problème avec le gaz, j’ai pris rdv avec un chauffagiste, pratiquant les appareils Frisquet.
    Dès son arrivée, il m’a dit à l’oreille « pas d’allumage bruleur », probablement la carte ou le générateur d’étincelles.
    Il m’a proposé de tester une carte neuve, et bingo, la chaudière démarre au premier essai, testé plusieurs fois.
    Voilà, donc ma réparation carte a corrigé le problème des voyants, mais ajouté un problème sur la génération du train d’étincelles (je l’avais bien avant).
    Là, difficile de dire au technicien de reprendre sa carte et ciao !
    Après quelques jours de test, il est revenu pour faire l’entretien, avec démontage complet, nettoyage, changement d’un joint HS (un spécifique Frisquet, rouge de 20 cm de diamètre environ), pour un prix fort honnête.
    Je vais encore regarder si je n’ai pas oublié quelque chose sur la carte, coté commande du générateur d’étincelles, mais pas de suite !
    Je pense que l’on peut clôturer ce sujet.
  1. [Thermique] PB d’eau chaude sur chaudière frisquet hydroconfort
    Par Pericles77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2022, 18h16
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet hydroconfort ventouse 80:450 panne aléatoire ECS et Chauffage
    Par invite42d8ce71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 16h59
  3. [Thermique] panne d’allumage chaudière frisquet hydroconfort
    Par inviteae4b2b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2017, 20h18
  4. [Blanc] Allumage chaudiére frisquet hydroconfort???
    Par inviteabcc1372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 22h53
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : chauffage aléatoire.
    Par invitecddaf8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 18h41
